26-10-2022, 16:47 PM
Kas see konde ennast just kogupauguga tühjaks ei lae?
Kastirindelt, et vineer sai eile lõigatud, eks nädalavahetusel hakkan kokku lappima.
Võimu rindelt, see pauk käib läbi aind siis, kui RCA peale on lülitatud, kui sinihamba peal, siis on kõik jonksus ja anomaaliavaba.
Võimu rindelt veel - 19 ja 20V on kõige parem voldiring talle. Näiteks 22V sisendpingega põhja keerates kukub õhku ahmima ehk siis ma ei saagi aru, kas ta lendab avariireziimi või mida ta täpselt seal teeb aga igatahes voltmeeter hakkas diskotaktis volte kõigutama. Mõtlesin alguses, et äkki sai DC-DC jublakal vool otsa, ta on 10A rated aga ampertangid väitsid, et põhja keerates oli ainult 8A sealt välja imetamas.
See on lihtsalt mingi huvitav käitumine, mis mind ei sega, sest sellist olukorda, kus täitsa põhja väänatakse, ei tule nii kui nii ja 19V peal tiksudes sellist jama ei teki ka.
