Ma olen nädala jooksul õhtutega ladunud tagasi kokku Mazda kastika esisilla. Kuna see on ebanormaalne, mis kogus kulunud juppe sealt välja tuli vahetada siis minu soe soovitus on väikesaartelt, kalmistutelt jms kohtadest, kus autod ülevaatust regulaarselt läbima ei pea autosid mitte osta.
Veovõlli kaitsekummid venitasin aja kokkuhoiu mõttes ikka üle otsa peale. Sooja veega venis laiemaks ja kumm ise tundub hea kvaliteetne asi olevat. Eks vaatab. Kui ei õnnestunud siis omad vitsad peksavad ja saan lihtsalt uuesti teha.
Vormsi Sorentol reguleerisin käsipiduri ja selgitasin välja, et tagumised udutuled ei tööta, sest haagisepistikus on selline lüliti, mis udutuled välja lükkab. See lüliti aga ei töötanud korrektselt. Igatahes ühendasin mõlemad uduka juhtmed pistikus kokku ja asi korras. Siis hakkasin uurima, et miks roolivõim ei tööta. Vahetasin roolivõimu pumba ära, puhusin torustiku läbi. Kuna roolivõimu õli asemel oli sees mingi must löga siis oli see kõik mingil määral ka kasulik. Lõpuks näppisin roolilati pistikut ja see murenes tükkideks. Eks tuleb leiutama hakata, kuidas see lahti käib?
Siin tegin õhtul sõbrale selfi kohaga, kus peaks olema generaator kui ta küsis, et mis teed?
Pärast läksin tõin poisi jalgpalli Šchnelli tiigist ära. Ütlen ausalt, et nii mustas kohas kui see tiik ma küll elu sees varem käinud ei ole.
