31-08-2004, 13:19 PM
to unicman: ühesõnaga b6hs sobib kõikidele jaffidele :S..?!? neil ju surveastmed asjad erinevad...aga mis see b8hs ei sobi siis 638le?
to edw: ei mina tea mis see ujuk teeb...vahest upub jah ära..siis seisab paar tundi..ja kõik jälle korras..nagu norras..
aga ml 1 asi veel nimelt..et noh..käima läheb asi mul nii et 5korda tühjalt..ja süüde sisse..klapp ülesse..ja rass käib..hiljemalt kui mootor soe..klapp koguaeg all ikka..ja 1 korra vänta töötab..
aga midagi vahest jamab ikka..nimelt vahest kaob jõud niiära et jube...jõudu nii null kui null..nagu mingi delta..
teine kord jälle on kõik korras..rebib nokka ja kõike..
karpa seadistus on ml kah paras emane..nimelt sai karpa 1 kord lahti võetud..(sõber võttis)..ja puhastas düüsed ära..aga ta tropp kiskus kohe kõik düüsed maha..puhastas ära..aga ei mäletand kuhu millinne käis..pani enamvähem suvaliselt :S (neid 3tk al seal ujukijuures)
nimelt küsiksin sed et millinne düüse käib millisesse auku? annaks keegi mingid mõõdud või silmaga mingi vahed vms..
2) küsiksin kui palju peab olema bensiinikruvi lahti ja palju see teine (see diagonaalis ja poldiots maapoole) ja nõel..millises astmes...
tänudega: Rainx
tänudega: Rainx
