01-01-2025, 17:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2025, 11:34 AM ja muutjaks oli CHRhmm.)
tere tulemast chryslerite maailma selle elektroluminessentsi taustvalgustusega. Chrysler kasutas sellist lahendust juba 1960a Imerial mudelil (noh seal lehel võib veel ringi kolada ja üllatuda, mis kasutati nt kahetsooniline kont, isetumenev tahavaate peegel, automaatne täis ja lähitulede lülitus va stutuleva auto tuledevihus jne...)... nende mure on selles, et ajas paneeli muudab oma omadusi ning inventer ei suuda muutunud paneeliga kaasas käia - noh maakeeli.
On küll olemas mingid inverterid, mis kohendavad ennast tarbijajärgi e. kui paneeli mahtuvus ajas muutub, siis ka inverter vastavalt sellele väljundit muudab - loomulikult teatud piirides.
"An electroluminescent display drive circuit which compensates for the decrease in capacitance of the electroluminescent display panel that is experienced as the panel ages; this is accomplished by use of an RC time constant which will effectively increase the voltage presented across the electroluminescent display panel as the capacitive element of the RC time constant descreases with age of the panel. Also presented is high frequency power supply to excite electroluminescent displays without a transformer such that the voltage across the display is in phase with the current through the display thereby reducing the effect of power factor and electromagnetic interference."
https://www.freepatentsonline.com/EP0277254.html
Igatahes soovitan pigem helendava elemendi välja vahetada, natuke kahtlen, et inverteris viga, pigem element ise on aegunud.
Sebringul sain asja uuesti tööle mingi odava hiina inventeriga (andis teine tugevama signaali ehk). takistiga muutsin väljundpinge/ehk ka sageduse selliseks, et paneel kuvas jälle ilusat originaalilähedast rohekat valgust, Ilma takistuseta muutus paneel peaaegu valgeks.
Töötas ka dimmerdamine. See oli nüüd mitmeid aastaid tagasi.
Ehk tänapäeval aitab selline asi hädast välja: https://hz.aliexpress.com/i/1005002613201591.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003971896012.html
Märksõnaks ehk lõigatav paneel... https://www.youtube.com/watch?v=qkA0YdNEsqU
https://www.youtube.com/watch?v=fEnsIKEw6ZA
Loomulikult oleks väga hea, kui sa hobielektrikuna vana taastaks ning vajadusel ka need elektroluminestsentseeruvad elemendid välja vahetaks.
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima"
