05-09-2004, 23:03 PM
no aga see võll peab ju seal kiige sees ringi käima mida minu oma ei tee
kui ma nüüd sinna mutrid tagasi keeran, siis kui kiik liigub hakkavad ju mutrid ka otsas liikuma ja see pole ju hea.
kui raami pulber värvimisse viin, siis kas saan sealt need kohad kinni katta?
jõle kahju, et sellise asjaga nii palju jama on
sabas aga tahaksin seda lahti võtta. muidugi kui ei ole mõtet, siis mis ma ikka võtan.
äkki ma proovin seda võlli kuidagi jõuga kiige sees keerlema saada... et äkki õnnestub. seda kuidas ma sellest võllist kinni haaran seda ei tea. seda keeramis asja ka ei tahaks eriti katsetada, sest võin sellega ju keerme maha tõmmata. muidugi saab ju alati uue keerme lõigata.
kui ma nüüd sinna mutrid tagasi keeran, siis kui kiik liigub hakkavad ju mutrid ka otsas liikuma ja see pole ju hea.kui raami pulber värvimisse viin, siis kas saan sealt need kohad kinni katta?
sabas aga tahaksin seda lahti võtta. muidugi kui ei ole mõtet, siis mis ma ikka võtan.äkki ma proovin seda võlli kuidagi jõuga kiige sees keerlema saada... et äkki õnnestub. seda kuidas ma sellest võllist kinni haaran seda ei tea. seda keeramis asja ka ei tahaks eriti katsetada, sest võin sellega ju keerme maha tõmmata. muidugi saab ju alati uue keerme lõigata.
