(30-01-2026, 14:23 PM)wagoneer Kirjutas:  Hetkel käib ajude ragistamine Frontera halva käivituse kohalt. Käima läheb alati. Isegi -15 polnud probleem. Lihtsalt üle 6h seistes on tunne nagu vajuks kütus alla. Ja kui käivitama hakkad,siis ketrad 15..20sec ja selliselt kergelt tongates hakkab vaikselt käima minema(meenutab hõõgküünalde mitte töötamist). Või noh,lubab ühe pihusti kaupa ja siis korraga, pauhh ja käib. Ei mingit lonkamist ega midagi. Sumpast ei tule ka diislivingu välja. Välistemperatuur asja ei mõjuta. Sama jama ka + kraadidel kui ruumis sees seisab.
Eelsüütekünlad vahetatud ja releed kontrollitud. Töötab ja hoiab veel ka peale tule kustumist 60sec küünlaid järgi. Kütuse voolikule(peale ja tagasijooks) panin klambrid peale,et vältida vajumist. Hommikul käivitades ikka sama jama. Vända andurit vahetatud ja timmitud kaugust jne. Kasu ei ole. Temp ja boost andurid vahetatud. EGR ja turbo ja sisselaske liblikate solenoide vahetatud. Vaakumvoolikud kõik uued. Kergelt hakkab tulema tunne,et peaks sellega Kaitseväe polügoonile sõitma ja märklauaks kinkima kohalikele sõjarditele.
Meil siin olid ka ühel Rangeril eelsüüteküünlad vahetatud ja paari kasutamise järel tuli uuesti vahetada. No lihtsalt enam ei läinud käima. Teine tüüpiline häda on, et ei saa lati rõhku üles pihusti suurte lekete tõttu. Käiad ja käiad ning siis kui läheb käib normaalselt.....mingi diagnostikaseadme või ostsilloskoobiga vaadata, kas pihustile särtsu antakse?
