25-04-2026, 11:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-04-2026, 11:55 AM ja muutjaks oli Raudpats.)
(25-04-2026, 11:28 AM)Kiviraidur Kirjutas:Seguklapp on võlli küljes ja võll ulatub läbi korpuse. Kui lõtkud on suured, siis seda mootorit korralikult tööle ei saa. Aga samas ma ei arva, et see oleks kirjeldatud probleemi põhjus. Kui küünlad lähebad mustaks, siis on tegemist liiga rikka seguga, (või satub õli karterist kolvi peale). Ma ütlen, et otsitav viga asub kusagil mujal. Võlli loksumine korpuses on kindlasti ka probleem ja sellest probleemist tuleb vabaneda.(19-04-2026, 20:08 PM)Raudpats Kirjutas: Kui ülevalt lõõri sisse vaadata, kas tühikäigul on õhuklapp täielikult avatud ja kas seguklapp on peaaegu kinni?
Suur tänu osutuse eest! Õhuklapp oli täielikult lahti ja seguklapp peaaegu kinni. Leidsime aga, et seguklapi kõrvad (?? st need pikendused, mis ulatuvad läbi karburaatori korpuse) on suure lõtkuga. Lisaõhk võib tulla sealt vahelt). Püüame leida vähemkulunud korpuse, et võimalik lisaõhk kinni panna.
P.S.: Kas karburaatori ujuki nõel ikka peab?
