Eilse remondipäeva lõpetasin ikkagi EMO-s. Kodus naispere vaatas vigastused üle ja otsustas, et magama minemise asemel pean ikkagi haiglasse minema. Seal läks tegelt kiiresti.
- Mis juhtus?
- Pidurisadul kukkus pähe
- Nii?
- Kõrva taga lõikehaav.
Siis vaatas õde ja arst üle, et kõhred on terved ja arvati, et tegelikult peaks kokku õmblema. Järjekord 5h, ehk õmblus oleks toimunud kell 4 öösel. Teine variant, et kasvab kokku koledamalt. Valisin viimase ja läksin koju magama.
Õppetund on, et kui riputad sadula üles siis seo kinni või ära topi oma pead sinna alla.
Aga Navara esisild sai siiski laiali. Amordipuksid hakkasid lahti keeramisel ringi käima ja need tuleb ära vahetada. Veovõllidest üks on läbi ja teine tuli välja osadena ning üks rattalaager on ka läbi. Nii et tegelemist tuli juurde veidi rohkem kui lootsin.
Mux nokitses Viimsi Sorento tagasilla kallal ja lõikas natuke raami lahti. ksf Linnuke lappis ära viimase Transiti küljekarbi ja see läheb nüüd proovisõitudele. Transiti kallal on tegelikult väga palju siin kajastamata keevitustöid tehtud. Aga no korda ta siiski lõpuks sai. Päris mõistlik see tegevus ei olnud.
Nädalavahetusel kippusid ka asjad pooleli jääma. Rangeri kardaanirist oli liiga väike ja osutus esikardaani omaks. Corolla kütusefiltri panin uue aga õhutoru on nii katki, et sealt peale tulev lisaõhk võib igasuguseid jamasid põhjustada. Tegin varuosapäringu aga ühtegi uue ega kasutatud osa pakkumist ei ole saanud. Originaali ilmselt kallilt saaks aga mõtlesin, et kui muud juppi ei leia siis lasen talle termokahaneva kõige pealt ümber ja prooviks auto ikka enne suuremate kulutuste tegemist normaalselt liikuma saada.
