Sügis on tööl nüüd veidi intensiivselt alanud. Hobide ja heategevusega tegelemiseks aega kahjuks napib ja pahatihti on õhtul peale tööd koju jõudes tunne nagu oleks saanud haamri. Siiski on vahepeal juhtunud nii head kui halba.
Esimene hea uudis on, et ksf Kelm annetas meile Ukraina sõjaväele toimetamiseks oma Nissan Primastari. Buss on korralik ainult armatuurist olid tuled ja seierid peale akuvahetust ära kustunud. Suht veider probleem aga hakkame uurima ja ehk leiame mingi lahenduse. Mux sõitis bussiga Tallinna ja probleeme polnud.
Teine hea uudis on, et Aegviidust pakuti maasse vajunud Peugeot Partnerit. Kolmapäeva õhtul võtsime neiu R-i ja Muxiga labidad ja kaevasime välja. Siis üritasime välja tõmmata. Esimene köis läks katki. Pidurid kinni. Tõstsime üles, rattad alt ja peksime pidurid lahti. Siis tuli välja ja pumpasime rehvid täis. Starter klõpsub aga käima ei hakanud. Võtsime köie ja tõmbasime käima. Tanklas panime uued pirnid, et tuled põleks ja sõitsime Tallinna. Mingil ebaselgel põhjusel suri tee peal umbes 200 korda välja aga kui süüde korraks välja keerata siis läks käiguga veeredes uuesti käima. Jällegi, uurimisainet on aga muidu tundub täitsa tugev tükk mitte mingi hull mädamuna.
Kolmas hea uudis on, et osta oksjonilt õnnestus hankida ilma mootorita ja katkise tagasillaga Kia Sorento 135.- € eest. Toetuskonto vahendeid selleks ei kasutanud, sest omanikuga ei õnnestunud ülekandega maksmiseks kokku leppida. Maksin ise ära.
Auto on muidu täitsa korralik ja roosteprobleeme ei ole. Mõtlesin, et võiks proovida sinna 103kW mootori panna aga kuna mootor on kapoti alt lahkunud osaliselt koos juhtmestikuga siis ilmselt kasutame varuosadeks.
Halbade uudiste valdkonda läheb Sorento ära toomine. Esimesel katsel läksin äsja kastivahetuse saanud Lehola Sorentoga. Sõitsin Saugasse kohale ja seal enam tagurpidi käik sisse ei läinud. Natuke mõtlesin selle olukorra peale ja sõitsin Tallinna tagasi. See on masendav, sest kast tuleb ilmselt uuesti vahetada. Teist korda ja teise autoga samal päeval Saugas jooksul  tagurpidi käik vedukil töötas ilusti, küll aga selgus, et Sauga Sorentol on kõik rattad kinni. Peksin siis ja esimesed sai liikuma. Tagumistega selgus, et lisaks piduritele on katki ka tagasilt ja auto liigub normaalselt ainult tagurpidi. Eks siis saigi tagurpidi peale tõmmatud. Kogu selle värgi ja edasi-tagasi lohistamise peale kulus päris mehiselt aega.
Land Cruiseri korjanduses on kogunenud 4032,11 €, mis on 89% eesmärgist.
Suured tänud toetajatele!
