27-10-2004, 23:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2004, 23:15 PM ja muutjaks oli musti911.)
Nii viga leitud
Nimelt, see pronksist (välimuselt) puks mille sees klapp liigub, on silindri küljest lahti tulnud. Ja natuke seal ka pahandust teinud. See on põhiviga.
Siit mõned küsimusted vanameistritele:
1. Ega kellelgi pole kogemusi, selle puksi tagasi pressimisega? Või kas see on üldse reaalne üritus, ja kas see sinna korralikult ka pidama jääb?
Ja veel et need tõukurid mis nukkvõllilt tulevad, nendel on otsas sellised ümarad otsikud (taduslik nimi ei tule meelde
), need peavad vistk ka kinni olema selle tõukuri küljes, aga üks on lahti
Kuidas see sinna tagasi külge saada. (õhuke kiht epot vahele???)
Kas on üldse mõtet hakata jändama tagasipressimisega, või tuleks parem uus silinder otsida. (Endal oleks muidugi parem tunne kui saaks probleemi teisiti lahendada, kui et lihtsalt uus osta
Ma loodan et saate sellest üpris segasest tekstist aru aga kui ei saa, siis võin raamatu abiga kõigile neile jubinatele õiged nimed anda ja äkki siis saaks abi:duh
Nimelt, see pronksist (välimuselt) puks mille sees klapp liigub, on silindri küljest lahti tulnud. Ja natuke seal ka pahandust teinud. See on põhiviga.Siit mõned küsimusted vanameistritele:
Kuidas see sinna tagasi külge saada. (õhuke kiht epot vahele???)Kas on üldse mõtet hakata jändama tagasipressimisega, või tuleks parem uus silinder otsida. (Endal oleks muidugi parem tunne kui saaks probleemi teisiti lahendada, kui et lihtsalt uus osta
)Ma loodan et saate sellest üpris segasest tekstist aru aga kui ei saa, siis võin raamatu abiga kõigile neile jubinatele õiged nimed anda ja äkki siis saaks abi:duh
Aeateivaski on sygiseks mädand, ku sital ajal raiud (Torma)
