25-12-2004, 17:34 PM
Mul on küünlad vahetatud, kontaktid võimalikult hästi puhastatud, süütehetk 3,0, ujuki tase 11mm, tsimmerid vahetatud, väntvõlli keskmised laagrid vahetatud, tsimmeritaoline alumiiniumvõru ka taastatud. Kolvid loksuvad sama palju kui uuel silindril ja kolvil. rõngaid pole veel vahetanud. Külmalt peksa palju tahad, ei luba. Kui lükata siis läheb 1,5 meetriga, aga tahab kohe välja surra. Teine pütt tuleb külmalt ainult toorega järgi. Kui 100 meetrit sõita siis töötavad mõlemad ilusti ka ilma tooreta. kui soe on siis läheb vändast kohe. Uued küünlad on peale 10km sõitu ikka täiesti puhtad nagu uued. Ei ole viga leidnud, miks külmalt ei käivitu. Suvel ostan vist uue silindri ja rõngad. 1 silinder ja kolvid juba olemas. (küünlad ostsin kloostrimetsa motopoest, mitte mingid suvalised)
