24-01-2005, 01:27 AM
Salong on 0 seisus.Põhi on autol nagu maasikas
...lootust läbi kukkuda pole seal nii pea.Homme arvatavasti,kui jõuab (aeg seab piirangud),teen põranda puhtaks ja tõmban kaitsekihi peale ja sama lugu ka põhjale.Mastiks see asi ei pidanud vist päris olema,mingi muu sama otstarbega mögin.
Nüüd suuremad mured.Kes pakuks hea hinnaga nahatamis teenust armatuurile,samuti oleks vaja laele uut polstrit ning põrandale uut vaipa.
Juhiuksel on suure klaasi asemel nüüd kolmnurk aken,aga mingi jama on,aken ei lähe päris kinni,3-4 cm jääb puudu.Leiutasin mis ma leiutasin,lõpuks sai mõistus otsa.Homme tuleb uus üritus teha ja kui tööle saab,tuleb ka kõrvalistuja aknad ära vahetada.Supporti poldid peab läbi puurima,neid sealt muidu lahti ei saa ja siis saab ehk lõpuks ka pidurid tööle.
Mingi õhtu tuleb tööd ka koju võtta ja joodeldama hakata
Originaal valgustus armatuuris on ikka väga nigel,proovin LED pirnid asemele panna.
Kõik muu on ilus ja tore,kuid mootorist ei tule klõpsugi :twisted:
...lootust läbi kukkuda pole seal nii pea.Homme arvatavasti,kui jõuab (aeg seab piirangud),teen põranda puhtaks ja tõmban kaitsekihi peale ja sama lugu ka põhjale.Mastiks see asi ei pidanud vist päris olema,mingi muu sama otstarbega mögin.Nüüd suuremad mured.Kes pakuks hea hinnaga nahatamis teenust armatuurile,samuti oleks vaja laele uut polstrit ning põrandale uut vaipa.
Originaal valgustus armatuuris on ikka väga nigel,proovin LED pirnid asemele panna.Kõik muu on ilus ja tore,kuid mootorist ei tule klõpsugi :twisted:
