08-04-2005, 21:22 PM
Praegu on silinder maas nii,et kui kokku panen,siis vaatan kas poob või ei ((Peale panen uued kolb ja rõngad ja silinder(natuke kulund))
Rõngastes ei saa viga olla,sest need olid õietpidi,õiges mõõdus ja üle kontrollitud(ka kolb)ja kolvil olid küll väiksed triibud sees,aga see vist on kõikidel.
Asi oli tegelikult selline,et poos ja poos mitte midagi ei mõistnud teha ja mõtlesin,et äkki läheb paremaks ja võtsin silku maha ja panin peale tagasi ja siis jooksis üleüldse mootor kokku(silindril ja kolvil suured sooned sees)Midagi on ikka suurt viga kui juba kokku jooksis.
Jas kui nüüd uus kolb ja rõngad peale saavad ja ka pooma hakkab,siis on minu mõistus otsas.
