12-05-2005, 01:05 AM
ispy Kirjutas:Minul on ilma tuledeta ja mähisest tuleb 1 juhe.See mähisega monstrum ongi võrri süütepool. Tulede juhe ühendatakse samuti kontaktide alla koos kondensaatori ja süütepooli madalpinge juhtmega.
See juhe läheb kokku kondaktidega ja veel kondensaatoriga ning siis liigub 1 pikem juhe süütepooli + osasse... Miinus raami külge jne...
Minu võrri mähisel on 1 osa läbi põlenud ja see on maha keritud. Kui tuleb mähisest 1 juhe ainult välja siis ei saagi põhimõtteliselt tulesid panna (dünamo?).
Originaalis peaks asi nii minema:
Üks juhe mähiisest läheb otse küünlale peale.
teine juhe läheb kontaktidega kokku, siis kondensaatori juhtmega ning siis tuledesse (süütepooli vist vahel ei olegi?:..).
