25-05-2005, 23:17 PM
Ei saanud ikka rahu ja käisin garaazis ära. Mootor on D8 muidu.
Sain lahti ja panin tagasi kokku kah. Laagrid jms on üllatavalt korralik ja ei logise.
Kui hakkasin ketiratta kaant tagasi panema, siis kukkus see pulk(mis käis otsapidi ketiratta keskelt sisse) peaaegu üleni sisse(piisavalt, et siduri kangi ei puutukski teda). Kas seda oli ikka ainult üks? Siduri panin muidu samamoodi kokku, nagu ta varem oli. Minu mõistus seda hetkel ei võta ja aega uuesti lahti võtta ka aega ei olnud, pimedaks läks.
Kas kellelgi ketti ja tagumist ketiratast ka kuskil vedelemas? Äkki kellelgi on ka suurema arvu hammastega ketiratast, kui originaal?
Siuke tunne juba, et töölt tuleb mõni päev vabaks võtta
