04-06-2005, 10:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2005, 10:10 AM ja muutjaks oli rainer.)
no see \"easy-out\" on kõva asi üldiselt (see vastupidi sammuga kooniline jurakas, mis puuritud auku sisse \"puuakse\"), väga levinud ka lennunduses, kus mõne hooldustaseme ja piisavalt suure lennuki juures poldi/kruvi kruttimist on oi oi kui palju. 12-sele peaks olema võimalik piisavalt tugev mutter (vahel on mõttekam ka mingi sanga moodi asjandus) keevitusega peale tsurada küll, seda muidugi juhul kui on seda ruumi teha. Kui proovid \"easy-oudiga\", siis see peab olema tõsiselt korralik toode, säästumarketi \"huvitavate kaupade keskriiuli\" omad ei mängi välja. Odav teras on kas pehme kusi või puhas rabe ise, kalli riista oma on õige vintskusega. puuri 6.5 ... 8 mm auk, mitte suurem. Lisaks VeeDeeSoorokitele soovitan pesuehtsat KokaKoolat (pole minu väljamõeldis, vana külaseppade nipp, toimib 60%), tõsijutt - sellel on võlujõud, peatingimus on, et saad luua mitmeks tunniks hermeetilise keskonna ja et kriisikolle istuks selle aja jooksul ninapidi kihiseva Coca sees (nt mingi kilepakett, mis otsast tihendatud käepäraste vahenditega ümber kriisikolde, paketis kihistavat cocat võib aegajalt ka uuendada). Peale seda kui minul õnnestus avada üks roosteklomp viimases hädas Cocaga juhenduste järgi proovides, ma seda enam eriti tihti ei joo - kõhukatlast hakkab kahju. Siis veel võib proovida jah mingit kuumutamise/jahutamise värki kui tulekahi ei ähvarda või muud lähedalasetsevate jublakate sulamise vms ohud, nt väikse gaasilambikesega. Kui õnnestub teha täpne sälk, ja on ruumi tegutseda, on ka korralik löökkruvikas tegija (paraku siiski ilmselt m12 on talle juba sutsu liiast)
