Jamad Planeta süütega
Oletan, et sul võib olla 2 probleemi:
  • Kontaktide kõvasulam osa on ära kulunud ning kontaktid vajavad ülitihti puhastamist.
  • Elektrisüsteemis on mingi suur tarbija või siis generaator ei anna piisavalt elektrit - teeb välja ühe ja sama asja: pinge elektrisüsteemis langeb. Selle variandi puhul on pinge madal ning kui kontakt vähegi must on, siis ei lase ta süütepoolile vajalikku võimsust läbi. Eritunnuseks on kollased tuled ning teinekord võib tunduda, et aku on p....s (käivitub hästi ainult siis, kui on akule lisaks ühendatud mingi väline toiteallikas või kui masin on äsja seisma jäetud). Kindlaks saab teha nii, et kui kontaktid on jälle \"mustaks saanud\", ühenda mingi teine laetud aku süsteemi lisaks ning proovi käivitada.
Vana konde pane tagasi, selles vaevalt et probleem on.
Jamad Planeta süütega - Autor: JyrkaEE - 26-06-2005, 14:00 PM
