27-07-2005, 19:48 PM
Nüüd siis esimen probleem
Mootor muidu töötab küll aga käikudega on jama. Tal töötab muidu käigukast mingite klotsidega mis lähevad lailai mingitel pööretel. Võtsin siis mootori vasakult poolt lahti, kus asub käigukast. Ise nagu mingit erilist viga ei leidnud...ainult et see osa mis on tagaratta pool ei käinud õieti. Nimelt mopeedi edasi lükates hakkas see võll kuhu rihm peale käib liikuma(kuigi see ei tohiks) ja kui käega sellest kinni võtta ja edasi lükata ei käinud see ringi ainult natuke andis tunda aga tagurpidi lükates seda kinni ei saanud hoida kuna see hakkas ringi käima. Milles võib seal viga olla? Klotsid kulunud vist ei ole...see viga tuli järsku kui mopeed seisis.
.Mootor muidu töötab küll aga käikudega on jama. Tal töötab muidu käigukast mingite klotsidega mis lähevad lailai mingitel pööretel. Võtsin siis mootori vasakult poolt lahti, kus asub käigukast. Ise nagu mingit erilist viga ei leidnud...ainult et see osa mis on tagaratta pool ei käinud õieti. Nimelt mopeedi edasi lükates hakkas see võll kuhu rihm peale käib liikuma(kuigi see ei tohiks) ja kui käega sellest kinni võtta ja edasi lükata ei käinud see ringi ainult natuke andis tunda aga tagurpidi lükates seda kinni ei saanud hoida kuna see hakkas ringi käima. Milles võib seal viga olla? Klotsid kulunud vist ei ole...see viga tuli järsku kui mopeed seisis.
I'd rather be scared to death than bored to death!
