27-08-2005, 01:37 AM
n2utsu Kirjutas:... ja väntvõlli ja karpa vahel on veel mingisugune klapp mida minu arusaamise järgi küll vaja poleksSee klapp on reed-valve, mis laseb gaase ainult ühte pidi läbi. Antud juhul siis karburaatorist karterisse. Oleneb mootori tüübist, kas seda on vaja või ei. Kui karburaator on otse karteri küljes siis on seda kindlasti vaja, et karterisse saaks tekkida surve, mis pressib küttesegu silindrisse. Kui karburaator on aga silindri küljes (ma mõtlen nagu vene motikatel) siis seda klappi vaja just ei ole. Sellisel puhul aga annaks see klapp võimsust juurde, kuna kolb on alati silindrist väiksema läbimõõduga ning kolvi ja silindrivahelt pressib nagunii karburaatorisse tagasi.
