11-08-2008, 23:26 PM
Vabandust, Tegemist ikka jah MF-70 mootoriga.
Tänan, sain aru kuidas asja toimima panna, kui seal on eriti tähtis täpsus siis sian aru mida ma valesti seal tegin. KUid siiski on mul üks probleem. Kogu se süüte süsteem mis nn. venilaaatori v hooratta peal on (0,4mm kõrgusel) on väga ära roostetanud ja tuleb leheti lahti (siiski tuleks armu anda , kuna ta on seisnud üle 10 aasta, 2-4 aastat väljas ja siis kuskil sees ülejäänd aja ja käima sain, mis näitab et tast saab hea alulooma veel. Siiski imekombel ta sädeme teeb ja käima läheb (aga siiki turtsub). Ma arvan et kui leian kuskilt sellise uuema mähisevärgi sinna, töötaks se mootor kordades paremini, kui ta seda praegu teeb.
Kui keegi teab kust saada v omab sellist mähist sinna peale, andke teada.
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
