19-06-2010, 08:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-06-2010, 08:53 AM ja muutjaks oli gruppen.)
Nojah, võib ka tekstoliit olla. Seda ka lihtsam kontrollida, kui hakata rinda lahti lõhkuma. Võtad küljepealt luugi ära, kollektori alt ja siis keerad kas ise (või keerab keegi teine) mootorit nõks edasi ja siis nõks tagasi. Silmapaar jälgib samal ajal mis toimub klappidega - kas seal on liikumist täheldada või ei. Kui liikumine on konstantne - siis on tekstoliit ühes tükis. Kui klapid seisavad vahepeal - siis on südamik lahti. Muidugi kollektori tihendid ka jah, või siis on kollektor lahti küljes
(18-06-2010, 20:47 PM)pen.skar Kirjutas: Kui vaataks nukkvõlli tekstoliithammasratast, mis kipub Gaz -mootoritel südamiku küljest lahti tulema. Kinnine õhuklapp küll sellele ei viita, aga paukumine jälle sobib.Aga tegelikult - kui ikka väga palju juba loksub, siis ei tee ju klappe õigel ajal lahti ja ei tõmba endale korralikult sisse (kuigi minu mõtlemist mööda, peaks see tekstoliit siis juba täiesti puruks olema) Eks lahkamine näitab millist haigust patsient põdes - nagu mu perearst gripihooajal tarvitses ikka toonitada
