11-06-2011, 17:38 PM
Ega täpselt ei tea, mis ots kuhu läheb, kuigi on ilusad värvilised traadid. Aga sellise generaator-süütesüsteemi puhul on asi suhteliselt lihtne, sest nagu nähagi, on tegu ainult 2 juhtmega, seega vaja ainult kahte elektrikku nende ühendamiseks. Võiks ka proovida, kunb juhe on tugevam, kas punane või sinine - ühendades need omavahel kokku.
Aga tegelikult peaks asi käima nii - süütepoolist/süütelukust tulev ots peaks minema katkesti haamriga/kondekaga ühenduses oleva poldi alla kuhugi, teine ots peaks olema laternaid ja signaali toitva ahela oma, see peaks käima generaatori teise otsa alla, ilmselt pildil oleva mutri alla siis. Mis värvi mingi ots on, seda ei tohiks olla raske kindlaks teha. Tuleb tegutseda nii nagu sidemehed telefoniliini katkestuse puhul teevad - võtta juhtme ots pihku ja hakata roomama mööda liini edasi, püüdes ise jääda nähtamatuks...
