05-10-2012, 09:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-10-2012, 09:39 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(04-10-2012, 21:17 PM)diesel Kirjutas: tulise andmeside teemalise arutelu vahele üks kiire küsimus. kust saaks soovitavalt eestis osta traktorile ette käiva puhuri võimsustarbega kuskil 25-30 hj?
et siis murukate omad on liiga pisikesed nii mõõtudelt kui jõudluselt ja tõsiste masinate omad jälle teisipidi liiga suured.
Selle võimsusklassiga jääd hätta... Lume puhumine on energiamahukas tegevus ja põksiga saab väga vaevaliselt edasi.
Traktori laius on ju 1500+ mm, puhur peaks olema sellest laiem. Mida laiem puhur, seda aeglasemalt saab edasi liikuda sama võimsuse juures.
Kui on esiripp, siis ma soovitaks kaeda Soome poolele - Keltainen Pörssi on koht, kus liigub vahel ka CAT1 ripuga vanemaid puhureid, millel mõlemas otsas haaked. Usun, et ka Rootsis on vastav ostu-müügi koht olemas. Need on kergemad-kitsamad-odavamad. Kulunud on need küll, kuid väikese koormuse tõttu võiks leida elusaid isendeid, kuigi kallid hõimuvelled üritavad kah võimaluse korral eestlast teha (tõmmata ostjale värske värvi lõhnalist mütsi munadeni silmile...).
(04-10-2012, 15:27 PM)phyl Kirjutas: ...
Tunnitasu ja küttekulu on suuresti kõikuv, kuid kui T-150K suudab lund tõugata umbes (keskmistes) oludes 15l tunnis siis kütte kulu on talutav.
Olen olnud Valtra roolis, kui naabril oli abi vaja (jäi haigeks) ja siis kulus kevadise sulalume tõukamisel 36l tunnis mis on suhteliselt ulme. (Täielik kahjum ju).
Mitu Km on meie vallas lund tõugata - täpselt ei tea, kuid valtraga kulus 13t, et kõik teed lahti tõugata. (Veneaegse sahaga)
Kuidagi suurevõitu oli see tunnikulu. See tähendab, et traktor töötas pea täisvõimsusel... Mis Valtra mudel see oli (või kui võimsa mootoriga)?
Samas, raske sulalumi ise lisab julgelt 5-10 liitrit tunnis tavapärasele.
Eespool juba mainiti - paljudel töödel sõltub tulemus otseselt juhi oskustest ja motiveeritusest. Mida paremad on riistad, seda suurem vahe tuleb sisse. Seega, algajal pole vahet, millise raua peal ta oma ristsed saab ja tööd tegema õpib.
Mina ise ei ole valla teid raha eest lükanud. Aga olen vahel asendanud traktoristi. Seega tean üsna hästi, milline PITA see töö tegelikult on, kui riistad ei ole päris õiged... Minul kulus 6-tunnise ringi jaoks 140 kW traktoril 2,8 m laia tagaroobiga kokku pea 140 liitrit kütust, kuid esialgu läks julgelt pool kütust enda lolluse peale. Lund oli mõnusasti 20-40 cm ja tee ääres sama roobiga lükatud 50+ cm külmunud vallid. Ehk kõige halvem variant lume tõrjeks üldse... Aga munitsipaali otsustajad on seisukohal, et käib küll ja meeski ei protesti - seega midagi lähiajal ei muutu. Kuna praegune mees on unetu, siis on teed hommikuks lahti ja rahvas õnnelik...
Ainult mina virisen vallide üle.
