28-02-2021, 09:52 AM
(27-02-2021, 22:01 PM)hillar2 Kirjutas: Tere, vajan abi/nõuKas pumbal drenaaz on ühendatud õlipaagiga?
MTZ tüüpi traktor, hüdroveoga metsakäru. Tõstuk ja käru saab toite JVV otsas olevalt kolbpumbalt, mis on reduktori otsas. Käruveo/tõstuki lülitab elektrisolenoid. Nüüd juhtus täis koormaga selline asi, et lõi jvv reduktri otsatihendi ära nii et läbi reduktori hakkas hüdroõli lahmama. Järelikult lõi vist ka pumba otsatihendi ära. Mis võis sellist asja põhjustada? Korraks oli moment et tahtis välja sureda kui läbi muda sõitsin - mingi elektriteema?
Kui pole, siis ilmselt juhtus midagi pumbaga ja rõhk pääses läbi kolbide.
Kui veel tunda ka oli et miski tavalisest rohkem jõudu tarbis on kindlasti tegu ülerõhu tekkega.
Muidugi seda skeemi ei tea kuidas koostatud ja mis komponentidest, kuid vaevalt pumba ja ümberlülitusklapi vahel kaitseklapp on.
Võibolla see ümberlülituse klapp on sellise ehitusega, et siibri keskasendis on pumba toru suletud ja pole õlil kuhugi minna.
Keskele kinni suudab ta aga mingi puruga jääda ja kui selles asendis juba suur rõhk tekib võidakse siiber seina kinni suruda.
Eks nüüd tuleb pump lahti võtta ja tihend ära vahetada ning vaadata et miski muu pole kannatada saanud.
