Riga-11
3,2mm enne ülemist surnud seisu peavad kontaktid avanema. Mõõta saad supleriga. Kui kütet liiga palju peale annab, keera karpa alumine kruvi lõpuni sisse ja 1,5 ringi lahti. ülemine väiksem kruvi on tühikäigu jaoks. seda näpid siis kui masina tööle saad. võrri mootori tühikäik peab olema reguleeritud selliselt, et tühikäigul vaevalt töötab, kuid välja veel ei sure. liiga kõrge tühikäik pole hea. Kogu jutt kehtib, kui mootor ise lisaõhku ei tõmba. Kuna küünal koguaeg märg, siis vast ei võta kuskilt lisaõhku.
Magneeto on nõrkadele. Katsu ikka õige süütega tööle saada. siis vaata seda tulede asja edasi. seal on kaa veel paar pisiasja, mida peab jälgima.
Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 22-12-2017, 22:24 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 22-12-2017, 22:26 PM
RE: Riga-11 - Autor: Tarts4567 - 22-12-2017, 22:29 PM
RE: Riga-11 - Autor: urmet48 - 22-12-2017, 22:56 PM
RE: Riga-11 - Autor: aavu - 22-12-2017, 23:19 PM
RE: Riga-11 - Autor: Talupoeg taluja - 22-12-2017, 23:21 PM
RE: Riga-11 - Autor: Walter - 23-12-2017, 17:13 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 23-12-2017, 21:31 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 24-12-2017, 21:52 PM
RE: Riga-11 - Autor: iceman - 24-12-2017, 22:05 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 25-12-2017, 17:14 PM
RE: Riga-11 - Autor: veix__ - 25-12-2017, 17:17 PM
RE: Riga-11 - Autor: krossifänn - 26-12-2017, 19:17 PM
RE: Riga-11 - Autor: impreza - 26-12-2017, 19:26 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 26-12-2017, 18:01 PM
RE: Riga-11 - Autor: Talupoeg taluja - 26-12-2017, 19:27 PM
RE: Riga-11 - Autor: iceman - 26-12-2017, 19:29 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 30-12-2017, 17:36 PM
RE: Riga-11 - Autor: iceman - 30-12-2017, 19:36 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 31-12-2017, 23:29 PM
RE: Riga-11 - Autor: iceman - 31-12-2017, 23:47 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 06-01-2018, 19:54 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 23-01-2018, 22:04 PM
RE: Riga-11 - Autor: CHRhmm - 23-01-2018, 22:54 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 24-01-2018, 21:45 PM
RE: Riga-11 - Autor: Talupoeg taluja - 23-01-2018, 23:18 PM
RE: Riga-11 - Autor: CHRhmm - 24-01-2018, 23:34 PM
RE: Riga-11 - Autor: Võrripoiss - 26-01-2018, 22:05 PM
RE: Riga-11 - Autor: Talupoeg taluja - 26-01-2018, 22:07 PM
