Mis motoplokiga on tegu?
Ketas ader. Cool  Randaal on ikka selle asja nimi. Eesmärk on tal vist ikka rohkem mätta purustamine mitte atramine. Ma ei usu, et ta sama tulemust annab nagu ader kuna ketas ei lähe nii sügavale maa sisse.
ma arvan, et ksf mõtles sellist riistapuud.
(01-03-2015, 12:03 PM)huvi5 Kirjutas:  ma arvan, et ksf mõtles sellist riistapuud.
Ma ei usu et selline ader söötis maa ringi keerab. Mätas keeratakse adraga teistpidi, see aga viskab kõrvale.Juba haritud maal pole vahet millega mulda kobestada, kasvõi freesiga Big Grin
Just sellist ketastega atra mõtlesin jah, ühes videos künnab mingi papi vana ford traktoriga suurt maltsa maasisse ja keerab nitsevoo selle parga maa sisse nahu tava adergi. Vastu toe kavatsesin lahendada miskise 22eurise tummisema murutraktori käru rattaga, mille küljele on sirge ketas kinnitatud, mis tungib maa sisse ja toetab kui vagu veel pole. Ja ratas toetab vao servale ning takistab motoploki risti keeramist kui juba vagu on sees.
Joutube videotes on ka sellised kettaga rattad toeks mis takistavad traktori risti vedamist ja seal paistavad adrad kerge vaevaga väikeste traktorite taga jooksvat
https://www.youtube.com/watch?v=PqyxxuoOGVc
Katsetasin ka oma MTZ 05ga igasugu asju kündmiseks,küll randaaliketast ja siledat ketast,aga ketastega küdmine nõuab suuremat kiirust ja see sangadest kinnihoidmine pooljoostes ei istunud lõpuks jäin kahehobuseadra poolvint hõlmale pidama.Nüüd kapsamaa väike ja jõuab freesiga kevadel läbi lasta,atra pole mitu aastat kasutanud.Tugitalla asemele tuleks tugiratas panna küll ja ette noa asemele ketaslõikur.
Nii , sain ka lõpuks aega, et foorumit külastada.
Subaru EX21 valgustusvõimalused:
15W mähis, mida saab paigaldada tavalisele hoorattale on 61+KM foorumlasele ning vaja on ka kinnituskronsteini 13+KM .
40W ja 200W nõuvad juba teist hoorattast. Mähis+hooratas oleks 280-295+KM . Pole eriti mõistlik lahendus arvestades hinda.
Eks sa mõtle siis välja palju sulle voolu vaja on. Soovitan LED lampe kiigata kuna need tarbivad vähem sama valgustugevuse juures.
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=21289
Vahelduseks midagi tõsisemat Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Millist rehvi soovitate MF-70-le alla panna?
Pehmel pinnasel metsategijatele oma metsa miskit  https://www.youtube.com/watch?v=hhxyN5NKcvA
(14-03-2015, 10:52 AM)ajaleht993 Kirjutas:  Millist rehvi soovitate MF-70-le alla panna?
Mis otstarbeks? Ning miks originaal ei kõlba?
Originaalid omadega õhtal.
Kunagi tellisin sealt orig.mõõduga (http://www.rehvikeskus.ee/rehvid)
Tervitades
Ma siin kaasfoorumlastele tänu võlgu...
Kõigepealt klaave´le ratta mõõdu eest!
Siis Gravity´le valgustamise osas Subaru valgustusvõimaluste eest! 15W variant peaks LEDide kasutamisel täiesti piisav (suuna-, piduri- ja udutulesid ei hakka külge riputama) olema. Samuti ka hinna poolest aktsepteeritav, kuid "ülehomme" siiski tellima ei hakka, küllap kunagi hiljem.
Ja ksf! maisalup pälvib tänu toreda video eest! Keegi siinsetest ehitas/katsetas ka vist sellise palgiveoagregaadiga, ei tea otsisõna, ei oska otsida, äkki oskab keegi teemale viidata?
Kui siin juba rehvid kõneaineks tulid, siis kaevasin välja, et 14" traktorimustriga rehvide läbimõõt on 60 cm, seega peaaegu nagu klaave LUAZi omad. (Raudrataste läbimõõt on umbestäpselt 58cm, veereraadius pinnasel muidugi väiksem, aga see teadmine on vajalik "suhestumisel" mootoriga.) 14" eeliseks on hind, puuduseks  praktiliselt olematu valik.
15" "traktoritel" on läbimõõt 65...66 cm, valik laiem, kuid hind 14"-ga võrreldes pea kahekordne. Samas võrreldes 14"-ga saab ca 3cm suurema kliirensi.
MF 70 rehvid (mulle teadaolevalt 4.00-8) ei maksa kuigi palju,  polegi vast väga vahet, millise tootja omi eelistada. Pealegi ei hakka keegi nendega ülevaatusel norima Smile  Muidugi ei maksa põkatsit koguaeg päikese käes hoida. Selline koht on ka http://www.baltyre.ee/ , ka e-pood olemas.
Kas keegi teab kust saab osta MF-70-le juppe?
Mis juppe sa mõtlesid?
Mootorile enamjaolt vaja. Tunnen puudust hetkel korralikust silindrist ja kolvist koos rõngastega. Ja ega uued tihendid ka paha ei teeks.
Mis võib häda olla, et MF palju kütust võtab?
Liiga rikas küttesegu.Segukruvi keera soojal töötaval mootoril koomale nii palju kui kannatab, et jääks veel ühtlaselt tööle. Võib põhjustada külma mootori raskema käivituse. Või on õhuga probleem ja töötab n.n. tooreklapiga, s.t. ilma õhuta. Enne karbussi regulli tee õhupuhasti puhtaks, sea süüde õigeks ja siis karbussi kallale oleks vist kõige õigem järjekord.
Sain vea parandatud.
Uus küsimus kas keegi tea või kellelgi on pakkuda käsistarterile vedru?
Kas vedru on juba lühikeseks jäänud või läks alles esimest korda katki? Harilikult lähevad need katki otsa juurest, mille saab käia või relaka abil uue kujundada.
