naljanurk 2
Huumorit siitsamast fooruminurgast...
(12-04-2014, 16:56 PM)metsakohin Kirjutas:
(12-04-2014, 16:29 PM)bensnes9064 Kirjutas:  on valtraga veetud ja omatud minu arust sitemat masinat metsa jaoks polegi kallis vähe ruumi ja maa alla poeb kähku..
käru hinnaks vedavate rullidega juhitavad motod 700 laiad rehvid raud osad umbes 10000 euri.tõstuki lasen lõigata juppidena elektriline jagaja kokku 5000-6000 euri .kap remitud russ 7000-8000 aga kindel hunnik rauda mis toimib ..ainus mure iga suvi 1.5 kuud hooldust ja jälle nagu uus.
ja kallid sõbrad janusemat traktorit kui valmet pole metsas olemas oli valtra 120 kabiini juurest liigendiga taga timber 810 ne käru ja 10 ne meetrine tõstuk.iga päevane kulu nii suur et mõtetu tööd teha,plus pinnast lõhub meeletult oma kaal oli ligi 11000 tonni tehase näidis masin ..oli esimestel tartu messidel ka väljas.bellarussi eelis kaal odav ja kui isu täis pargid koju ja las ootab kui jälle tööd tahad teha
kellele russ ei sobi ostku koll juba endale valtraga võib mulda sonkidaBig Grin
klaverkatkinevämittekannigieiloeväljatulebühtejorukõik
äravõtaisiklikultmamõtlenrohkemnendepeale kesproovivadlugeda
(12-04-2014, 17:37 PM)mlsluik Kirjutas:  klaverkatkinevämittekannigieiloeväljatulebühtejorukõik
Eehh, ksf mlsluik, mul äi mitte ainult kirjutab meilis, vaid ka räägib niimoodi! Peolauas näituseks ja ilma erilise intonatsioonita. Big Grin
Jutt on temal muidu suht loogiline, aga kuulates oled nagu jadapordi otsas. Kui poole pealt kuulama hakkad, ei saa tükk aega mitte kottigi aru.
Teemavahetus käib ka käigupealt, ilma pausita. Vahel ei võta kuulaja(d) neid kurve välja ja järg kaob jälle käest...
Siis ju hea, mingeid pealiskaudseid tyype, kes biiti ei jaga, polegi vaja Smile
Sõit sõiduks, aga "törts" puhkeaega oli kettale juba ilmaselgelt liiast...
[Pilt: CAM00930.jpg]
Seksimaias kalakeBig Grin
http://publik.delfi.ee/news/kurioosum/fo...d=68430345
Kõigepealt karu ehmub ära, pasandab ja jookseb minema - siis peale seda tuleb vaatama, et mis teda ehmatas
Aga Saviorus Ottil oli suvel lugu kus ta käis raiesmikul oli varahommikul ja vaatas, et mis see koer vastu tuleb, kuseb ja saba jalge vahel jookseb hiirvaikselt kodu poole. Hakkas oma 75 aastaste silmadega skännima metsa ja nägi, et karu nosib seeni. Ei osanudki midagi muud teha, kui laulda "mina olen Ott ja sina oled Ott". Peale seda, kui see lugu Võrumaa teatajas ilmus toimus tema kodu läbiotsimine. Järgmine aasta oldi targamad - siis kirjutas rajoonileht, et Ott pole juba aasta aega ühtegi looma lasknud.
(12-04-2014, 01:21 AM)viplala Kirjutas:  Ma arvan, et teema ei ole mõeldud füüsi-keemilist, vaid rõhk on asetatud rohkem filosoofilisele kallakule.
Kujutame nüüd ette sittujat välipeldikus.
Karu tuleb metsalaanest. Sittuja näeb karu läbi välipeldiku laudise. Hädaline ehmatab, ning proovides kiiresti asjaga ühele poole saada, punnitab nii kuis jaksab.
Selle peale hakkab karu peldiku poole jooksma.
Hädaline punnitab veel, kuid rohkem ei tule.
Karu jääb seisma, ning istub maha
'Situ ruttu karu tuleb', Nagu mis mõttes? Kas mida aeglasemalt jääk väljub, seda aeglasemalt karu end liigutada suvatseb? Aga mida karu peeretuse peale teeb... ohkab? Aga pipi puhul... sülitab? Big Grin
Ok, mõmmikuga on asjalood selged. Viskan seega õhku järgmine küsimuse mis inimkonda juba aastaid vaevanud: Mis arvate, kas sebra s itt peaks siis triibuline olema või ei?
Baaris kolm jahimeest. Kelle koer parim? Esimene unustas jahile minnes padrunivöö koju, annab koerale püssi nuusutada ja koer toob padrunivöö kodunt. Teine jahil ja annab padrunivööd nuusutada koerale, koer toob püssi kodunt. Kolmas ütleb, et jahilugusid ei meenu aga kord olid naisega rannas ja too oli supelkostüümi koju unustanud. Andis siis koerale naise tutti nuusutada ja varsti koer tagasi, naabrimehe uhkus hambus.
"Ivan, ütle, kas sa suudad teha tööd pärast seda, kui oled joonud pool liitrit viina?"
"Suudan."
"Aga kui jood ühe liitri?"
"Suudan!"
"Aga pärast kahte liitrit?!"
"Tööd teha ei suuda, aga juhatada võin küll!"
"Suudan."
"Suudan!"
"Norite või? Näete ju, et ma töötan!"
Eks neid meile kummalisi ühendeid ikka leidub
Jeebu ostis, load samuti, aga mõistuse unustas... http://youtu.be/iOFspoXf3wE
Uusrikas küsib oma sekretärilt:
"Mitme nulliga kirjutatakse miljon?"
"Kuue nulliga."
"Aga pool miljonit?"
"Kolmega."
Tsirkuse direktor vaatab lavale pääsenud žonglööri, kes on enne esinemist puhvetis kõvasti "julgust võtnud" ja mõtleb: "Pagan küll, kui ma nüüd klouni kohe järgmiseks saadan, häbistan klouni ja ennast!"
Noor naisterahvas kandideerib ühte firmasse sekretäriks, kõik oskused juba selgeks tehtud, lõpuks küsib direktor
''Kas te arvestada oskate?''
''Muidugi oskan'' on naine solvunud
''No siis minge sinna tagumisse tuppa, võtke riidest lahti ja arvestage sellega, et ma tulen järgi''.
(15-04-2014, 11:55 AM)denzu Kirjutas:  "Ivan, ütle, kas sa suudad teha tööd pärast seda, kui oled joonud pool liitrit viina?"
"Suudan."
"Suudan!"
Täisversioon oli umb.nii:Gorba üritab vaadata kuidas tema kuiv seadus mõjus.Läheb siis ühte tehasesse ja töömehelt küsima:
"Pooliku suudad ära juua"?
"Suudan."
"Aga liitri"?
"Ikka suudan"?
"No aga poolteist"?
"Ikka suudan ja teen tööd ka veel"
"Aga kaks liitrit"?
"Ikka suudan"
"No aga kolm,kas siis ka suudad tööd teha"?
"No seltsimees Mihhail Sergejevitš - Te ju näete et ma töötan" !!!
Ja kirjapildis pole ükski anekdoot kunagi nii naljakas - kui kuulata seda pundi Head Mehed,Õppind Riistad esituses.
Lisaks filosoofiale annab antud probleemile läheneda ka tehnilisest küljest. Nimelt, kui augu kohal kükitades hakkab tööle karu lähenemisest teavitav hoiatussignaal (soovitav oleks välikäimla taolisega varustada!) või kui signaali puudumisel märgatakse karu lähenemist visuaalsel teel, siis tuleb sittujal oma ekskremendile anda ülisuur kiirendus. Selle peale kasvab ka karu kiirus hüppeliselt. Suure kiirendusega kaasneb aga ülekoormus ja kui karu keha ülekoormus on kiirenduse tõttu vähemalt, no ma pakuks, kusagil 10-15g, siis valgub veri karu ajust ja südamest keha tagaossa, karu kaotab hetkega teadvuse ja kukub maha, kehvema tervisega karu võib saada ka infarkti või insuldi, mis kiire veterinaarabita lõpeb tõenäoliselt surmaga. Igal juhul võtab karu toibumine nii kaua aega, et vahepeal jõuab rahulikult kõik eelnevalt planeeritud tegevused kemmergus lõpetada ja karust ohutusse kaugusse eemalduda. Veelgi suurema kiirenduse korral ei pea karu skelett enam pingele vastu, karu keha pressitakse kokku ja loom hukkub silmapilkselt. Kes aga hoolsa harjutamist tulemusel suudab oma fekaalile anda väljumisel vähemalt neljanda kosmilise kiiruse, võib karu pärast hooleta olla - nii suurel kiirusel plahvatab karu tuhandiksekundi jooksul põlema ja aurustub just nagu Maa atmosfääri tunginud satelliit. Kui fekaal väljutada suunaga taevasse, siis üritab see lahkuda meie galaktikast, kuid kuumuskaitsekilpide puudumise tõttu põleb samuti ära. Ühest küljest hea, kuna ei jää järele peagi haisema hakkavat karukorjust (hunnikut samutiBig Grin) ja asitõendi puudumise tõttu ei saa ka keegi esitada süüdistust salaküttimises ega loomapiinamises, teisest küljest tasub eriti metsas tuleohtlikul ajal sellega ettevaatlik olla, et mitte metsatulekahju põhjustada. Samuti tuleks taoline defekatsiooniakt tingimata eelnevalt registreerida Lennundusametis.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Teeme Eestis rikkaima riigi kõik mündid kullaks!!!
[Pilt: 1922206_10201746484853021_5378860549800615252_n.jpg]
http://youtu.be/6IEe6sU23OU
Lightning
[Pilt: 1690474_298176940336386_584884414_n.jpg]
Sööb nagu koer.Big GrinBig Grin
