Kui see amort pole alt ära käinud, siis ma korrasolekus küll nii kindel ei oleks. Minu elu parimad fantoomkolksud pärinevad just amordi sisemusest ja selle ülemisest kinnitusest. Kolmandal kohal roolilati puksid ja liigendid.
See mõte on ka jah,et amort. Uued esiamordid said tellitud ka,aga tulid valed. Lähiajal peaks õiged jõudma ja eks siis saab juba edasi vaadata/kuulata.
(08-04-2025, 08:33 AM)wagoneer Kirjutas:  See mõte on ka jah,et amort. Uued esiamordid said tellitud ka,aga tulid valed. Lähiajal peaks õiged jõudma ja eks siis saab juba edasi vaadata/kuulata.
Kus pool on mootor ja kus pool on käigukast? Kas on piki või risti mootor? On olnud juhuseid kus kahe massine hooratas teeb sama kolksu. Mootorit seisma jättes ei kolisenud ja märku ei andnud väsimusest.
Mootor õiget pidi seal vahel. Amordid said uued aga neis viga polnud. Sai siis õhtul kahekesi kuulatud ja kolksutatud. Kolksu põhjustaja on ilmselt vahekasti/käigukasti padi. Sest kässar peal ja siduriga jõnksutades liigub käigu/vahekast päris palju ja samal ajal kostub ka kolks keresse. Homme üritan tõstukile saada ja siis uurib neid patju/pukse seal natuke lähemalt.
Mazda B2500 manuaalse vahekasti eemaldamise mõistatus sai lahendatud. Seal käiguvahetuse võlli peal on tift, mis tuleb alla välja toksida ja siis magnetiga kinni püüda, et kasti ei kukuks.
Täna sai bussi raamid sisse. Esialgne plaan teha mõlema külje peale kanderaamidele plated muutus. Kuna selgus,et bussi peab vahest lisaks haavatule mahtuma ka mõni sõdur.
Ehk ühte seina sai plate ja teise seina tuli kitsas pink. Paluti teha nii,et kahe asja vahele saaks panna veel ka korvraami. Kõik mahtus ja jäi natuke ruumi üle ka Smile Nüüd mingit veekindlat vineeri leidma ja vineerile mingi pehmendus mati ka peale. Kanderaami platel saab ka ukseavasse jääva osa eemaldada,et saaks vabalt läbi bussi joosta. Ehk multifunktsionaalne buss.
PS! kolks sai ka leitud. Selleks süüdlaseks oli esisilla difri alumine puks. Kuna alul öeldi esindusest,et seda ei ole võimalik hankida enam,siis sai seda lapitud vana hea klaasiliimiga. Kolks kadus ära. Õhtul helises telefon ja teatati,et vot selline lugu,et sellel tootel nüüd teine number kui alul arvati ja asendustoode täitsa saadaval. 21.- kohalikku ja äkki 11.04 laekub ka kohale.
Bussile toodi vineer ja lõikasin jupid sisse. Vaheseina harutasin ka ära seest. Lisaks üllatas bussi generaator pühapäeva hommikul mitte laadimisega. Ehk sai seegi välja kougitud ja remontida lastud(30.-).  Nüüd bussile valgus sisse vaja ja istmete taha kardin.
Sangadegajong sai omale uue esiklaasi ka (220.- koos paigaldusega). Seal oli alguses juhi pool suurem pragu aga värviks katust lihvides natuke komistasin ja tabasin lihvimis masinaga paremat esiklaasi serva.
Sanga sai ka mingi biltema stereo sisse. Samuti panin täna DasLehmakesele maki sisse. Tunneli lõpus hakkab juba valgusekuma paistma.
Aeg lendab aga asjad ei edene väga kiiresti. Lihtsalt igapäevased tööd nii kodus kui tööl pressivad jubedalt. Aga nüüd rehvide ootel. Bussile ja Sorentole tulevad uued rehvid alla. Bussile oleks veel vaja teha ka sisse mingist puhastatavast materjalist polsterdus. Tagavararattad ka kõigile ära komplekteerida.
Täna sai kõik autod seest puhtaks tehtud tolmukaga ja sangadegajongi maki jaoks plastik sisse kruvitud. Magaziinist sai hangitud paar joogamatti ja neist sai bussile pehmendus vineerile tehtud. Kanderaami kohale läks õhuke mis pigem libisemise vastu. Istumise kohale läks 15mm paksune.
Ja siis juhtus ka suuremat sorti ime. Nimelt mingi aeg tagasi kontakteerus üks KSF ja arvas,et saab aidata vanema 4x4 hiace karteriga. Ja nii läkski. Kaugelt Norrast toodi pea koju kätte. Uskumatu. Ülisuured tänud veelkord KSF-ile,kes päris suure ime korda saatis.
Nüüd peab hakkama vaikselt kaardile punkte vedama,et kuhu autod lähevad ja kes nendega sõidavad lõpuks. Transitis nimelt on kohtade arv natuke piiratud ja peab leiutama natuke.
Elutempo on nii kiire, et aprill on juba viimase kolmandiku peal aga pole veel märtsi kontoväljavõtet avaldanud.. Siin ta nüüd on
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Täna laekusid rehvid DasLehmakesele ja Sorentole ning Hiace bussile. Lähipäevil siis peab üritama need ka ära vahetda. Nii,et jälle väike progress.
Ja siis on ka väiksed või siis suuremad muudatused. Alates 01.05.2025 ma enam MTÜ Toeta Ukraina ridades ei figureeri. Mingit suurt traagikat ei tasu otsima/mõtlema hakata.
Lihtsalt ma ei saa olla päris kõikide maailma autode elustaja mida MTÜ-le annetatakse. Eriti kuna teen seda üksi ja oma põhitöö kõrvalt. Hoovil vedelevad autod teen ikka korda nagu plaanis oli ja eks toimetan tegelikult samamoodi edasi nagu siiani. Ehk annetatud rahad ei lähe kaduma ja autod ei jää lihtsalt vedelema. Hetkel palun kontole mitte enam annetusi teha. Kuna see konto läheb sellisel kujul sulgemisele. Hetkel on MTÜ-ga kokkulepe,et saan seal olevad vahendid ära kasutada. Kuidas ja mismoodi edasi,näitab aeg.
Hetkel käivad planeerimised 4 ja valminud auto ära viimiseks. Suure tõenäosusega läheb DasLehmake konnaga Transitile sappa ja ülejäänud siis juhtidega. Selle üks põhjus on ka tõsiasi,et Transitis pole väga kohti mul rohkemaks. Või noh ebameeldiv on kolmese pingi peal reaalselt kolmekesi istuda taga.
Seekord väga igasugu tavaari kaasa ei vii. Lihtsalt ei jõudnud sellega eraldi veel tegeleda. Aga hiljem on plaan soetada nii väikseid akupankasid kui meedikute kotte jne. Aga seda juba peale reisi.
Igaljuhul tänan kõiki praeguseid ja tulevasi abistajaid. Ja rühime ikka edasi.
Panen ka konto väljavõtte. See siis alates 20.01.2025 kui viimane kord kajastasin. 200.- eur sularaha väljavõtt oli vajalik,et soetada sangadegajongile esipüstakud.
Mina olen nüüd päris palju oma tegemistega ajast maha jäänud.
Varem kirjeldatud Navara sai  ära "soomustatud" ja sõitis ida poole minema:
Ei hakka siinkohal pikemalt peatumagi, milliseid probleeme ette tuli ja kui palju oli pisiasju, mis võtsid palju rohkem aega kui suured.
Siiski üks näide - üles avanev tagaluuk ja selle amordid. Proovilasuna mõtlesime katsetada Hiace tagaluugi omi. Juba üks amort hoidis luuki üleval, seega paar oleks olnud selge ületapp. Guugeldasin, et Hiace luugi gaasvedru sisaldab väge 760 njuutoni jagu ja tõin kohalikust autobazaarist* kaks "nullnelja" päraluugi vedru, mis kumbki lubas kirjade järgi 440 njuutonit.
Paraku selgus, et Poola tootjate uhiuued njuutonid on ilmselt Jaapani vanadest pisemad ja nende summaarne 880 luuki avatuna ei hoia.
Läksin viisin tagasi, isegi raha tagastati ja teiselt letilt võtsin kuskil läänemaailmas toodetud 460+460 njuutonit. Need olid jälle SI-süsteemi omad ja saingi luugi pidama...
Siis oli aeg korraks koju rännata...
___
* Kadaka autoturg Ukraina moodi
...kolmeks päevaks. Pärast mida oli jälle nii:
Kuna hetkel autod tuppa ei mahu sai Hiace hammasrihm uksetaga ära vahetatud. Natuke harjumatult külm oli,aga mis teha. Aitähh sõbrale kes appi tuli.
Polstreid ilmselt ei jõua füüsiliselt lihtsalt teha sinna. Panen vanad lihtsalt kaasa ja saab seal vajadusel millegist lõigata midagi. Eks ta lati alt läbi jooksmine on,aga jah.
Täna meenus,et sorento esikardaan loksus ja ilmselt mingist kokkupuutest kiviga ka kõver. Viskas 4wd-ga sõites vibra sisse.
Sai see alt kruvitud ja kiirelt Aeromotorsist uus tellitud. Esmaspäeval peaks laekuma.
Siis sai sisse lükatud "konn",et vahetada tuled uute vastu ja porikad sirgeks panna. Samuti plaadid ja asjad ära määrida. Kuna konn vedeleb 24/7 õues ja talvel lumehanges,siis on tulede klemmid täiesti mädanenud.
Meil üks uus sorondi esikardaan riiulis ootamas järgmist patsienti. Kui tarnega mingi jama või muidu kiire, siis saame välja aidata.
(24-04-2025, 02:06 AM)Telc Kirjutas:  ...kolmeks päevaks. Pärast mida oli jälle nii:
Nimelt olid garaažipealik Isand Pauki Belgia sõbrad soetanud ühe Ford Transiti kiirabi, selle hirmsa hoolega ära hooldanud ja tahtsid seda annetada Ukrainas kellelegi, kes seda vajavad.
Juhuseid on ikka huvitavaid. Autole kosilast otsides saatsid 155. brigaadi mehed vastu pildid nende kiirabimasinast, mis paar päeva varem oli drooni saanud:
Leppisime belglastega kokku, et kohtume piiril, tuleme koos üle ja siis veereme Zaporižžjesse autosid üle andma.
Samuti oli tulnud 65. brigaadi meestelt palve leida üks haagis, midagi sellist, nagu üks Eesti Raudtee omadest neile sai.
Kui need kasakad ise midagi paluma painduvad, on ilmselgelt häda suur ja asusin käru otsima. Respo on õnneks ka tugev Ukraina toetaja ja uus käru tuli selgelt soodsam kui kasutatu oleks saanud. Eraannetuse ja United Delivery Missioni toel sai haagis ära ostetud ja üks mu sõber tiris selle meie tibukollase T4 sabas Tartust Tallinnasse.
Haagisel koormaks veel UDM-i enda ATV haagis, et see ka meiega Ukrainasse jõuaks.
Väljasõidueelsel õhtul sain haagise kätte ja avastasin, et aastal 2025 toodetakse kärusid 13-pin pistikutega.
Veidral kombel oli vana T4 saba all ka moodne pesa, aga Isuzul oli vana, 7 kontaktiga pesa.
Bensukatest ja 24h Prismast õiges suunas üleminekut ei saanud. Lõin käega, matsin varajase stardi mõtted maha ja läksin koju magama. Ülemineku sain järgmisel hommikul Fixusest.
Ühendasin käru sappa ja nentisin, et auto ei anna haagise gabariitidele voolu.
Remondiaega ei olnud, sõitsin käru sabas Fixusesse tagasi (suunad-pidurituled olid OK) ja ostsin taas kaks jalgratta punast tagatuld. Need said kärule taha nurkadesse ja sõit Ukraina poole võis lõpuks alata...
(23-04-2025, 23:10 PM)wagoneer Kirjutas:  .. Hetkel palun kontole mitte enam annetusi teha..
Igaks juhuks märgin ära, et Põhja-Tallinna garaaži remondimeeskonna read on ka hõrenenud ja endal on ka vaba aja leidmisega suured raskused aga sõja alguses sai lubatud endale, et toetan UA sõjaväge sõja lõpuni, siis proovin ikka sellest lubadusest ka kinni pidada. Lühidalt meie konto on endiselt kõigile toetajatele avatud.
MTÜ Toeta Ukrainat
Hetkel proovime ka hoovi pealt masinaid vähemaks saada. Palju neid alles ei ole. Põhiliselt on fookus hetkel Vormsi Sorentol oma nõiduslike probleemidega, millele lahenduse leidmine on osutunud palju aega nõudvaks kolgata teeks ja siis üks Ford Ranger, millel tuleks raam ära vahetada. See ka päris ajamahukas projekt. Üks Sorento on remondis ksf Margus61 juures ja hr A tegeleb Fronteraga.
See nädal olen ameti asjus üldse Eestist ära. Telc veedab suurema osa ajast Ukrainas ja vahepeal Eestis üritab ta nii palju raha kokku kühveldada, et seda hobi rahastada. Nii aga on garaaži raske jõuda.
Autosid siiski küsitakse kogu aeg. Ja aeg-ajalt pakutakse meile ka soodukaid, milleks on hea kui kontol varu olemas on.
Ma lisa selgituseks mainin,et ma mitte ei lõpetanud seda autode korrastamist ja muud abitegevust,vaid lihtsalt arusaamad ja asjad ei kattunud enam ja nii oli lihtsam.
Üritan mingi lahenduse leida,et saaks ka edaspidi kontot omada,sest ütlen ausalt,et päris ainut omadest vahenditest enam ei saa tegutseda. Võib olla teen omale eraldi konto lihtsalt,et saaks endiselt kajastada väljavõtet. Kusagile eraldi liituda enam ei plaani,sest kahjuks liitudes kusagile tekib kohe arusaam,et oled kellegi isiklik mehaanik kes 24/7 valves on. Inimestel on natuke keeruline vist aru saada,et teen seda mitte TÖÖNA,vaid peale oma igapäevast tööd abina,nii palju kui jõuan. Jah halb on see,et tavakodanikule ei laiene tulumaksuvabastus jne. Keeruline aeg,mis teha.
Jaaa.. sellest võimalusest, et kellegi teise ronte remontida me loobusime juba üsna ammu. Kui ise mingi raipe koju tood siis sellega nagu võtad vastutuse asi korda teha. Kui keegi teine tuleb mingi Mad Maxi filmist välja karanud hirmutisega siis tundub ta veidi hull. Tavaliselt kaasnes sellega veel mingi jutt, et teisipäevaks on vaja!!! Auto on selline, et ei julge hästi vastu toetadagi, et laiali ei laguneks.
Ja siis teine hea asi on, et "vii mu auto ka ära". Ühe korra võtsin oma konvoisse sellise ja Leedust kaugemale ei jõudnud. Huvitaval kombel oli Jeebil ülevaatus. Aga kui rooli oli vaja keerata paremale siis alguses keeras auto veidi vasakule ja vastupidi.
Ei ole need Põhja-Tallinna üksuse read hõrenenud midagi. Pole keegi püssi põõsasse visanud. Teotahet jahub samuti. Lihtsalt töökoormus on kõigil suur ning vahepeal on vaja omad asjad ka korda teha olgu selleks malmist käraka keevitamine või kollase traktori remont.
Täna tegin linnas paar korjet, tuli jooks kasutatud maasturirehve ja veel kast erinevaid abivahendeid. Masinate taastusremondi köögipoolelt paistab pigem nii, et peab vahele mõne kabedama masina hankima, kuni on taas aega ronte mullast üles keevitada.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: bom, 2 külali(st)ne
