(15-10-2025, 22:01 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Nii ärevat tungrauda polegi vist oma elunatukese kestel kohanud veel Smile
Muretsemiseks pole põhjust, see tungraud hoiab üleval vaid stange nurka. Auto on pukkidel.
Madala hiluxi tagumise raami taastamine sai täna lõpetatud ja auto taas liikumisvõimeliseks. Said lehtvedrude kinnitused paika mõõdetud ja pandud. Kuna auto väga madal ja lihtsam oli keevitada koos väikese vahetükiga, siis ligi 2 cm tõstet tekkis ka selle käigus. Uued puksid ja vedru kinnitus/link sai tellitud kuna vana kinnitus oli pukside seest omajagu peenemaks roostetanud. Ja lõpetuseks tegin värske tala varuratta kinnitusele.
Pildid tegin seekord oma telefoniga ja ksf isandpauk soovis, et siis ka ise postitan (aga vb ta lihtsalt ei taha neid koledaid keeviseid enam ise jagada Smile).  Eks ta üsna kole on jah ning kui inimesed küsivad, et kas äkki on kepiga keevitatud (kuigi ei ole), siis seegi näitab midagi Big Grin Lisaks tagasihoidlikele oskustele ei aita kaasa roostes talad (mida ei saa täiesti puhtaks käiata, sest siis jääks sellest 2mm plekist napilt üle 1 mm järgi) ega ebaloomulikud poosid, mis ilma tõstuki või kanalita töötades vaja võtta. Aga tegelikult ma eriti ei põe selle pärast ning arvestades asjaolusid ja eesmärki, siis on tulemus rahuldav.
Ksf. Telc vabastas Soront Kohila esimesest tõstest, mis tähendas, et ülemised õõtsad ei käi enam vastu amorte. Sellises seisus ei olnud mõtet sillastendis käia. Loomulikult oli vaja ka paar ülemise amordi kinnituse polti taas keevitusega oma kohale fikseerida. Siis vahetas eesmised stabika raamipuksid, mille vahele juba oli pandud tihendamiseks tükk hammasrihma  Smile.
Järgnesid välimised rooliotsad ja seejärel ka üks sisemine rooliots, mille vahetus on parasjagu pooleli alloleval pildil.
Sillastendle eelneval ülevaatusel öeldi küll, et viga on rattalaagris aga kui ratas vertikaalis ei loksu, siis tasub viga mujalt otsida.
Mitu õhtut sellele on kulunud ja mis veel tehtud sai, pajatab ehk ksf. Telc ise peale seda, kui ta tagumise tõste on eemaldanud ja muud toimetused tagaotsas täide pannud.
Ma tegin täna puhkuse puhul kõige pealt metsas 11 tundi tööd ja siis vahetasin Laulasmaa Sorentol ära õli ja esimesed piduriklotsid. Veidi küsimusi tekitas, et ühel pool olid mõlemad klotsid kulunud nulli ja teisel pool oli mõlemal pool alles. Aga kuna lükkasime puudulike remondiedusammude tõttu järgmiseks nädalaks planeeritud araviimise reisi edasi novembrisse siis pean selle autoga niikuinii ülevaatusele minema ja saan teada, kas pidurdusjõud on ebanormaalselt erinev?
Täna üritasin sõiduks Hiacesse muusikat sisse saada. Lõpuks kostus kahest kõlarist ühest ka muusika. Juhiukse kõlar on rikkis.
Sorentoga jõudsin 4wd/low puudumise otsimisega sinnani,et suhtlus ECU ja käigukasti aju vahel osaliselt ei toimi. Kas viga on ECU-s või kastiajus,ma ei oska öelda. Hetkel andsin sama info edasi ka brigaadile kuhu auto läheb. Kuna neil seal juba päris mitu Sorentot nii sõitvatena kui katkistena,siis äkki saavad midagi kombineerida. Samas arvati,et kui 4wd toimib,saab ka kenasti oma ülesandeid täita. Natuke on endal nõme katkist autot viia,aga no mis teha.
PS! kui kellegil on üle 16" velge mis sobiks Hiace bussile oleks jube tänulik. Välimus ei mängi rolli. Varurattaks vaja.
Otsitav varuratas peaks olema diameetriga 679 mm (all on mõõt 215/65R16C) ja poldiringiga 6x139,7.
Pakuti Renault Trafficu pikka ja kõrget bussi. Praegune omanik on õppinud automehaanik ja teeb ise autole hoolduse, pidurite korrastuse, ülevaatuse ja kõik muu vajaliku. Ise tuleb novembris ära ka viima.
Kaubiku soodushind UA sõjaväele on 2000.- €
Kuna kontol olev raha võib teistele autode, rehvide jms peale ära kuluda siis teeme korjanduse. Nii et kellel on võimalik siis palun toetage meie kontole:
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Selgitus: Kaubik Ukraina kaitseväele
(21-10-2025, 22:18 PM)isandpauk Kirjutas:  Mitu õhtut sellele on kulunud ja mis veel tehtud sai, pajatab ehk ksf. Telc ise peale seda, kui ta tagumise tõste on eemaldanud ja muud toimetused tagaotsas täide pannud.
Nojah. Amatööril lähebki kaua. Nädala alguses sõitsin sorondi optimistlikult garaaži sisse, et mõne tunniga vedrupüstakud välja võtta, tõstekettad minema ja sillajupid vahetada.
Vasakul läks alguses ludinal, rooliotsa sain kätte, stabikakondi samuti. Mõistagi ka püstaku.
Aga püstaku poltidele peale keeratud pikendused (tõste) olid kinni kui kurat. Kuuma andes tulid lõpuks lahti, aga ühe tikkpoldi tõmbas vedrutaldrikus ringi käima. Etteruttavalt - teisel pool ka kolmest üks. Sai siis taldriku servast kaks millimeetrit relakaga maha lõigatud ja keevitustäpiga polt kinni.
Siis rooliotsad - selgus, et riiulis on parempoolseid mõnigi, vasakpoolseid null.
Ja stabikakonte on mitme erineva kujuga ja riiulis null. Tellimus aeromotorsisse ja koju ära.
Teisel päeval jupid olemas, sai vasak pool kokku. Paremal vajas esmalt vägivalda ja vandesõnu ülemise õõtsa munaka eraldamine käändmikust. Järgmiseks oli tänu tõstele vedru alumine taldrik ülemise õõtsa peal ja koost laiali ei tule. Alumisest õõtsast tõstes õnnestus kohalikku geomeetriat niipalju muuta, et sai õõtsa üles eest ära sikutada.
Kogu selle esisillaga jauramise kõrval oli tagant tõste eemaldamine ja stabikakontide vahetamine nagu noh lumme... noh, kollaseks noh... Sillale tung toeks alla, amordipolt välja, tungist sild alla ja vedru käes...
Ja eest taha said raamipealsed piduritorud täna uued.
Ja ees ootab sidurivahetus. Praegu sõidan nagu gazooniga - topeltsidur/vahegaas. Selles perspektiivis korjasin salongist käigukasti tunneli pealt plastikud-laekad maha ja õpetasin käigukangi kaane poldid keerama.
Homme sillastend.
Natuke värsket infot ka neile, kes mõtlevad, mis on saanud meie viimasest sihtotstarbelise korjanduse abil hangitud autost - Toyota Hiluxist?
Toyota hilux "Highrider" on jätkuvalt sanatooriumis nimega Hiteh, kus kosub lömmisõidetud ninaga lõppenud äpardusest.
Professionaalsete meedikute valvsa pilgu all kulgeb taastusravi plaanipäraselt ning juba üsna pea on masin valmis tööks st. Kaitseks.
Kaubiku ostmiseks on kogunenud 725.- €
Tänan kõiki annetajaid ja oma panuse saate endiselt kanda:
Saaja: Toeta Ukrainat MTÜ
Arveldusarve nr: EE387700771008885941
(30-01-2024, 22:50 PM)Aspelund Kirjutas:  https://www.facebook.com/groups/saarlast...4870845222
Pajero Muhus.
 Ega ei mäleta kas masin oli pikakerega ja sinine?
Transit saab ka jälle uued filtrid ja õlid. Kaks korda lappinud esi suportit paremal,aga ikka jääb üks kolb lõpuks peale. Nüüd panin uue. Seekord läksid alla ka Brembo pehmed klotsid ette.Loodame,et nüüd natuke turvalisem killavooriga pidurdada.
Eile õhtul hõivasime Tippauto töökojas tõstuki, et vahetada Soront "Kohilal" sidur ja hooratas.
Eeltööd selleks olid juba tehtud - ksf. Telc võttis juba varem keskkonsooli käigukangi ümbruse lahti ning pani käigukangi kasti küljes hoidvad poldid liikuma.
Kõik pidi minema libedalt ja kiiresti.
Kohal oli lisaks minule veel kolm amatöörist hobimehhaanikut, mistõttu pidasin juba aegsasti plaani töötegemise asemel puhata ning vaikselt puhkeruumis õlut libistada.
Aga läks nagu tavaliselt - paaritunniseks planeeritud rahulik siduri-hooratta vahetus venis rahulikult viietunniseks rabelemiseks.
Peamine probleem oli seotud siduriketta tsentreerimisega - olgugi, et kasutasime tsentreerimiseks abinõud, ei tahtnud kast otsa istuda. No lihtsalt ei saanud hooratta sees olevale käigukasti võlli tugilaagrile pihta. Paar korda käis kast maha, et kõik veel ja veel korra üle mõõta. Lõpuks keerasime siduri surveplaadi poldid praktiliselt lahti tagasi, panime kasti otsa, võtsime uuesti maha, keerasime surveplaadi kinni ja panime uuesti kasti tagasi.
Täname Tippautot ja vabandame väga oma hilisõhtusse veninud külastuse ja võimaliku mahajäänud korralageduse pärast.
Kolleegid-kaasvõitlejad teevad põhjendatud etteheiteid vähese foorumissepostitamise pärast.
Tõsi ta on. Tunnistan ausalt üles, et väike väsimus ja motivatsioonipuudus on kiusamas. Autodega toimetamiseks jaksu jätkub, aga siin kirjutamisega on keeruline. Hilisõhtul koju jõudes mõtlen "homme", aga ega see homse varn ennegi tühi olnud.
Proovin siis tasakesi võlgnevusi likvideerida. Vabandan juba ette, et ei kajasta tegevusi kronoloogilises järjekorras, vaid nii kuis meelde tuleb.
Autoostud:
auväärt ksf müüs Nissan Terrano II, kehtiv ÜV, sõidab, sidurdab, pidurdab, pisivead küljes.
Üks mure on eesmised turvavööd, mis ennast kokku ei keri.
Roosna-Alliku lammutusest sain toimivad, 2tk 40€. Juhipoolne sai vahetatud.
Annetati üsna värske Subaru Forester, mis talvel metsateel murdunud puuga kohtus. Bensukas küll.
Doonoriks sai ostetud 800€ diiselsubarik, millel mootor diislile omaselt küps, aga esiots terve. Saab kahest ühe kokku laduda, jäägid kaalule ja lõppkokkuvõttes soodsam-kiirem-mugavam kui juppe lammaritest kokku otsida.
(29-10-2025, 13:10 PM)isandpauk Kirjutas:  Eile õhtul hõivasime Tippauto töökojas tõstuki, et vahetada Soront "Kohilal" sidur ja hooratas.
"Kohila" remondipäevikusse veel see sissekanne, et pärast veermikujuppide vahetust sai sillastendis käidud. Fixus Mustamäe Autoteenindus tegi selle töö tasuta. Aitäh neile!
Rangeri kallal ka ikka vaikselt nokitsen. Esmaspäeval tõmbasin kastilappide liitekohad keremastiksiga üle, et ülevaatajal ilusam vaadata oleks ja neetisin ühe lapi veel kerele.
Täna vedasin tagumisele paremale tulele lisamassi, sest muidu hakkas suunatulega sõidutuli vilkuma, geneka rihma pingutasin ära, klaasipesupumba pistiku puhastasin ära, mille peale see tööle hakkas, piduritoru liitmikku keerasin tagasilla peal peale, sest see oli niiske ja lõpuks remontisin epoga salongituulutuse nuppe. Iga asi võtab aega aga üldiselt hakkab ilmet võtma. Peaks lähiajal väikse maanteetiiru tegema ja siis ülevaatusele minema.
Frontera oli ka täna oma parkimiskohalt lahkunud. Ilmselt sai Wagoneeri varuosamasina käest juppe ja suundus endale vahejahutit jms külge panema.
Hiluxitega tegeletakse mitmel rindel.
Hilux Lowrider saab hetkel meie Põhja-Tallinna koopas aukudesse plekki
Hilux Highrider on Hitehi spetsialistide käe läbi saanud taas nägijaks
(27-10-2025, 17:52 PM)nastik Kirjutas:  Kaubiku ostmiseks on kogunenud 725.- €
Kaubiku korjandus edeneb nii, et enamus laekumisi on täiesti sürride kirjeldustega. Tegelikult oleme kursis küll üritusega, mille raames jagati ära ülejäänud vara tasumisega annetusena meie kontole.
Igatahes korjanduse selgroog on murtud ja üle poole vajalikust summast on koos.
Kiirabi pakkumisel.
Lowrider hilux saab parasjagu lisarauda karpide siseküljele.
Plaastrite hulgas leidub nii serverikapi uksi, küttetoru kooriku ümbrist kui ka 200l õlivaati.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
