Tööriistadest
To MeelisV: ega nad siis kinni keerates tavaliselt puruks lähe, ikka lahti. Sest teatavasti on meie kliima selline kus toimub korrodeerumine väga eduliselt, mis kõikvõimalikud poldid suudab kinni roostetada, kui just, ei ole ennem neid lahti võetud ja vastavat vahendit (mis pidurdab roostetamise) vahele lastud.
To: Dexter. Lähed ostad siis lahtikeeramis komplekti kui kinnikeeramis oma nõrgaks jääb!
just ka lahtikeeramisel ei ole mõistlik kasutada lolli jõudu (kuigi jah mõnikord muidu ei saa või siis nii ongi just mõistlik)
sest alati on ju oht hoopis polt pooleks keerata või pea ümaraks või nagu eelmainitud siis võti pooleks
tuli teeb nt. imet seega kui võimalik anda asjale kuuma
ja haamer (mõistlikult kasutades) teeb imet
mõnikord ka igasugused vedelikud kui ligi pääseb  - ehk kui pääses vesi sinna vahele peaks ka mingi ronivam määrde-vedelik sinna vahele minema.
jne.
ehk ikkagi igal võtmel on oma otstarve
ja see "parem" ehk kangem võti/tööriist (mitte see konkreetne millest siin juttu oli) võib lihtsalt maksta mõtetult palju võrreldes selle "kehvemaga" ning lihtsalt igaks juhuk ostes on see raiskamine.
samas inimlikult vaadeldes - aeg maksab kah raha Big Grin
ehk sobib siia teemasse
omal on kasutusel väga hea töövahend ja seda igapäevaselt
väike makita akukas millel on sisekuuskandiga kiirpadrun
http://www.makita.ee/tool/15221/DF030DWE.html
aga täna jäin jänni ja nuta või naera ei saagi hakkama
kasutasin 8mm padrunit plekikruvide keeramiseks ja tööd lõpetades ei suutnud enam võtit padrunist eemaldada
proovisin heaga ja paremaga ja ... lõpuks läksin makservi
kus siis padrun lahati algosadeks ja võti sealt seest kätte saadi
mis siis teemaks ?
kuigi kõik kiirpadrunitesse pigaldatavad võtmete/otsikute sabad näevad sarnased välja ei ole nad siiski ühesugused
vahe on saba viimase osa pikkuses milleda erinevust saab mõõta vaid riistaga aga mitte silmaga ja vahe on selles lukustuseks vajalikus soones keset ja ümber saba
vot selle ümara kujuga soone raadius oli küll erinevatel otsikutel erinev
pildil siis näha mis süvendist jutt on
http://www.makita.ee/accessories/18069/k...runid.html
remondimehe jutt oli lühike - vale otsik ja jääb kinni jah
olnud enne ja tuleb ka tulevikus neid hädalisi.
ise lähen ostan nüüd uued otsikud Sad  kuigi neid olen enne kasutanud siis enam ei julge.
pole ka võimalik ja aega et objektil kuskil ebamugavas kohas hakata padrunit lahkama.
kiirpadruniga riista mõte oligi kiirelt otsiku vahetamine
ehk makita tahab õiget otsikut saada s.t. see soon seal saba peal peab olema sügavam kui mõnel suvalisel otsikul ta tegelikuse on
hoiatuseks kui keegi veel sellist riista kasutab
muidu hääasi aga näe oma viga küljes - pirtsakas Big Grin
lõpuks ka kiitused makservi asjalikule töömehele kes kiirelt asja ära lahendas ja näitlikult seletas milles asi
Kuidas sellised tungil õli lisada? Vahetasin pumpamise osa mansetid, kuna lekkis vägevalt. sealt täitsin niipalju kui sisse vöttis, Kuid ikka üle poole kõrguse ei tõsta. Tunduks nagu õli vähe et kui silinder lahti siis jääb vajaka.
[Pilt: 23803133df3563_m.jpg]
[Pilt: 23803135a9de41_m.jpg]
Taolistel asjadel on tihtipeale probleeme õhu väljasaamisega, samamoodi ka Rocla ja sugulased. Täpset juhendit ei suuda pakkuda, iga kord on erinev olnud. Võtmesõnad gravitatsioon ja surve Big Grin head nuputamist!
Lisaks veel soe õli ja viimase tilga (mida võib koguneda üsna palju) lisamine süstlaga õlipinna alla...
tee seda kõike saunalaval ja sa üllatud tulemuses Big Grin
(24-11-2014, 16:18 PM)pannkook Kirjutas:  tee seda kõike saunalaval ja sa üllatud tulemuses Big Grin
Selge, hetkel tõstsin ja oma 60 kraadise nurgaalla ja täitsin uuesti, läks veel veidi sisse. Niisama tõstab, eks kui keegi tuleb rehve vahetama saab katsetada
saunalava ilmselt asendaks asja vedeldamise jaoks ka garaazis ahjupeale tõstmine....
ˇToimetab ilusti, 3T kaubiku sai terve külje üles rehvivahetuseks. Tänud Markole tähelepanu juhatamast Big Grin
(24-11-2014, 16:08 PM)Marko Kirjutas:  Taolistel asjadel on tihtipeale probleeme õhu väljasaamisega, samamoodi ka Rocla ja sugulased. Täpset juhendit ei suuda pakkuda, iga kord on erinev olnud. Võtmesõnad gravitatsioon ja surve Big Grin head nuputamist!
Üks vanakoolinõuanne ütleb, et õhu väljasaamiseks tuleb keerata "kraan" allalaskmisasendisse ning silinder käsitsi pikaks tõmmata. Vähemalt ühel vertikaalsel tungil on sellest tegevusest abi olnud, aga ma garantiid ei anna Smile
Selline tore massin müügis:
http://www.kuldnebors.ee/search/tooriist...t_id=10676
Leedu elektrilised plekikäärid. Muidu oleks leiunurga teema aga tahtsin kommenteerida, nimelt nad reaalselt lõikavad 3,5 mm terasplekki. Enda omadega (rublaajal uuena poest) tegin katse ära ja tõega vastab passis lubatule.
(02-12-2014, 02:01 AM)Marko Kirjutas:  Selline tore massin müügis:
Huvitav oleks teada, et mis terad seal ka käivad? Kas neid tänapäeval ka saada on? Kui pisikest ringi sellega lasta lubab ja mitu korda teritada annab?
Ei tea. Enda omadega lõikasiin rasket rauda ainult prooviks, pärast läks millimeetri ja nullkaheksaga edasi.
(24-11-2014, 19:15 PM)41Degree Kirjutas:
Toiming on ju lihtne nigu nael.  Kõik me oleme vees kõhugaase väljutanud... ja kuhu poole liiguvad mullid?  Õige vastus on ülesse poole. See tähendab, et õhu mullid on kogunenud silindri kolvi manseti taha.
     Et need mullid kätte saada tuleb silinder pikaks pumbata-tõmmata ja siis keerata pumba pool kõrgemale, kui silinder,  avada tagasivoolu klapp-kraan ja mehaaniliselt silinder kokku suruda (õhumull liigub pumba poole ja väljutatakse koheselt õli täitepaaki ) soovitavalt avada täitepaagi avaus, et rõhud saaksid võrdsustuda.  Nii lihtne see ongi
  Big Grin     (Kribasin nii pika teksti, et aeglasemalt mõtlejad kah aru saaksid- taipaksid...  Neid siin jätkub....)
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Tere.
Ma ei hakanud uut teemat tegema.
Kuna elan nüüd puuküttega korteris siis alguses oli probleemiks ahju süütamine. Ikka mässad pirdude ja paberi ning välgumihkliga. Lõpuks sai villand ja ostsin endale Rothenbergeri Piezoga gaasipõleti. http://www.rothenberger-usa.com/en/produ...it--22-mm/
30 euroga sain siis põleti pluss 1 pudel multigasi 600ml.
Veider oli see, et sain 2 nädalat sellega rahulikult toimetada siis aga tundus nagu oleks gaas otsas ning õiget leeki polnud. Lõpuks avastasin , et gaasidüüsi sees oli mingi tükike. Lükkasin peenikese traadiga läbi ja töötab jälle. Natukene arusaamatu kust sodi ainult sinna satub.
Loodan, et rohkem üllatusi ei ole.
Kui see vahejuhtum kõrvale jätta siis tundub väga asjalik olevat. 600ml multigas pudel on 5 eurot ning ligikaudu kuu aega iga päev saan sellega ahju põlema panna ilma vaevata.
Olen proovinud ka odavamaid gaase leida kuna ahju süütamiseks pole ju vaja spets jootmisgaasi aga hind tuleb isegi kallim kuid vaadata ML per euro .
Kellel veel kogemusi väikeste gaasipõletitega ?
Rothengeri kasuks otsustasin kuna olen eelnevalt selle firma muu toodanguga kokku puutunud ja on kvaliteetne olnud.
Niimoodi sa ei õpigi ühe tikuga ahju läitma...Piesovärk tuli poodidesse, Viljandi tikuvabrik läks hingusele? Üksaasta sai tuulekaeragi põlluäärtest sellega välja kõrvetatud! Aga tuuleveskiga võitlemiseks jäi...
Ja poe sealiha kamar ka vahest nõuab ülepõletamist...
süütan 1 tikuga ahju vabalt, tukeb lihtsalt korralik eel töö teha, eelmisel päeval juba puud tuppa soojenema näiteks ja ikka kirvega lüüa peotäis laaste ning voilaa, tuli olemas =)
Ahju saab põlema ühe tikuga, ilma eeltööta, nii et puud tood värskelt kuurist.
Ühtegi pilbast ei tee ja hunnikut paberit ahju ei aja.
Mingeid abivahendeid vaja ei lähe, peale tükikese paberi või kasetohu.
Õpetas pks pottsepp, rahu tema põrmule....
Tuli ahju kanamunade pakendi tükid ja see tükksuhkru suurune briketike.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 42 külali(st)ne
