20-01-2014, 11:17 AM
(18-01-2014, 22:44 PM)metsakohin Kirjutas: Mtz-50/52-l sai käike vahetada ilma sidurit kasutamata, kuna seal plokeeringut pole. Vahet pole kas üles või alla, lihtsalt tuleb tabada mootori pöörded ära, ainus asi, mille peal jalg liigub on gaasipedaal. Põhiliselt küll 8. ja 9. käik.
Laigin ka seda postitust.
Isegi vana bellaarussiga siduri lõppedes paljalt gaasiga mängides käike vahetanud ja koju sõitnud.
Traktoriga ei sõideta ju ainult põhjagaasiga, käiguvahetusel lastakse ikka mootori pöörded parajaks, et järgmine käik sujuvalt sisse läheks.
Üldiselt on nii, et kui suuremaks vahetad käiku, siis lahutad siduri ja sujuvalt vähendad mootori pöördeid samal ajal õrnalt käigukangi järgmisele käigule viies, kui mootori ja käigukasti pöörded paigas läheb käik ise sujuvalt ilma jõudu tarvitamatta sisse.
Kui madalamaks, siis lased käiguga mootori pöörded madalaks ning madalama käigu peale kangi tõmmates lisad ennem mootorile pöördeid.
Minu tähelepanekute järgi on käikude vahe laiaslaastus nii traktoritel kui autodel umbes 500pööret, kui on 2000rpm ja tahad järgmist sisse saada, vähendad sidurit all hoides pöörded 1500 peale ja lülitad järgmise käigu.
Kui vahetad väiksemaks, siis lased mootoripöörded käiguga langeda 1500 pöörde peale lahutad siduri ning surud gaasi 2000 pöördeni ning paned madalama käigu.
Peaks olema puust ette ja punaseks
