Priidu nokitsemis nurgake
Ootan huviga tulemust.
Nüüd olen jõudnud nii kaugele, et pump peal ja aega veidi tegeleda.
Nüüd pump ikka tatistab kütust mitte ei valgu vaikselt seda sealt välja. Isegi lubas aga päris käima ei karanud veel ja piduripuhastajat ei märganud ma ka kaasa võtta.
Pihustist ilusti pihustab kütust nagu vaja ning sai ka kohe suvine kütuse sült välja kallatud ning korralik -36 kütus sisse pandud ja trass ennem katsetamist ringi lastud uue kütusega ennem pumpa ühendamist.
Homme võtan kaasa kuumapuhuri ja piduripuhastaja ning laen täis aku, siis saame näha kas ka töötab see mootor.
Ilmad on muidugi ekstreemsed selle yanmari jaoks aga saame näha, kui praegu juba lubab siis peaks ikka elu sisse võtma küll
Kas keegi on t-25 küünalt jootnud spiraali südamiku külge? Tellitud küünal on originaalist ca 15mm pikem ning oleks vaja lühemaks teha või kuidagi teisiti nipitada seal.
Variant on ka keermesse teha hülss ja kõrgemaks keerme osa siis on korras sellega, aga esialgu saab ilma ka
Vahepeal oli ilm liiga jahe ja nüüd sain jälle muude tööde ja tegemiste kõrvalt aega tegeleda halumasinaga.
Saabus see rõõmupäev kus see mootor võttis tule kolvi peale lõpuks. Veel on vaja üle vaadata juhtmestik ja kontrollida, et temperatuuriandur ja õlirõhu andur töötavad ning kõik mootori pikaks elueaks vajalikud süsteemid on töökorras. Veepump toimis, radikas läks päris soojaks käega katsudes, aga ilmselt päris 90ni ikka ei tõusnud ca 20 min baarutamisega ma usun. Ilmselt siiski tuulekpda tuleb teha kuna radikas ei ole ventilaatoriga samal kõrgusel.
Uut hüdropumpa on vaja. Kuna tõstsin pumba ära sealt kirveäärest kus ta juba korra sai kannatada laiali läinud haluga(halg lükkas pumba omalt kohalt minema) siis pöörded töusid 1800 pealt ca2800-3000peale ja pumba tootlikus selle tõttu tõusis 40 pealt ca 65liitrit/minutis peale ja see on ilmselgelt väikesele 10hj diislile ülejõu käiv. See pisiasi jäi kahe silma vahele ja väike lootus oli ka, et 14hj hiina bensiinimootor vb on reaalsuses lahjem suurema töömahuga ja raske hoorattaga korralikust 10hj diislist aga ega vägapalju polegi vahet, teevad mõlemad samamoodi tööd. Saega lõikab sama jõudluse juures see lahjem diisel aga vot poole suurema õlikogusega toime ei suuda tulla.
Nüüd ongi puudu üks gr2 pump tootlikusega ca 12-14l/min vastu pakuksin gr2 pumpa mille tootlikus on 25l/min
Liikuvat pilti ka veidi https://youtu.be/84Y_-jmkYMg
Nagu tegevust veel vähe oleks.
Sai tellitud omale sellise aparaadi võll koos haamrite ja laagrite ning pukkidega https://www.mascus.ee/kommunaalhooldus/k...gcd9g.html
Kas kellegil siin foorumis on võimekus 3-4mm metalli painutada pikkuses 1000(1100) mm laius vast ei oma eriti tähtsust. Mõned painded oleks tarvis teha, et vormistada niiduki keha.
Kuna ilma reduktori ja ebavajalike asjadeta tuli niiduki hind siiski 600eur siis ei näinud pointi tervet niidukit soetada kui kere tuleb niikuinii ümber ehitada nii, et see istuks mtz-05 külge.
Muruniidukiga mis originaalis on ei niida siiski piisavalt hästi ülekasvanud heina ja võsa siis tuleb selline lüke, et ehitan mtz-ile ette hooldusniiduki. Murunsellega niita ei soovi ja plaan pole luua ilumuru, plaan on mõned korrad aastas krunt üle käia ja vohavale võsale ning takjatele säru teha ja maapinda ka veidi tasandada.
Ilmselt ehitus hind läheb samasse järku valmis traktori niidukiga, ei usu et odavam tuleb aga saab hästi istuva asja.
Leedu laost hakkas asi Eesti poole juba liikuma. Kuna siia jõuab eks näis.
Kui arenguid jagan pilti ja kui valmis annan teada kas hiina13hj ja mtz-05 koostöös see asi ka tööd teeb või tuleb mtz-ile hakata veel tugevamat mootorit paigaldama Cool
No nii. Hooldusniiduk on valmis. Kõrgus sai tiba madal- ca 6cm. Annab muruniiduki kõrguse välja.
Pikka heina ei niida. Kerib ümber võlli. Peaks proovima rihmaseibid ümber tõsta, ehk hakib paremini. Hetkel on 2/1 aeglustav. jõu poolest pikas heinas mässib end kinni, muidu vast piiripeal veaks ära isegi. See pikk mässiv hein on isegi trimmeriga nuhtlus.
Kive ja telliseid purustab, oksi isegi jämedaid purustab kui sisse läheb, kändudest läheb ka üle ja niidukiga saab asju paigast lükata nii, et rattad kaabivad, seega tugevus tundub ka hea olevat.
Pildini ei jõudnud veel.
Sai paar tundi korralikku offroadi tehtud nii, et kohati külg lennus aga masin pidas valule vastu.
Pean mainima, et see on mul selle aasta esimene niitmine, muru on tiba kõrgeks läinud vahepeal
Ahjaa- võll käib ca 500+rpm hetkel. Terasid 12 selle laiuse peale 2 tera pöörde kohta oli justkui.
Ilmselt rihmarataste ümber tõstmine hea pole, siis tuleb kiiruseks ca 2000rpm võllil ja see ilmselt on kõvasti üle võlli vist aga prooviks 1/1 kiiruse ehk siis 1000 pööret peale panna ja vaataks kuidas siis jõuga ja pika heinaga on
Mis pidi on võlli pöörlemise suund liikumise suhtes? Stigal hooldusniidukil pöörleb nii, et edasiliikumise suhtes käivad terad alt üles, lükkab endast eemale.
Mul on sama pidi kuna muidu peksaks kõik tellised ja kivid vastu jalgu, siis pillub endast eemale kivid ja kive ning puu oksi  seal järkub mis lendavad välja kaugele. Sellest ka sellise niiduki ehitus sai käsile võetud.
Tellisin uue rihmaseibi ära ja tõstan pöördeid poole võrra, siis paistab kuidas niidutulemus ja suutlikus muutub.
13 hj mootori siretas välja kui mässis ümber võlli, muidu nagu jõu puudust ei tekkinud ja sidur pidas ka vastu esialgu.
(04-07-2021, 19:07 PM)maisalup Kirjutas:  Ahjaa- võll käib ca 500+rpm hetkel. Terasid 12 selle laiuse peale 2 tera pöörde kohta oli justkui.
Hein on vastik asi purustavale haamerniidukile, kuivõrd haamrid ju ei lõika. Eriti need, mis on millegi kõvemaga kokku puutunud.
Ümbermässimine näitab, et edasiliikumise kiirus on suurem, kui vasarate purustusjõudlus.
Proovi 1:1 ja püüa vähem telliseid lõigata.
Teritasin terad ära, vahetasin ära võlli otsas oleva rihmaseibi ning nüüd istus ka varem silma järgi ostetud rihm peale, kuna pikkus läks õigeks  Big Grin
Sai isegi veidi kiirendav ülekanne- ca 1100-1200 pöördega käib haamrivõll ringi. Nüüd enam ümber ei mässi. Pigem on probleem selles, et mootor võiks selle laiuse juures olla 20hj kui tahaks pikka heina purustada. 13hj sureb ikkagi pikas heinas ära.
Sõidu suunda muutsin ka- traktor sõidab õiget pidi ja tallab heina ennem niitmist kuid nii on aeglasem liikumiskiirus. Nii ei viska purustatud heina ka enda ette ja ei purusta seda aina uuesti, vaid eest võtab ja taha pillub.  Sellist üle kasvanud muru niidab väga hästi, kevadest saati kasvanud orashein ja muud tugevad kõrrelised võtavad hingest kinni. Peaks olema kõrgem niidukõrgus, lihtsalt füüsiliselt ei mahu see mass kuskile ära, samas muru hooldamiseks on kõrgus paras- ca 5-6 cm kõrge jääb niidu kõrgus ja tugevamad heintaimed jäävad isegi kuni 10cm kõrged peale niitmist kuna vasar ei niida päris puutepunktist ära. Kohati tulebki pikemas heinas kaks korda üle käia, samas jõudu niikuinii pole, siis poole laiusega niidan kasvavat osa ja poole laiusega purustan varem niidetud osa, nii saab päris viisakas tulemus lõpuks.
Eks kevadel saab hakata katsetama kuidas pideval hooldusel see masin ära end õigustab. Õunapuude alune kus enamus naat ja vähem orasheina ning muid kõrrelisi , sai purustatud. Künkad viskab laiali ja tasandab künklikku maad hästi ning õunapuude lõikamaise käigus tekkinud oksad jõuab ilusasti purustada. Kändude otsas ka nagu jõu puudust ei teki, tõmbab hoo maha kuid läheb kännust siiski üle. Rohusees peidus olevad vanaisast maha jäänud tellised teeb ka pulbriks Smile
No ei tea kus need on, seda ala pole kunagi niidetud ja kõiki heina seest üles ei leia. Nööre ja kilet saab võlli ümbert usinasti ära harutada. Liikuvat pilti püüan ka mingi aeg teha, kuid keeruline on ühe käega opereerida sarvbellarussi ning teisega filmida
(21-08-2021, 08:58 AM)maisalup Kirjutas:  ...  Sellist üle kasvanud muru niidab väga hästi, kevadest saati kasvanud orashein ja muud tugevad kõrrelised võtavad hingest kinni. Peaks olema kõrgem niidukõrgus, lihtsalt füüsiliselt ei mahu see mass kuskile ära, samas muru hooldamiseks on kõrgus paras- ca 5-6 cm kõrge jääb niidu kõrgus ja tugevamad heintaimed jäävad isegi kuni 10cm kõrged peale niitmist kuna vasar ei niida päris puutepunktist ära. Kohati tulebki pikemas heinas kaks korda üle käia, samas jõudu niikuinii pole, siis poole laiusega niidan kasvavat osa ja poole laiusega purustan varem niidetud osa, nii saab päris viisakas tulemus lõpuks...
sama teema mul FM muruniidukiga pisihiinlase haakes.
