02-12-2020, 23:51 PM
Ootan huviga tulemust.
(04-07-2021, 19:07 PM)maisalup Kirjutas: Ahjaa- võll käib ca 500+rpm hetkel. Terasid 12 selle laiuse peale 2 tera pöörde kohta oli justkui.
Ilmselt rihmarataste ümber tõstmine hea pole, siis tuleb kiiruseks ca 2000rpm võllil ja see ilmselt on kõvasti üle võlli vist aga prooviks 1/1 kiiruse ehk siis 1000 pööret peale panna ja vaataks kuidas siis jõuga ja pika heinaga on
(21-08-2021, 08:58 AM)maisalup Kirjutas: ... Sellist üle kasvanud muru niidab väga hästi, kevadest saati kasvanud orashein ja muud tugevad kõrrelised võtavad hingest kinni. Peaks olema kõrgem niidukõrgus, lihtsalt füüsiliselt ei mahu see mass kuskile ära, samas muru hooldamiseks on kõrgus paras- ca 5-6 cm kõrge jääb niidu kõrgus ja tugevamad heintaimed jäävad isegi kuni 10cm kõrged peale niitmist kuna vasar ei niida päris puutepunktist ära. Kohati tulebki pikemas heinas kaks korda üle käia, samas jõudu niikuinii pole, siis poole laiusega niidan kasvavat osa ja poole laiusega purustan varem niidetud osa, nii saab päris viisakas tulemus lõpuks...sama teema mul FM muruniidukiga pisihiinlase haakes.
