Täna lõpeb Klaravikus 2 neliveduse Vito bussi oksjon aga peab tunnistama, et ei meil pole kontol hetkel sellist summat, et neid ära osta. Ja selleks, et km tagasi saada peaks need üldse ära ostma mingi käibemaksukohuslane keha. Ja eks mässamist oleks nendega ka omajagu, sest ilmselt kõige mõistlikum oleks Rootsist otse Ukrainasse sõita, et vältida Eestis arvele võtmise kulusid. Aga see selleks.
https://www.klaravik.se/auktion/produkt/...1-cdi-4x4/
Lumehunnikus pikutav Ranger on ka vahepeal natuke rohkem korda saanud. Neiu R keevitas parema raami sisekülje lõpuni. Ma vahetasin ära paagivõtturi - ükski kruvi lahti ei keeranud, käiasin pead maha ja võtsin induktsiooniga kuumutades välja. Juhtmestiku sättisin korda, tegin uued massiklemmid ja kinnitasin ära, tagumised piduritorud said uued, korrastatud amordid panin külge, paagihoidik sai tugevdused ja 4 nädalat diislis vedelenud tagavararatta tõstuki meelitasin käima. Diisel ei olnud soovitud mõju avaldanud. Lasin Võlli induktsiooniga soojaks ja siis toksisin kruustangide vahel haamriga liikuma. Nüüd käib päris hästi. Aga üldiselt hakkab ikka päris kiiresti külm kui kraadid -10 allapoole lähevad.
Huvitav on see, et 3 nädalat tagasi haljaks käiatud kohad ei ole rooste läinud. Õhuniiskus on sellise külmaga ikka olematu.
(16-02-2026, 10:35 AM)nastik Kirjutas:  ... 4 nädalat diislis vedelenud tagavararatta tõstuki meelitasin käima. Diisel ei olnud soovitud mõju avaldanud. ...
Diisel selleks ei sobi. Soetage nt lennuväljalt suurem sorts lennukipetrooli/reaktiivkütust ja leotage selles. See ronib hästi vahele. II etapina võib kasutada petrooli ja õli lahust.
(16-02-2026, 13:07 PM)honkomees Kirjutas:
Ega sa selle nõuandega umbes ... 40 aastat pole hiljaks jäänud? Tänapäeval saab ka "lennuväljalt" lennukikütust soetada? Big Grin
Pneumomeisliga on kahe minutiga asi korras, midagi ei ole vaja leotada ei tunde ega nädalaid,  Kõik sodi ja rooste pudiseb välja ning siis juba uut määret vahele ja valmis.
Mingi hetk otsisin ka petrooli, kuid midagi peale kalli lambiõli silma ei hakanud. See lennuväljalt hankimine on hea vihje, meil on siin põhjaosariikides ju Ülemiste ja Ämari... kas küsida tuleb väravast, infoletist või otse piloodilt? Smile
(16-02-2026, 15:55 PM)isandpauk Kirjutas:  Pneumomeisliga on kahe minutiga asi korras, midagi ei ole vaja leotada ei tunde ega nädalaid,  Kõik sodi ja rooste pudiseb välja ning siis juba uut määret vahele ja valmis.
... See lennuväljalt hankimine on hea vihje, meil on siin põhjaosariikides ju Ülemiste ja Ämari... kas küsida tuleb väravast, infoletist või otse piloodilt? Smile
No kui kannatab põrutamist siis muidugi vasaraga pähe!
Aga kust küsida, no täiskasvanud mehed, kas teile peab siis kõike seletama
Me muide tellisime lennuvälja kütuse varustavalt firmalt kuubikutäie.
Enne kui asja soendama hakkasin siis peksin ikka alasi peal haamriga. See soovitud tulemust ei andnud ja päris puruks ei tahtnud ka lüüa.
Hitehis elustatud Hilux on rindel ja väikese hilinemisega on allpool ka tänusõnad kõikidele kes aitasid nõu, jõu ja annetustega.
NB! Kõik kes toetasid meid eelmisel aastal annetustega meie pangakontole:  Kui teie pank jagas ka teie isiku/registrikoodi koos ülekandega, siis peaks teie eeltäidetud tuludeklaratsioonil olema annetused kenasti kirjas. Kui olete teinud meile annetuse aga eeltäidetud deklaratsioonilt ei leia, siis palun lisage see käsitsi.
Esmaspäeval käis Subaru esiklaasi vahetamas.
Limitex Peetris võttis selle eest 266€ (klaas, tihend, töö, riigimaksud).
"Suured" klaasivahetuskojad tegid hinnapakkumised 366€ ja 411€. Ok, suurim number oli kojameestealuse piirkonna soojendusega klaas, väideti, et teistsugust pole.
aga seejärel võis julgelt minna ülevaatuspunkti linki lõgistama:
Kuna masin käitub eeskujulikult, plaanime lähiajal lahti saada doonorist.
Kui kellelgi on 2009 diisel Foresterilt midagi vaja, paluks lahkesti teada anda.
Esitiivad, kapott, stange, tuled, istmed on läinud meie patsiendile. Patsiendi esiistmed (tekstiil) on alles.
Mootor läks utiilina kaalule. Genekas on alles.
Käigukast, uksed, tagaluuk, sillad jne alles.
Rehvid-veljed jäävad meie patsiendi varujooksuks. Eriti hea meelega teeks vahetuse 16" jooksu vastu - kõrgem rehv on auto lõppsihtkohas etem.
65. brigaadi maasturi korjanduses on laekunud hetkeseisuga 4246€.
Lõpp paistab!
Aitäh Belgia eestlaste kogukonnale, kes Vabariigi Aastapäeva varakult tähistasid ja meile päris mitusada €€€ selle peo raames annetasid!
Kumb juhtub enne - kas ksf! isandpauk sõidab oma Issand Patroliga võidukalt garaažist välja või saab  sõita soetatud Commanderiga garaaži ukse taha ja signaali anda?  Big Grin
Fronteral sai KSP vahetatud ja kokku tagasi. Hommikul -13 läks käima väga eeskujulikult. Nüüd käivitub,sõidab ja kiirendab nagu peab.
Eks lähipäevil saab testida natuke.
T5-el sai sobilik kliimapaneel ka sisse ja nüüd toimib kõik. Kliima isegi töötaks,aga gaas on plehku pannud. Mis põhjusel,ei oska hetkel öelda.
Infoks lihtsalt,et T5-e selle nii öelda manuaalse kliimaploki sees on tegelikult ka väike aju laadne ollus. Ehk see ei ole lihtsal paar nuppu.
Ma olen siin vahepealsetel õhtutel Haljala Sorentot tagasi kokku ladunud. Salongi sai tagasi keskkonsool. Selle töö käigus selgus, et käsipidur vahel hoiab ja vahel ei jää üles vaid lipsab tagasi. Ei viitsinud süveneda vaid vahetasin kangimehhanismi ära.
Tagumist stabikavarrast üritasin üks õhtu paigaldada ilma kardaani ära võtmata. Mingi kinnisidee tekkis, et võiks minna. Veendusin, et see ei ole võimalik. Järgmisel õhtul võtsin kardaani ära ja panin varda paika. Siis läks külge ka uus meisterdatud läbilöögipuks logarid jm nipet-näpet.
Ja siis lisandus meie autokollektsiooni Ford Transiti buss Räpinast hinnaga 500.-. Lisaks naelrehvidega veljed 300.- ja uus tehniline pass 18.-
Bussi ostuhinna maksin ise, sest üks sõber kandis selle raha mulle sünnipäevaks kontole. Kui keegi peaks tahtma veel mulle raha kanda siis andke julgesti teada ja jagan andmeid  Smile .
Transit on paar aastat seisnud aga seisma jäi täitsa sõitvana. Üks naaberküla mees vaatas üle ja kiitis heaks. Juhtmete otsas läks käima ka. Telc võtab nüüd aku kaasa ja läheb nädalavahetusel uurib, kuidas liikumisega on?
Sarnaselt maasturitega on bussid sõjaväes üpris kõrgelt hinnatud. Ja lisaks on meil tekkinud bussitäis varustust, mida kohale toimetada. Aga eks ta veidi laskmata karu nahk veel on. Nagu ikka - loodame parimat  Smile
Äkki kellegil vedelemas esimese gen. Nissan Pathfinderile tagavedrusid? Töös oleval on mõlemad pooldunud.
https://www.klaravik.dk/auction/product/...type=image&utm_source=facebook&utm_medium=paid_social&utm_campaign=conversion_buy_utland&utm_content=adv_all_lots_export&fbclid=IwZXh0bgNhZW0BMABhZGlkAasrHZNiBN1zcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR4cNiIaGooTXufIB81FwFb_tB0oQSqfCFpd1D5phYVS-AuEBdphH8TdbJs8dQ_aem_wtYbNAPgbqwEmfhh2ov5pg&utm_id=120214651155680589&utm_term=120214651155690589
(19-02-2026, 18:50 PM)nastik Kirjutas:  Telc võtab nüüd aku kaasa ja läheb nädalavahetusel uurib, kuidas liikumisega on?
Lisaks akule said kaasa ka riistakohver, tungraud ja vasar võimalike kinniste pidurite menetlemiseks.
Kohapeal vahetasin põhiaku ja auto läks matsust käima. Äkilise sidur lahti, gaas põhja liigutuse peale võttis auto ka kohe paigalt. Pigem olid rattad maakera küljes kinni, mitte pidurid.
Kaks kilomeetrit proovisõitu ja mõned jõulised pidurdused Mehikoorma suunal ja tagasi, andsid julgust sõita Räpina City kesklinna.
Olerexis said rehvirõhud normi, paarkümmend liitrit värsket talvist kütust paaki ja katselendurile üks kohv.
Järgmine peatus oli kõige kuulsama räpsuka, Aapo Ilvese hoovis, kus laenasin lumelabida ja lükkasin bussi katuselt veerand meetri paksuse lumemütsi maha.
Järgnes peaaegu sündmustevaene reis Tartusse. Esimesed kilomeetrid ei kannatanud küll üle seitsmekümne minna kuivõrd rehvide küljes olid jätkuvalt arvestatavad tükid maakera, mis müüja hoovilt kaasa tulid.
Muidugi on isegi päikesel plekid ja ka 500€ maksnud buss ei ole veatu.
- kolmest piduritulest põles üks (juba korras).
- ilgelt roostes nagu 20 aastat vana valge kaubik muiste.
- kässari tross täiesti jäigalt kinni. Õnneks mitte peal.
- mootori pöörded ei lähe üle 3000. Aga alla selle käib nagu kell, ei suitse, ei puterda ja ka turbo tuleb järgi.
- Süüdet sisse keerates ei sütti mootorituli. Kahtlustan, et pirn on välja võetud ja tegelikult on katlamaja "limp modes".
Värskemad uudised ütlevad, et seesinasel transistoril sai suurem sammal selvepesulas maha viheldud ja nüüdseks on massin maandunud Pelgulinna koopa juurde.
Tee peal sai tagatuld putitatud ja Olerexist uued kojamehed võetud.
Ja trassil madalama käiguga tallates läksid pöörded ka kolmest tuhandest kaugemale.
Jeep Commanderi kogumiskampaania on lõppenud.
Kogusumma tänahommikuse seisuga 5110€
Aitäh kõikidele toetajatele.
Auto ise on saamas pisiparandusi rubriigist "ise Eestis sõidaks kuni kolisema hakkab" - jube piinlik oleks kui kohale jõudes olekski see hetk käes.
kaks nädalat tagasi Ukrainas uut südant ootavale nelivedusele T5-ele doonoriks hangitud masinal käisid külas mõned toetajad ja tänu sellele on siirdamiseks hangitud organ muutunud juba 580 euro jagu soodsamaks (meeldetuletuseks: masina ostuhind oli 1500). Lisaks on ära tehtud pool tööd, mis on vajalik mootori eemaldamiseks.
Saada on veel kero, esiuksed, küljeuks (koos mootoriga), veljed, kapott, igast elektripudinaid sh. väidetavalt chipitud aju, esi/tagastange, kütusevõttur, tankimisava katteplekk.... Kui keegi peab vajalikuks mõnd juhtmeotsa koos pistikuga, siis on võimalus tulla ja maha lõigata.
Samal ajal kui õues rapitakse ühte valget kaubikut, on garaažis sees teine valge kaubik nimega transistor.
Alguses sai soojenduseks pisut defekteeritud ja muugitud lahti paar ust, mis sugugi käia ei tahtnud.
Seejärel läks kuudist välja riiul ja pool põhjavineeri, et menetleda tagumisi rattakoopaid.
Menetlus oli lihtne - lõikasin hulga pehkinud plekki ära. Siis tuli ksf Linnuke ja kleepis äralõigatud kohad  ampriliimi ja värske plekiga kinni.
Mulle see tööjaotus meeldis ja samal ajal kui kuudis keevitus särises, lõikasin juhiukse astmelaua räbalad minema.
Kahjuks siis Linnuke kleepima ei tulnud ja pidin ise kleepima.
P.S. Ülalmainitud riiul on saadaval.
Raami mõõdud 190*120*40cm. Raam on täisnurkne, vineerist tasapinnad on kaubiku küljekumeruse järgi raamist üle.
Hind - sobiv toetus Ukraina aitamiseks.
Tööd Transistori kallal jätkuvad. Eile päevases vahetuses ksf. Telc ja õhtuses ksf. Nastik ja hr. M.
Menüüs oli aukude lappimine, uute aukude tekitamine ja piduritorude vahetus.
Stiilinäide ka:
Kuidas selle transistori esimene ots on? Näiteks poolraami ja mootorikinnitused. Ma tegin enda transiteedil kunagi sarnases mahus töö ära, sõitsin aasta ja siis avastasin, et kui surkima hakata kadusid esimesed lansekad ära, ainult servad jäid alles.
