Postitused: 4,873
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
sauel kanama viaduktil suureks üllatuseks teedevalitsus puhuri tööle pannud vist oli moogil,puhus vist valli teeäärest minema.vist sellest,et polnud aega sõidu ajal vahtida kõrvale.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kas neil lumepuhuritel mingit imemisvõimet ka on? Viimane rapsikoorem läks, vaja ladu suveks puhtaks saada. Raps omadustelt vast sulalumega võrdne. Pole teada, mis kultuuri tuleb sügisel vastu võtma hakata- logistika Baltic Agro poolt ettearvamatu.
Rapsi rullhari veeretab vaid väga õhukese kihina edas. Käiguteede "rapsiasfaldile" ei tee midagi. Omatehtud teraga pisitraktor pole ka mingi lahendus. Vast 50 % harja- käsikühvlitööd vähem. Aga pinda...
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
11-02-2019, 20:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-02-2019, 20:57 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
30 tonnist rekkat 0,8 T kopaga annab laadida. Kiiruga sõtkub hulga head kaupa asaldiks (Põrand ongi teerulliga kinnisõtkutud asfalt, jumal teab millega ja kuidas pigisegu ruumis laiali aeti). Ladu ise sündinud väetisehoidlaks. Pikkust ikka on, mees teises otsas paistab pisike poisike olevat. Unistamine väksest aga võimekast puhurist tõstab praegu tööisu järgmisele tasemale...
Kollase laia käsiharja peab iga lükke järel tühjaks koputama. Muidu toob poole tagasi, sihuke kilplase töö moodi.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(11-02-2019, 20:50 PM)pen.skar Kirjutas: Unistamine väksest aga võimekast puhurist tõstab praegu tööisu järgmisele tasemale...
Ehita sellisest
https://www.osta.ee/elektrimootor-118006697.html Sellel on võimsust nii puhuda kui imeda. Minu mäletamist mööda oli seal mootor 4kw. Kunagi lõhkusin taolise ära, mootor käitab siiani puulõhkujat. Ükskord oli vaja mingi auto värviga üle tuisata aga värvikambrit polnud kuskilt võtta. Lõin töökojas ühe ruumi ukse filterkangaga üle ja selle vendi panin teisele poole töökoda ukseavast välja tõmbama. Kui käima panin, tõmbas jõhkra jõuga kõik uksed töökojas pauguga kinni ja teisel korrusel olevad ahjud tagurpidi käima. Sõber kes just töökoja poole sammus, kuulis seda paugutamist ja kui pilgu maja poole keeras, nägi kuidas suitsevad korstnad suitsu tagasi imesid ja siis jäi ainult see mootori undamine... Ehk siis, sellega peaks saama nii mõndagi puhuda või imeda kui viitsimist ehitada.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Läbikäidud etapp lehepuhuriga. On kah.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
13-02-2019, 16:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-02-2019, 16:40 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Siinkohal äkki abi just odavast üheastmelisest puhurist, mis mõeldud rohkem kõnnitee lakkumiseks kui tõsisema lume ajamiseks. Neid on ka elektrilisi, ei aja sees vingu, ainult pikk juhe on taga segamas. Iseasi kas puhur rapsi ära ei purusta. Nagu ma arus saan, siis see ei ole soovitav nähtus.
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toori..._1a7fc59c/
https://www.bauhof.ee/et/aiakaubad/lumep...-51-612047
Pildilt ei saa kahjuks aru kas labad üleni metallist või on serv kummist. Kummist servaga oleks äkki parem, lõhuks vähem.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
13-02-2019, 17:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-02-2019, 18:37 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Tänu ksf Basilio. See Hecht tuleb ära proovida! Ventilaatorit pole, tigu kraabib keskele ja samaaegselt kühveldab üles. Ka sinist vine pole karta.
Motamees sunnik tõmbas heale ideele vee peale...Neid kummiräbalaid küll kauba sisse vaja pole.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
15-02-2019, 15:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2019, 15:49 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Laadimisel hoolikam olla pole eriti aega, kui äkki logistikud rodu rekkasid on saatnud rapsi järele. Nagunii paar abimeest harja-kühvliga appi helistatud. Poole silmaga vaata et neid alla ei aja. Vähemalt kasside jäetud "miinid" nurgataha viskavad ja ruuminurgad tühjaks pilluvad. AdBlued peab küll kiitma- tuurita kuidas tahad, hallikat tooni ei viska korrakski. Ega vist jahikoera ninagi tuvastaks töötava traktori lõhna laos.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
15-02-2019, 17:39 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2019, 02:44 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
A mis viga- pehme tool, ise lükkad omale tee. Saab rull suureks, keerad kõrvalt mööda...Kabiiniga ka tüve vastu kinni ei ulatu jääma.
Postitused: 4,873
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
06-03-2019, 17:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2019, 17:58 PM ja muutjaks oli
muska71.)
eilse lumega hommikul vaja tööle saada ja lai labidas kätte ja lükkama,aga no mida sa lükkad kui 50cm ja labidas täis ja siis mõttetult nügid veel meeter poolteist kuhu võiks jätta lume.no kurat lolli mängimine see ja viskasin labida põõsasse ja norlet käima ja vot niivisi võib küll lund hirmutada.tööle sain kuidagi,aga tagasi enam mitte ja vast 100m kodunt eemal jaj kõhu peale korralikult kinni partner.õhtul veel naaber jäi ka eespool kurvede vahel kinni ja kui 9 paiku traktor saabus siis partneri õngitsemine oli keerukas,mul veniv köis olemas,aga pole turvalist kohta taga kuhu kinnitada traktoril.traktoril oli miski roheline puksirihm küljes ja saii need seekliga kokku pandud,sikutas,aga no ei hakka liikuma ja juba hirm,et püksirihm puru läheb.hommiku ajasin norleti uuesti kurjaks ja sai ca 50 ruutu plats puhtaks ja kohati 50cm lund ja nüüd nügi loobi seda labidaga mitmete meetrite kaugusele käsitsi?lollus.enam ei kujutagi elu ette lumepuhuritta.tulevaks talveks tuleb puhur taas põka ette aretada ja ise tee lahti hoida.
muidugi oli varjant ka eest koduni puhuriga tee lahti lasta ja siis raviga sikutada,aga milleks omale lisakulusi tekitada?rav kinni jääb siis see kõrge ja kaevad eest tagant meeter lahti ja kõhu alt ka tühjaks ja saab liikuma,aga partner raibe madal ja kõhu alla kaevama ei mahu ju.
