Projekt: MTZ-80--->82
(17-11-2025, 12:45 PM)v6sa Kirjutas:
(16-11-2025, 21:02 PM)labtec4 Kirjutas:  P80 1/2 sisenditega ja tagasivool 3/4.
Puhas ja nutikas töö ühendustegaSmile
Pumbalt jagurisse on pooletolline ühendus?
Sektsioonide ühendused ka pool tolli? Mis on suuresti turundus, kuivõrd siibri kanalid pole isegi 3/8...
Ristkang või mitu eraldi kangi käepäraselt kohal?
3/4 tagasivool, köik muu 1/2
Löpp lahendus on 1 ristkang ja 2 tavalist kangi.
Tahab keegi nt Trabiflexi valikust soovitada, millist hüdrosilindrit kasutada originaali asemele?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Uus hüdrosilinder ka juba pikemat aega olemas, otsadki valmis tehtud.
Eile hakkasin käsipidurit peale sättima ja selgus, et ei olegi nii lihtne. Mul on vanem mudel, kus käsipiduril eraldi kettaid pole, hankinud olin aga süsteemi, mis on mõeldud kasutamisekssiis, kui on eraldi kettad paremal pool. Kellelgi mõnd pilti või head infot, kuidas see ilma eraldi ketasteta versioonil lahendatud on?
Edasi põrkusin siduripedaali juures. Hankisin akvaarium kabiini pedaalide hoovad, aga nüüd ei sobi enam see siduripedaali tagasilükkava vedu kronstein ja hoova pikkus. Vaja neid natuke modida, aga saab see ka korda.
Üldiselt on aega jälle intensiivsemalt tegeleda, et hakkab mingit progressi vaikselt tulema. Millalgi lisandub pildimaterjali ka.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Mul väiksega kabiiniga traktoril oli paremal läbi poritiiva väike hoovake. Vajutad pedaali alla ja tõmbad hooba. hoob Fikseerib sälkadega poolkuu  pedaalihoova külge. Pmst on vaja mingi süsteem leiutada, et kui pedaalid alla vajutad siis saaks pedaalid ära fikseerida. Näinud ka süsteemi kus originaal käsipidurihoob tõmbab mõlemad pedaalid alla - seda on vaja selleks et metsatraktoril kallaku peal parkides mõlemad rattad pidurdaks.
Tegelikult huvitaks ka pilt hüdrosilindri ja paakide juurest, nimelt kuhu kinnitud hüdrosilindri lukusti (ehk nn koma lukusti) hoovastik. tagumine osa on lihtne, aga kuhu käib keskmine detail...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(29-12-2025, 18:13 PM)saarrand Kirjutas:  Tegelikult huvitaks ka pilt hüdrosilindri ja paakide juurest, nimelt kuhu kinnitud hüdrosilindri lukusti (ehk nn koma lukusti) hoovastik. tagumine osa on lihtne, aga kuhu käib keskmine detail...
Sama tapi alla käib kuhu kinnitub hüdrosilinder käigukasti küljes.
Ostsin uue 32-se pumba, paagi ja pumba vaheline põlv ei sobi enam. Kas vale pump või vale põlv? Praegune põlve kood algab 70-ga, ehk siis peaks uuem olema.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas ümar voi lapik pump, neil ongi erinevad.
70-4607096 peaks käima ümarale pumbale.
Omaette nokitseja.
Lapik pump. Kas piisab kui teine toru otsida või vaja pump vahetada?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
50-4607096 lapik pumbale sobib see. Ei pea pumpa vahetama piisab põlve vahetusest
Omaette nokitseja.
Erinevaid tagasilööke on jälle olnud. Küll ei ole seda ja toda juppi kodus olemas jea peab otsima.
Põhimure on käsipiduriga, mul on ilma eraldi ketasteta variant ja ei ole leidnud jubinaid, käsipiduri tegemiseks.
Küllag asai kapott ja selle kinnitused ja piirajad paikka, ühes torustikuga, mis kapotialla käib.
Lihtsalt infoks uurin, kuidas toimub tagadiferentsiaali blokeering kui on paigaldatud dosaatorrool? Praegu tuleb ju roolivõimendilt toru tagasilla diferentsiaalini...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Täpselt ei oska öelda tootekoodi poolest, aga äkki kasutatakse seda
https://www.agromarket.ee/toode/blokkraan-ts/
Igatahes mingi hüdroblokk asub dosaatori ahelas ja opereeritakse pedaaliga, suunab surve sinna blokeer muhvi piduri kambris.
