(19-09-2026, 14:12 PM)Lampo Kirjutas:  Suure ringi küsimus
Kas keegi oma venemasinale sealt juppe ka toob kui tagasi tullakse.Või ikka eraldi vaja minna.
oleme mõne pisema tüki toonud kui saateautoga tagasitulek. Rong+lennuk käsipagasiga tagasitulekul mõistagi kaubavedu ei tee.
Sahaari tagasilda kindlasti ei too.
Oleme üritanud, sest Ukrainast asja ostmisel toetame kohalikke ja tühjade kätega tagasi tulla on veidi imelik, kui mingis väärtuses kaupa saab tollivabalt üle tuua. Logistiliselt on see selline suur piiiiks, sest tavaliselt on kellegi soovitud varuosa alles mingis veebisaidis müügis.
Siis peame kasutama ära kohalike kontaktide niigi vähest vaba aega ja siis käib mingi ping-pong kauba-soovija-meie-UA-kontakt-kauba-müüja.
Käisin korra isegi Volodimiri kohalikus motopoes, et vaadata, mis sealt kannataks siia tuua. Null. Ainult rolleri osad ja kahtlase kvaliteediga vene tsiklitele erinevates "kooperatiivides" valmistatud kummiosad.
Kui saab nii, et asjaajamise piiks teile ja jupp tuuakse meie öeldud aadressile meie öeldud ajal, siis on kõik võimalik.
(19-09-2026, 17:02 PM)isandpauk Kirjutas:  Kui saab nii, et asjaajamise piiks teile ja jupp tuuakse meie öeldud aadressile meie öeldud ajal, siis on kõik võimalik.
Niipalju lihtsustan, et minu puhul võib aadress olla ka minu valitud Nova Poshta väljastuspunkt, kuhu on pakk saadetud minu nimele ja minu Ukraina telefoninumbrile.
Võlgnen Põhja-Tallinna abigaraaži augusti kontoväljavõtte
EE387700771008885941
MTÜ Toeta Ukrainat
Augustisse jäi 10 auto ära viimine. Viimiskulud toetuskontol ei kajastu vaid iga juhi isiklikul kontoväljavõttel. Ostetud sai Lehola Sorento, millel varsti saab juba teist korda käigukasti vahetada ja lõpuks alustasime Land Cruiseri korjandust, mis ka tänaseks juba õue peal.
Suured tänud kõigile toetajatele ja tegijatele!
Eile õhtul imbus garaaži juurde rahvast siit ja sealt. Ma pusserdasin Vivaroga. Sain ühe näpuga ühe lahti jäänud starteri poldi kinni ja peale seda Vivaro käivitus. Peab küll tunnistama, et mootori hääl päris normaalne ei olnud aga seda ei jõudnud uurida, sest vahepeal kohale jõudnud Mux eemaldas Vivarolt kellaploki, et proovida, kas see Primastari peal töötab? Ei töötanud ja seega tuleb Primastaril viga otsida ilmselt kuskilt mujalt elektrisüsteemist. Teine kellaplokk oli samuti ainult taustavalgusega ja midagi muud ei liikunud.
Neiu R pumpas täis Viimsi Sorento rehvid ja sõitis sellega garaažiuksele lähemale, sest keevitushuvilised on aktiviseerunud ja tänasest laupäevani toimub selle auto raamiremont.
Meie vanarauaporgand on tühjendatud ja valmis võtma vastu uusi koormaid. Porgandi ja vivaro koormasse mahtus üle poole tonni ja töökoja kuluvahendite kassa täienes pisut üle 100 euroga. Täname toetajaid.
Samal ajal on töökojas alanud soront Viimsi Kättemaks järjekordsed keevitustalgud.
Esimeses vahetuses ksf. Linnuke.
Edit: õhtuses vahetuses ksf. Rene01
Viimsi Sorento raami keevitustalgud said eile lõpetatud. Tegelikult tegi Linnuke reede päeval enamuse tööst ära. Rene01 õhtul jätkas ja mulle laupäeva hommikuks jäeti ainult magustoit. See oli siis auk raami siseküljel, kuhu käpaga ligi pääsemiseks oleks vaja eemaldada tagaamort ja -vedru. Tegin siiski pika elektroodiga. Ja tagasilla ülemise kinnituse lasin ka paremini kinni.
Siis oli mõte, et paneks paagi alla aga kahjuks ei leidnud selleks polte. Paak olin tulles lahtiselt autos ja ilmselt on poldid kuskil kadunud asjade maal. Aga vahet pole, Mux toob Saaremaalt uued.
Küll aga vahetasin ära Peugeoti kolmanda pihusti romulast saadud uue vastu. Sellest ei olnud kahjuks midagi kasu. Kui pihusti pistik eemaldada siis mootori hääl ei muutu. Kontrollisime siis Isandpaugu, külla tulnud sõbra ja ostsillograafiga, kas pistikust voolu tuleb? Paistis tulevat impulsse küll. Rohkem ei osanud midagi teha ja muid ideid ei tulnud kui pihustid testi viia.
Neljapäeval käisime hr AP-ga vaatamas 4x4 foorumis müügis olnud 125kW Sorentot. Enne pihustite remonti olevat töötanud aga üks pihusti oli vigane. Siis neid remonditi peale mida auto enam ei käivitu. Eks ta riskantne on aga droonimehed pidasid Land Cruiserit liiga heaks - selle soovitasid eesliinile saata ja arvasid, et neile meeldiks Sorento rohkem. Niisiis tõime ta ära ja viisime spetsialistile uurida.
Kogu energia kulus treila peale ja maha rahmeldamisele ära nii et pilte ei jõudnudki teha aga küll jõuab.
Ei ole täpsemalt konkreetse peugeot'i veaga kursis aga kas viga on ainult külma mootoriga (1 Silinder ei tööta või ka soojalt?
 Kui viga ainult külmana siis sisselase liialt nõgine ja klapp ei sulgu korralikult ( klapivedrud disainitud liialt nõrgad). Rolleyes
See, et mingeid volte saite ossiga kätte, ei tähenda veel pihusti avanemist - ampreid tuleks ossiga mõõta.
Proovisime madalate ja kõrgete pööretega ja küllap selle katsetamise käigus mootor soojenes ka aga tulemus oli igas asendis sama. Tegelt oli mõte näidisväärtus võtta mõnest teisest pistikust aga teiste pistikute eemaldamise peale suri auto kohe välja ehk kahe silindriga ta siiski kahjuks ei tööta üldse.
(27-09-2026, 17:22 PM)nastik Kirjutas:  Küll aga vahetasin ära Peugeoti kolmanda pihusti
Teise ikka, selle mootori silindreid loetakse hooratta poolt...
Kuuldused minu eee.... misiganes.... on igal juhul liialdatud.
Suvehooaeg ja töine hullumaja ei ole veel päris otsa saanud, aga olen jõudnud siiski hakata ka taas Ukraina aitamises rohkem kaasa lööma.
Kevadel annetatud haagis jõudis Erko Laidineni abiga Ukrainasse, Zaporizzjesse, uus põhjavineer kaasas ja toimetas selle käigus kaks ATV-haagist Kiievisse.
Sergo Susi kaudu tuli Harkivi linnas tegutsevatelt meedikutelt omapärane palve leida väike ja automaatkastiga sõiduriist. Heitsime võrgud välja ja püüdsime kinni A-klassi, millel tehnika väga vinks-vonks, aga roosterägalik on hambad kõvasti sisse löönud.
Ja seisnud masina tüüphäda - vedru pooleks. Uued püstakukomplektid on juba tellitud, et Harkivi tänavate augud julgelt kokku lugeda.
Eile õhtul ajasin tuppa punase transporteri, et selle amordi- ja vedrukinnitused üle käia.
(28-09-2026, 00:22 AM)nastik Kirjutas:  Proovisime madalate ja kõrgete pööretega ja küllap selle katsetamise käigus mootor soojenes ka aga tulemus oli igas asendis sama. Tegelt oli mõte näidisväärtus võtta mõnest teisest pistikust aga teiste pistikute eemaldamise peale suri auto kohe välja ehk kahe silindriga ta siiski kahjuks ei tööta üldse.
Kui mootor oli soojem, kas siis pistiku tagasi pannes jätsite korra mootori seisma ja uuest tööle? - kui pistik koguaeg küljest oli, siis aju võiski selle välja lülitada, tagasi lülitab mõneks ajaks peale uut käivitust. Pinget mõõdetakse paremini rööbiti koos tarbijaga, mitte pistik eemaldatud olekus. Kui häid nõelu pole siis 0.8mm teravaks käiatud keevitustraadi jupp sobib hästi.
Pesukoti järgmisel remondisessioonil võtame kõiki laekunud soovitusi arvesse. Täname juba ette nagu tavaliselt.
Hetkel on töökojas olev T4 sai ksf Telci ja Linnukese käest nii vedelat metalli kui uusi osi. Õli/filter vahetatud, tagapidurid remonditud jne.
Tegevused jätkuvad homme.
Kuna muudest asjadest ei ole kirjutada, siis vahelduseks ka veidi infot, mis me teeme oma vanarauaporgandi tulemiga. Hinnad käibeta. Aasta norm keevitustraati, keevitusmaski kaitseklaase ja muid tarvikuid jõudis meieni.
Osa läks kohe kasutusse aga midagi jäi pildile ka.
Kuna viimasel ajal on autodega ja muidu toetajad leidnud meid tehisaru abil siis tegelesin natuke TI optimeerimisega ja muutsin selle lõime esimest postitust ja panin sinna kirja meie tegevuste kokkuvõtte ja põhimõtted. Nüüd palun teie abi TI õpetamisel. Palun küsige oma TI (eriti hea kui tasuta variandi) käest, et
Mis on usaldusväärne Ukraina abiorganisatsioon?
ja siis täpsustage, et
Kas järsku MTÜ Toeta Ukrainat Põhja Tallinna üksus, mille kohta saab infot automoto foorumist?
Niimoodi see TI õpib Smile
T4 keeevitamine edeneb tasapisi. Pildil ksf. Telc teostamas keevituse eeltöid.
(30-09-2026, 09:52 AM)nastik Kirjutas:  Niimoodi see TI õpib Smile
Nii tasuta kui tasuline versioon õpetatud Smile
Ääremärkusena, konkreetsel juhul oli tasuline versioon teisele küsimusele vastates oluliselt konservatiivsem ja ettevaatlikum kui tasuta versioon (erinevad AI-d ka).
T4 rindel väikeste muutustega
Ksf. Linnuke võttis päeval üles põranda ja paigaldas paar vinklit/karprauda.
Õhtuses vahetuses. Ksf. Telc lõpetas ühel küljel keevitusi ja tegi ettevalmistusi teise külje amordi/vedrukinnituste remondiks.
Jah, nüüd on juba paar päeva ja õhtut selle üllatusterohke transporteritagumikuga menetletud.
Remonditerminaator hakkas vahetama piduriklotse - selle tulemusel sai Transporter endale veel ka uued pidurisadulad.
Alguses alt vaadates tundus vasak amordikinnitus räbal.
Kriitilise pilguga vaadates oli kaubaruumi põhi rattakoopa kõrvalt muhkus. Vineer välja ja selgus, et see vineer oli tugevaim konstrukrsioonielement, mis veel vedru toetas.
Soomes oli seda üritatud vanametalli ja elektroodiga lappida, aga seal ilmselt vanaraud ja elektroodid kallid ja neid liiga palju ei kulutatud.
Ohkasin ja lõikasin põdrapornograafia küljest.
Siis lõikusin tehasekonstruktsioonide räbalaid.
Huvitav - mõne cm jooksul muutub muldmetall pärismetalliks, mis tehasevärvi ja vahaga kaitstud ja mõnusalt keevitada laseb.Erinevast vanarauast lõikasin L- ja U- kujulisi tükke ja paksema "pleki" tüki millest sai uus ülemine vedrukinnitus.
Panime ragamendi täppidega kokku ja siis keevitasime ksf! Linnukesega selle kupatuse kokku täpselt, nagu selles laevavärvimise anekdoodis - juut ühelt poolt ja merelaevandus teiselt poolt.
Mina noorema mehena sain siis auto all poose võtta ja alumist poolt nõeluda.
Õõtsa küljest oli ka vedru tsentreeriv "tiss" küljest ära roostetanud. Mädanik maha lõigatuna ei jäänud see enam vedru tsentrist piisavalt välja. Ksf! isandpauk leidis oma varudest torumuhvi, mis sobis pikendamiseks hästi.
Eile päevases vahetuses kooris ksf! Linnuke maha enamuse põdraplekipornot ja sai selgeks, et ka teise vedru ja amordi kinnitused on mõistlik teha uued, et mitte ennast ja ukrainlasi petta
Lisaks vahetas Linnuke välja ühe ristitala, mis samuti kangesti ära pehkinud oli.
Õnneks on nüüd juba pisut kogemust ja võiks minna kiiremini.
Nüüdseks on T4 mõlema poole vedrukandurid ja amordikronsad uuendatud, autol all uued vedrud ja amordid, auto ratastele pandud ja töökojast paariks päevaks õue sõidetud.
Suures plaanis tuleb vaid algse pornograafia asemele õmmelda kolm tahvlit laineplekki, mis juba ootab.
Sõnades lihtne, tegudes tähendab see veel mõnevõrra lõikamist, puhastamist ja nõelumist.
Aga taas üks solgipang, millest juba esimesed päikesekiired üle serva piiluvad.
Eile vahetas ksf. Telc ära mersu esimesed amordipüstakud.
Täna jätkuvad tööd tagavedrustuse piirkonnas. Mõlemad vedrukandurid vajavad remonti ning vedrud vajavad samuti vahetust.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
