Postitused: 7,221
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Peamine kasutus siiski ilmselt põrandakütte kontuuride eristamiseks, kas siis sisseehitatud või lisatud kraanide abil.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kas leiduks lõunapool Eestis keegi, kelle poole võiks pöörduda paari uv-kustutatava eepromi sisu välja lugemise küsimuses?
Eriti tore oleks ka pärast, kui ma oskan selle sisus muudatusi teha see ka uuele kivile kirjutada.
Pärit on need kivid Boschi mootori juhtploki seest.
Postitused: 944
Teemad: 1
Liitus: Jan 2005
06-03-2017, 17:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2017, 17:44 PM ja muutjaks oli
cesium.)
Kas keegi on näinud, kuulnud või teab midagi lähemalt, viimati vähemalt 90-ndate keskel, Narva Soojuselektrijaamas gaasi põletamisest, mida olevat (spets?)korstnast välja lastud ja seejärel raketiga süüdatud. Regulaarselt lõõmamas niimoodi.
E: Balti Elektrijaam on selle ametlik nimetus mitte Narva Soojuselektrijaam
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Mis sellist puterdamist põhjustab? Pöörded hetkel kõrged kuna külmast peast tahab madalama pöördega välja surra. Kui maha keeran, siis puterdab samamoodi tühikäigul. Sõites mingit poomist ega muud sarnast ei esine.
Postitused: 3,776
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
06-03-2017, 20:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2017, 23:44 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(06-03-2017, 00:23 AM)Marko Kirjutas: Peamine kasutus siiski ilmselt põrandakütte kontuuride eristamiseks, kas siis sisseehitatud või lisatud kraanide abil.
selleks on siiski natuke kultuursemad kollektorid ja käivad kahekaupa: pealevoolul käsitsi vooluhulga reguleerimine, mahajooksul "mootori" (tegelikult sees vist paisuv geel ja küttekeha) jaoks on-off ventiilid. Jätame need lihtsat sorti kollektorid ikka tarbeveele. Nendega saab suunakaupa kergelt vett sulgeda. Kuigi amatöörpraktikuna tunduvad nad mulle hirmebamugavad: vahed on kitsad ja keermeteibi /nööri VK peale panemine on tüütu. Veel tüütum on aga toru külgepanek: ei mahu õieti ligi ja keeramine on max veerandpöörde kaupa. Alupex tangid ei mahu kah vahele. Mingites tingimustes vast saab tangidega kuidagi servast läheneda, aga...
Teet @ kodus 3 tarbeveekollektorit: külm vesi, soe vesi ja sooja vee tsirkulatsioon. Ehituse käigus, kus veesüsteemis oli jooksvalt palju ümbersättimist, poleks muudmoodi elu ette kujutanudki
Postitused: 810
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Minul on sellised kollektorid külmale ja soojale veele , kummagi jaoks eraldi kollektor . Mutreid saab normaalselt keerata , aga selleks peab alustama kas servast või keskelt , vee sissevool on otsast .
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
(06-03-2017, 19:52 PM)Provoker23 Kirjutas: Mis sellist puterdamist põhjustab? Pöörded hetkel kõrged kuna külmast peast tahab madalama pöördega välja surra. Kui maha keeran, siis puterdab samamoodi tühikäigul. Sõites mingit poomist ega muud sarnast ei esine.
Lahja segu, pekkis küünal, klapid ei pea... .
Kui käima läheb ilusti ja jõudu on, siis alumiseotsa segu kruvi veits lahtisemaks ja peaks hea saama.
Kui käivitus kehva, aga küünal kindlasti hea ja segu kah nagu ei aita, siis võib vaadata üle süüte tatsiku oleku. Vahel kipub sell minema magnetpilu suuremaks kui hea on ja siis hakkab kah koinima.
Tatsiku lahti võttes tundub reeglina kõik väga heas korras olema. Tegelikuses aga võib juhtuda, et on võimalik teda siia-sinna nihutada, kas oma pesas või lausa selle plekitüki küljes, mille külge ta justkui valatud on.
Kui järsult gaasi annad ja kohe lahti lased, ning auk sees on, siis segu häda. Kui mootor kohe reageerib, on ilmselt küünal või mõni muu süüte ahel.
Postitused: 3,173
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
kas kuskil on olemas laadakalender mille sisuks oleks kohalikud vanavara ja tehnika laadad/kokkutulekud/....
Postitused: 984
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kas keegi oskab öelda mis autolt on pärit selles videos alates 20:40 nähtavad summuti kinnitused? Või oskab keegi midagi muud taolist soovitada, vaja uus summuti ehitada ning ühtegi originaalkinnitust olemas ei ole.
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(05-03-2017, 13:05 PM)Mahno Kirjutas: Mis on veesüsteemis jaotuskollektori mõte?
Umbes sellisel detailil: ![[Pilt: 35.jpg]](http://www.akvedukt.ee/att/large/0/1/35.jpg)
Lihtsalt hea kompaktne teha hargnemisi või on mõni sügavam mõte veel?
http://kodu.postimees.ee/4035677/poranda...klahendust
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,963
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(08-03-2017, 15:39 PM)h2rra Kirjutas: (05-03-2017, 13:05 PM)Mahno Kirjutas: Mis on veesüsteemis jaotuskollektori mõte?
Nagu artikli pildiltki näha ning varem ka mainitud, siis tegu EI ole põrandakütte kollektoriga vaid tarbevee kollektoriga.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Selle kollektori valimisel peaks olema õite optimistlik. Muidu on sedasi, et kõik on ilus ja küljes, aga vett saab ainult üks ahel.
Aga see selleks, seal artiklis on kirjas, et süsteem on hapniku tihe?
Kas nende kontuuride kontrollimiseks kasutatakse puhast hapniku või on seal mingi ajakirjanduse jura?
Tundub üsna kõrge lennuga lubadus olema.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
No kui torul on metallikiht sees (alupex-torul alumiinium), siis iseenesest toru ongi hapnikutihe ehk hapnik ei pääse torusse vee hulka. Plastiktoru on selline, mis molekulide tasemel mingil määral hapnikku läbi laseb. Ja nii kummaline kui see ka tunduda võib, näiteks torus on vee rõhk 2 bar võrra kõrgem kui ümbritsev õhurõhk, aga õhu molekulid pressivad end ikka torust sisse.
Postitused: 7,221
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
See hapnikujutt on väga huvitav.
Eestpoolt jäi natuke kripeldama see ventiilide teema. Õigesti projekteeritud küttesüsteem ei vaja ühtegi kraani reguleerimiseks. Teoorias on võimalik arvutustesse kaasata ka ruumide välisseinte osakaalu tegur ja ongi kõik ruumid ühtlase temperatuuriga. Mina seda kunsti ei valda kahjuks, samas ajasin ühe igapäevaselt asjaga tegeleja nurka kui ta sugulasele soovitas kallimaid peenreguleerimise kraane. Ta ei osanud selgitada, miks veerandpöördekraanid ei sobi ja kas ta üldse midagi arvutas ka enne osturallit.
Postitused: 7,221
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kõigega nõus. Samas kui oma põrandakütteni jõuan panen veerandpöördekraanid/ventiilid ja lepin aegajalt päikese tekitatud paarikraadise erinevusega. Ma lihtsalt olen selline kõva peaga. Magamistubades panin põrandakütte hoopis seina akna alla. Dogmad on rikkumiseks.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
08-03-2017, 22:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2017, 22:52 PM ja muutjaks oli
veix__.)
No mingi asi peab ju ometi temperatuuri reguleerima, ei saa nii +5 kui ka -25 C korral põrandat koguaeg ühe temperatuuriga hoida.
Seinaküte on täiesti ekisteeriv kütteliik (kui õigesti aru sain, et panid torud seina sisse), kasutatakse ka laekütet.
