Postitused: 2,175
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
01-04-2017, 16:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-04-2017, 16:36 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
(01-04-2017, 15:05 PM)muska71 Kirjutas: suur makita relakas ja nii kui lõikamisel korra tagasi lööb nii on mutter nii kinni,et võtmega ei tee midagi-kuvalda ja meisel ainult avavad ja korra polnud ka meislist abi,väikse relaga mutter pooleks ja siis alles saab lahti.enne ka erinevaid lõikajaid olnud kuid sellist jama mitte.
Kogemused on näidanud, et need mutrid, mis on lahti käinud korralikult, tuleb enne rällaka äraviskamist alles jätta ja tulevad ka edaspidi teiste rällakate peal lahti.
Ps. ketta tagant saab tsipa õhema 17 mm võtmega võlli kinni hoida , või tehke see koht paksema võtme tarvis laiemaks.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 7,055
Teemad: 60
Liitus: Jul 2012
(01-04-2017, 17:35 PM)muska71 Kirjutas: proovitud kõike,siiani kuvalda meisel hädast välja aidanud,aga seda seibide asja peab proovima.
Videot kiiruga ei leidnud aga pöörlemise ajal seibi ha mutri vahele surutud rauasaeleht tassis selle kettajäänuse probleemitult välja. Tsentri lähedal on joonkiirus nii väike, et sae hambad töötavad veel.
Postitused: 3,168
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Superpowerturbokrafti suur ja kollane relakas kipub kah 230mm ketast nii kinni väänama, et orig. võtmega pole midagi teha. Siinsamas kuskil oli soovitus paberileht mutri-ketta vahele panna, ma panin mõlemale poole ja pole enam hätta jäänud.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Et relaka mutri pärast ka kätte saaks pole vaja mingeid übermoodsaid mutreid vaid tekitada lõikeketta alumisele seibile lõtk kas võllil olevate sälkude või seibi soonte viilimisega suurusjärk 10 kraadi.
Efekt selles, et ketast kinni keerates keerad seibi veo suunas vastu kante ja kui nüüd ketta kinni lööb keerab ta küll mutri jõuga kinni kuid lahti keerates liigub alumine seib võllil koos mutriga ja seal on hõõrdejõud kordi väiksem kui kahe seibi vahel oleval kettal.
Sai segane jutt aga kes kaasa mõtleb saab asja olemusele pihta.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Olen tähele pannud,et kui relaka ketta kinnitusmutri külg uuesti puhtaks treida siis tuleb jälle korralikult lahti. Nimelt aja jooksul kulutab ketas flantsi kettapoolse serva ebaühtlaseks ja kumeraks. Iga kord kui uue ketta paned,pärast ei saa muidu lahti,kui taod haamri ja meisliga. Treides asja kandiliseks mured kaovad.
Postitused: 2,316
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Ehitand mees vankri. Sikuta või lükka, aga ei saa paigast. Ei veere noh!
Aga veerema ju peaks, sest seadusetundmistes oli mees tugev ja raamatus ometi seisis, et kui kandiline ja ümmargune omavahel kokku saavad, siis peab veerema.
Ühel õhtul mõlgutan'd mees laua taga omi mõtteid ja asetan'd nagu muuseas kaks kuuli üksteise peale. Ülemine veeres kohe alumise päält maha. Proovin'd veel korra. Nüüd veeres alumine ülemise alt minema ja otse uksest välja õue...
Mees torman'd kuulile järele ja näin'd hoovil oma vankrit. Astus ligi, mõtles viivuk'se ja viilis rattad ümmarguseks.
Postitused: 397
Teemad: 2
Liitus: Mar 2013
Riigitööd ei saanudki eriti siiani teha ja leidsin siiani ainukese pakkuja poolamaalt "BOMET" pakub sarnaseid S-piisid mis vaja , vaja ainult leida kes viitsiks L.-Virumaale tuua. Esindus on vist ainukesena K-Jaanis aga mul transpordiga mõnda aega kehvasti. Elame näeme aga asi edeneb. Ahjaa. Asja nimi on : osaliselt kahekordne jäik S-pii.
Postitused: 58
Teemad: 4
Liitus: Feb 2014
Millised on epoed, kust võiks saada moodsale vanurile tiivalaiendeid? Kadett C' on vaja - nagunii sobiksid sinna enamvähem kõik ajastust pärit masinad (kandilise vfts jätaks välja)
Ei ole vaja ajastu-Imscheri originaalseid laiendeid, vaid plastist kaari ,mis täidaksid oma eesmärki (pealt-projektsioonist ei tohi ratas välja ulatuda).
Pigem on ka lootus, et aegajalt võivad katki minna.
Postitused: 4,779
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
uuazikul kadus lambist sidur.nüüd panen uue pumba peale,aga mis õli sinna sise panna?enne oli dot,aga üks tark ütles,et vene mansetid doti ei kannata ja peab vene õli olema.mis tegelikult on tark sinna sisse valada?
