Mul on väga paha uudis, nimelt oli teil rihmaga seoses õigus... nüüd sain ma korraliku õppetunni... aga sain ka blokikaane lõplikult maha, homme tuleb parandaja, võtab plokikaane kaasa, teeb korda ja paneb ise tagasi.
Mis te arvate kui ma ise plokikaane maha võtsin kas siis läheb tööhind madalamaks? Sest sellest põhilliselt klappivahetus sõltubki...
Postitused: 3,176
Teemad: 69
Liitus: Sep 2002
Ei, kahju sind kurvastada, aga mahavõtmine on kõige väiksem ja lihtsam töö seal juures üldse. Samas on ka seda võimalik valesti teha, näiteks polte lihtsalt suvalises järjekorras lahti keerates.
Klapivahetuse juures on kõige keerulisem töö klapipesade lõikamine. Samas ka kõige tähtsam, selle pealt ei tasu kokku hoida.
Ma jamasin oma poolteist tundi ja tänagi veel näpud valutavad... mul oli ainult paar kruvikeerajat, tangid ja see rataste X millega ma need kruvid mootoril lahti keerasin ja pool tänavat on nüüd seda vedelikku täis (pool pange ikka ka).
Mingid jublakad nukkvõllil mis täiesti lahti olid kukkusid pidevalt ära, 1 läks sinna rihma juurde millega ma võitlesin korraliku minuti enne kui lõpuks kätte sain...
Mis seal klappidega ikka, käärid välja ja hakka aga lõikama... kokkuhoidmisega on mul vist lõpp aga peaasi et auto sõidab... kui nüüd saaks mingilt romult paksemaid rehve, ma sõidan 145 paksuste 13\"-ga ja nendega ei saa maale minna muidu vajub sisse. Olen opeli foorumist natuke näksinud aga tulemusteta.
Postitused: 3,176
Teemad: 69
Liitus: Sep 2002
Järjekordne peast kätega kinni haaramise koht, tavalise tungraua abil üles tõstetud auto alla ei tohi MITTE KUNAGI ronida. Kolm hüüumärki. Soovitav on kasutada spetsiaalseid autopukke, kuigi need näevad lihtsakesed välja, on nad tegelikult väga stabiilsed, oluliselt paremad kui tellised, tuhaplokid ja muu selline kräpp.
Ma tean, ega isegi tungrauaga ületõstetult ma sinna ei mahtunud, ma katsusin ühe ratta tagavararatta peale panna aga liiga madal oli, põhiliselt oli see 2 summuti mutri jaoks ja pange jaoks mis seda tosliini kogus... ma katsusin nii kaugel olla kui sain ja ainult käsi keeras mutrit. Kui läheks suuremaks asjaks otsiksin ma mingeid telliskive ja lükkaksin peale aga nende kandiliste majade vahel polnud midagi 5Km raadiuses.
Tallinnas panime 3 korrust telliskive ja puust lauad peale, lükkasime esirattad peale ja käsipidur peale, ilusti sai hakkama.
Postitused: 3,176
Teemad: 69
Liitus: Sep 2002
Lase kõigepealt karterist kõik välja mis tuleb. Silindritest on manuaalne kaapimine ilmselt kõige mõistlikum, käte kaitseks võid ju majapidamises kasutatavad kollased kummikindad kätte tõmmata. Oluline on, et mootorisse ei tohi kogu tegevuse käigus pääseda tolmukübetki! Mida rohkem sa suudad puhtust hoida, seda parem. Kui ööseks koju lähed, tõmba näiteks toidukile silindritele peale.
Pärast kokkupanekut võiksid igaks juhuks pesuõliga mootori läbi pesta, kuna sul ilmselgelt mingit performance-mootorit sellest ei tule, siis sellest peaks piisama.
Krt täna on hilja kile panemiseks, panen homme, plokikaan tuleb tagasi alles esmaspäeval... loodan et mingi tolmujunn sisse ei tule või mingi hulkuv kass sisse ei pissi.
