Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
kas on võimalik, et mu crownil on bensuka käigukasti otsa pandud diiselmootor?
Kui ma ei eksi, siis 90 km/h olid pöörded 2500 peal.
Tühikäik 800-1000 pööret.
Ehk peaks taha kõrgemad kummid panema?
Postitused: 3,750
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
TeeTL Kirjutas:originaalis minuteada ei pandud Crowni diiselversioonile tahhokat, niiet kui sul seal miski näitab pöördeid, ei pruugi see õige näit olla.
...kui ei pandud, peab tahho ikka mingilt muult diislilt pärinema - bensuka tahhot, mis jagaja päält töötab ju diiselmoto külge ei pane
teet,
otseselt traktoritest suurt ei tea ega mäleta isegi, kuda diislitel see mootoripöörete lugemine käis
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
kas mitte genekalt?
ülevaatusel ju pannakse sigaretisüütajasse juhe ja aparaat näitab pöördeid.
võib ka mehaaniliselt või on kuskil mingi andur mis loeb pöördeid.
ise ma seda pole eriti uurinud.
Postitused: 1,478
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
vaata, mis joone pealt tahho punane piir jookseb, siis on kohe näha, kas on diisli või bensuka tahhokas (bensukal redline kusagil 6000 juures).
Aga ka siis, kui on ise kombineeritud see tahhokas, ei valeta ta palju - tühikäik näitab selle enamvähem ära.
seda, kas bensiinimootori käigukast diislile istub, ei oska kommenteerida.
Küll võin võrrelda sellega, et kui minu autol nii käigukast kui ka tagasild on diisli omad, siis 110km/h peal on pöörded kõrva järgi kah 3000 vähemalt. Ja see oli niimoodi ka teise silla ja käigukastiga.
suurema läbimõõduga e. kõrgemate rehvide korral saavutad sa küll teistsuguse ülekande, aga praktiline tulemus on selline, et kui spidokas näitab 110, siis tegelik kiirus on väiksem (näiteks 105) ja sellevõrra on ka pöörded väiksemad.
Originaal rehvimõõt on 195/70R14 või 185SR14 (nii on kasutusjuhendis kirjas - mida see tänapäeval tähendab, eitea)
Postitused: 3,750
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
TeeTL Kirjutas:suurema läbimõõduga e. kõrgemate rehvide korral saavutad sa küll teistsuguse ülekande, aga praktiline tulemus on selline, et kui spidokas näitab 110, siis tegelik kiirus on väiksem (näiteks 105) ja sellevõrra on ka pöörded väiksemad.
sul öised mõtted natu tagurpidi; suurem ratas => spido näitab vähem kui tegelikult sees on
Postitused: 584
Teemad: 72
Liitus: May 2003
10-08-2006, 10:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-08-2006, 10:14 AM ja muutjaks oli
Style.)
1. Endiselt ei ole auto piltidega lingid avatavad.
2. Kuni '81 autodel polnud tahhot
3. Kast peaks enam-vähem sama olema, v.a. sidurikoda.
PS. Kui juppe vaja - viska PMi kerenumber, proovin aidata...
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
10-08-2006, 11:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-08-2006, 12:03 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
kahju, et fotoaparaati pole käepärast.
spidjomeeter ei paista olevat mingi isetehtud, samas on tal ka eelsüüte märgutuli. km/h all on S06. tahhomeetril algab punane ala 4800 juures
aastaks 1982
taga on 15 tolli velg kõrgusega 65
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
kui vaja, siis ma saaksin ühe automaat käigukastikasti.
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
jah, tundub, et mu masin on paras kompott erinevatest crownidest.
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Kui suur peab olema klapivahe?
mootoriks 2,2d - sama mis hiacelgi.
Postitused: 11
Teemad: 1
Liitus: Mar 2007
Mul kodukandis oli 90 -te esimesel poolel kaks crowni sedaan ja pikap. täpsemat modifikatsiooni ei oska kahjuks öelda. aga mingid jupid peaks veel alles olema, pean käima vaatamas ja mõned pildid tegema.
Samas peaks ka olemas olema MB 220 W115 -le mõningaid osasid nagu tuled ja ka liistud kui ma ei eksi.
Postitused: 2,839
Teemad: 116
Liitus: May 2004
kuhu jooksevad nö. armatuuris olevad valguskaablid?
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
kas mitte syytelukku ei peaks nendega valgustama?
Pole midagi targemat teha
