Uuemad Vene päritolu traktorid
Belarus 1025.4 hind 31500 euri
Belarus 954.4 hind 27000 euri
(08-10-2013, 18:10 PM)vellemees Kirjutas:  Belarus 1025.4 hind 31500 euri
Kas need on tüübikinnitusega isendite hinnad? Ehk registreeritavad?
Oletan, et tegu on käibemaksu sisaldavate hindadega?
Hinnad sisaldavad käibemaksu ja kõiki russe on võimalik regristeerida.
kusjuures need uued bellakad on väga sita kvaliteediga lagunevad kiiremini kui vana tüübi omad. tüüpviga on käigukasti laagrid, mis mitte kuidagivastu ei pea.
Üks loll viga uuematel ümara kapotiga belarussidel on see et kapott osaliselt plastmassist.Näiteks metsatraktoritel eriti kui pole vintsi ees lähevad kapotid metsas okste läbi suht kergesti mõradesse ning hiljem katki.
Mis puutub käigukasti siis tõesti neid laagreid läheb. Mul sõbral ka uuem 952.4 ja tal läks käigukastis võll pooleks. Traktor ei olnud midagi sellist rasket teinud. Tal sellel russil kompuuter ka peal, mis näitab kütusekulu vist ja muid asju.
Kapotikesed on neil jaH õrnad. Big Grin
Noh kui uuel russil on vaja vahetada juba esimesel aastal tagasillas laagreid - made in china, milledest on allesjäänud vaid saalede jäänused, siis milles kahelda. Kui aga sisu kohe ringi lüüa siis, kestab. Eksole.
Belarus 892Smile
Kas see vastab tõele, et juba uuemad 3 ja 4-kohalise mudelinumbriga russid undavad ja jõuravad kjõuülekande pooles rohkem, kui vanad? Keegi rääkis, aga pole sellise pilguga kuulanud.
(13-10-2013, 22:02 PM)hannest Kirjutas:  Kas see vastab tõele, et juba uuemad 3 ja 4-kohalise mudelinumbriga russid undavad ja jõuravad kjõuülekande pooles rohkem, kui vanad? Keegi rääkis, aga pole sellise pilguga kuulanud.
Tõsi. Olen ka kuulnud ja näinud sõitmas. Jõuravad küll. Ehe näide meil farmis olev 1025.Big Grin
Kusjuures mu naabril on uuem Belaruss kasutusel, nüüd sain teada vist miks tal see siukest undamist teeb. Kusagil eemal tööd tegi oli kohe koju kuulda seda Smile
Uuem ümara kapotiga russ aastast 2006 vist, mille peal mu isa töötas pidas ja ka peab senini väga hästi vastu. Töökoormus tollel on suur eriti suvekuudel. Teeb siis turbarabas tööd, mitte kergemaid asju vaid tehakse köike. Peale ühte sidurivahetust pole tal midagi suuremat ära koolend, kuigi teda ikka hooratud hoolega. Peavad need russid vastu küll.
(14-10-2013, 00:37 AM)talka Kirjutas:  ...
Peavad jah.
Kui masin on juhtumisi hoolikalt kokku pandud (ehk tehtud vahetuse sees) kvaliteetsetest materjalidest (eks õnne peab ka ju olema) ja seda opereerib masina hingeelu tundev (ülekoormustega peab piiri) inimene.
Kui ainult inimesed seal sees vastu peaksid...Sad
(14-10-2013, 08:35 AM)v6sa Kirjutas:
Tsitaat:Peavad jah.
Nii täpselt ongi, arvan mina noor tehnikahull.Big Grin
Detti pealt uude russi integreerudes ei kujutagi ülimat luxust ette, möningad pisivead ei kaalu üles seda läänelikku höngu ja mugavustunnetBig Grin omast kogemusest siis. Eks koos russiga on olnud vöimalus paralleelselt ka valtrat kasutada, mis eluaegsele tolmusele ja tavotisele venetehnika inimesele midagi ulmeliselt ultramoodset ja luxuslikku on, igasugu russid ja muud ununevad automaatselt. Eks köik on suhteline, kellele ema, kellele tütarToungue
Ütleks nii, et ühe lollikindlamad............
[Pilt: 3311.jpg]
Selline mudel
Трактор МТЗ 82.1-CM
Käigukast juba sünkroniseeritud ( pole nagu teistel mtz 82.1 andmetes seda tähele pannud).
Масса эксплуатационная, кг 3850
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг 3850
Масса эксплуатационная, кг 4000
Масса максимально допустимая (полная), кг 6500
База , мм 2450
Габаритные размеры: длина, мм 3930
Габаритные размеры: ширина, мм 1970
Габаритные размеры: высота, мм 2800
Грузоподъемность, кгc 3200
Двигатель
Мощность номинальная, кВт (л. с.) 60 (82)
Коэффициент запаса крутящего момента, % 15
Трансмиссия
Коробка передач Синхронизированная
Число передач вперед 18
Число передач назад 4
Передний мост
Тип моста Составной из 3-х частей
Гидросистема
Максимальное давление, МПа 16
Производительность насоса, л/мин 45
Ходовая система
Тип Колесная
Колесная формула 4К4
[Pilt: mtz82.1CM.jpg]
Selle sajandi russi peal isegi rabas näiteks pööraja peal olnud. No ei leia midagi head (samas ka ülikehva) mida meenutada. 89da aasta turbota Valmet oli ikka väga ülbe masin selle kõrval.
Oleks no mõni kang, mida saaks näppida ilma küürutamata. Oleks no mõni käik mida saaks ilma sidrunita vahetada, sirge sild...
Kas uuematel russidel mida ei saa registreerida on võimalik haakerauda suruda? Neil see ühe kangiga künniregulaatori moodi asi.
Muide, kas teate, et nendel uutel akvaariumitel saab ka rooli nurka muuta. Selleks tuleb nibida armatuuri all kangi, asub õhuklapi kõrval. Seda ei tea kas seda kangi pidi suruma või tirima, aga kui armatuuri küljepleki maha kiskusin siis korra sai proovitud ja täitsa toimis rooli nurga muutmine. Rooli kõrgust vist ei saa muuta nii nagu vanematel russidel.
(09-12-2013, 23:27 PM)Kombimiis Kirjutas:  Selle sajandi russi peal isegi rabas näiteks pööraja peal olnud. No ei leia midagi head (samas ka ülikehva) mida meenutada. 89da aasta turbota Valmet oli ikka väga ülbe masin selle kõrval.
Eks ta ole maitse asi, kellele meeldib kellele mitte.
