Postitused: 531
Teemad: 19
Liitus: Nov 2005
Kunagi sulatasin endal plast toru lahti diisli eelsoendus küünlaga. Küünla külma osa sättisin parasjagu nii jämedaks, et ta end torus risti ei saaks pöörata ja toru seina vigastada. Seejärel küünlale juhe järgi ja kuum ots ees minema. Juhtmeks oli mul miski tavaline ehitusel kasutatav 3 x 1.5 mm2 kaabel, mis on hea jäik ja mida saab pikalt toru sisse lükata. Teises otsas oli auto aku ja nii ma seda vett seal keetsin. Aega võttis, aga lahti sain. Õnneks peale torude isoleerimist pole pidanud enam sellise tegevusega ennast lõbustama.
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
(01-03-2011, 01:26 AM)pontu6 Kirjutas: Kunagi sulatasin endal plast toru lahti diisli eelsoendus küünlaga. Küünla külma osa sättisin parasjagu nii jämedaks, et ta end torus risti ei saaks pöörata ja toru seina vigastada. Seejärel küünlale juhe järgi ja kuum ots ees minema. Juhtmeks oli mul miski tavaline ehitusel kasutatav 3 x 1.5 mm2 kaabel, mis on hea jäik ja mida saab pikalt toru sisse lükata. Teises otsas oli auto aku ja nii ma seda vett seal keetsin. Aega võttis, aga lahti sain. Õnneks peale torude isoleerimist pole pidanud enam sellise tegevusega ennast lõbustama.
2 juhet läheb küünlale taha w? kust ta miinuse saaks ? või mismoodi? vees läheb ju lühisesse ? või kuda see asi minema seal hakkaks ?
Müüa küttepuid jõgevamaa/tartumaa
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(01-03-2011, 01:51 AM)woozh Kirjutas: 2 juhet läheb küünlale taha w? kust ta miinuse saaks ? või mismoodi? vees läheb ju lühisesse ? või kuda see asi minema seal hakkaks ?
Üks juhe läheks korpusse. No keerad ntx ümber küünla vindiosa mitu keerdu tugevalt ümber. Võid ka külge joota, kui õnnestub. Vesi ei tekita otseselt lühist, isegi kange soolalahus mitte. 12V vees on üldiselt ohutu. Aga sõber elektrolüüs tekib küll ja näksib-oksüdeerib pikapeale paljaid juhteotsi-klemme. Puhtas vees on see siiski nii aeglane protsess, et enne saad toru lahti kui midagi tõsisemalt ära ussitab. Võid ka pisut vaeva näha ja paljad ühendused silikooni või eposse valada. Siis on sul veekindel sond, mis alati käepärast võtta.
Muideks, kiitus Pontule hea idee eest! Eelsüüteküünal on geniaalne mõte. Peenike ja võimas küttekeha, madalapingeline ja ohutu pealegi. Läheb, tulikuum ots ees, ja puurib ennast jääst läbi.
Postitused: 1,990
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Lihtsaim profülaktika enda kogemuste põhjal - jätta mingi kraan tilkuma (piisab kümmekond tilka minutis), siiani pole midagi ära külmunud, ei mõju ka veemõõturile. Külmunud veetoru maa sees (kui tegu musta met. toruga) saab keevitustrafoga ka lahti sulatada, kui mõistusega teha.
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
(01-03-2011, 13:35 PM)Walter Kirjutas: Lihtsaim profülaktika enda kogemuste põhjal - jätta mingi kraan tilkuma (piisab kümmekond tilka minutis), siiani pole midagi ära külmunud, ei mõju ka veemõõturile. Külmunud veetoru maa sees (kui tegu musta met. toruga) saab keevitustrafoga ka lahti sulatada, kui mõistusega teha.
20a on need torud seal nii olnd ja esimest korda on ära külmund! see ikka miski muu jama pidi olema,et ää külmus ! peab ootama,millal ise lahti sulab! ei hakka ma enam torkima seda! ühenduskaev on ka lume all! ja muld peal! kuskil rinnuni tuleks kaevata,et saask vee kinni keerata ja siis voolikuga mässata vms !
Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
01-03-2011, 23:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2011, 23:22 PM ja muutjaks oli
näkisepp.)
tere,kõikse parem variant on ikka peenike tugev kapron voolik millele on aur järgi lastud,mul naabrimees teenib sellega praegu külmal ajal elatist.Aga muidugi esmajärjekorras,kui nüüdseks on ilmnenud,et veetrass on katki,tuleb lahti kaevata sulgemis kraan.
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
nii! veetrass on korras! vundamendist tuligi "külmasild" nagu üteldi eespool!
vundament on üle 1m paks ja maakivist,sealt ma läbi ei saa! niiet miski üle meetri on veel jääs!
ossin ka kuulkraani ja sinna osta 2 torujuppi aga ei julge plasttoru lõhki saagida,et saaks lähemalt jääle ligi! pärast ei hakka to ühendus pidama vms siis sellega ka jama !veekraani otsast keerata ei saa,sest see on seal oma 25-30a olnd
keeran arvatavasti puru! ootan nüüd,kuni ise lahti sulab! läbi veekraani ventiili ka miskit sisse ajada ei saa,kuna sealne augu läbimõõt on liiga pisike!
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Sellised kohad vundamendis, mida läbivad veetorud, on soovitav talve alguses isoleerida külmast ja tuulest...LUMEGA. See tähendab et labidaga ei loobi lund majast eemale, vaid vastu vundamenti. Paks lumi on nagu vatitekk ja seal all on hää ja soe. Mõtle TSUKTSI peale,tema peab terve elu elama lume sees ja ellu jääma.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
tea palju see veetrassi surve on? kui lõikaks metall toru pooleks ja hiljem kui vee lahti saan, lapiks koha lissalt vooliku ja paari klambriga ära ?
Postitused: 1,990
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(02-03-2011, 00:58 AM)woozh Kirjutas: ossin ka kuulkraani ja sinna osta 2 torujuppi aga ei julge plasttoru lõhki saagida,et saaks lähemalt jääle ligi! pärast ei hakka to ühendus pidama vms siis sellega ka jama !
plasttoru (kui tegu selle musta-sinise triibuga toruga) on kodustes tingimustes kõige lihtsam ühendada - vastavad põlved-muhvid müügil, käsitsi kinnikeeramise vaev.
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
02-03-2011, 13:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2011, 14:06 PM ja muutjaks oli
woozh.)
(02-03-2011, 12:40 PM)ats97 Kirjutas: (02-03-2011, 11:58 AM)Walter Kirjutas: (02-03-2011, 00:58 AM)woozh Kirjutas: ossin ka kuulkraani ja sinna osta 2 torujuppi aga ei julge plasttoru lõhki saagida,et saaks lähemalt jääle ligi! pärast ei hakka to ühendus pidama vms siis sellega ka jama !
Ja pidama jäävad väga hästi - järgmine aasta saad ka vajadusel kenasti lahti-kokku monteerida
nu mina plastmassi ei usu
nii saagisin plastiktoru pooleks! paigaldasin kuulkraani vahele! ja 2 klambriga kinni! takku ja värki mudugi ka! kohe läheb vesi keema,siis hakkan talle keevat vett sisse uhama! veele panin ohtsalt soola ka
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
hakkab looma ! ühe kannuga sain nii 15cm võrra edasi
Postitused: 1,990
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(02-03-2011, 13:12 PM)woozh Kirjutas: nu mina plastmassi ei usu
roiskuv kapitalism on plasttorusid kasutanud juba aastakümneid - tuleks hakata harjuma.
Postitused: 47
Teemad: 72
Liitus: Aug 2010
02-03-2011, 17:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-03-2011, 18:15 PM ja muutjaks oli
woozh.)
sain vee lahti
2x3L keevat vett voolikuga torusse ja oligi lahti !
a juhtuski see mis kartsin
sissetuleva vooliku otsa panin kraani,sealt ei tilgu a kui keeran lahti,see voolik mis jätku kohast kraanikaussi läheb,see tilgub
peab vist pika jupi kummivoolikut ostma ja korras
surve voolikut siis
