Mis osaga on tegu?
(31-08-2011, 21:14 PM)Tift Kirjutas:  Nu seal otsas oleks peris hea kerilauda jooksutada...
Jah, annab võlli ka püsti panna.
(31-08-2011, 22:31 PM)aavu Kirjutas:
Annab muidugist, aga tõeliselt hästi tunneb ta ennast ikka horisontaalselt laua serva kohale paigutatuna. Siis saab aukudesse õli tilgutada ja see jookseb kenasti võlli peale.
Viimasel pildil paistab ka võllis olev auk (tikutopsi skaalal 0,5" pisut allpool) - augus oli minu mälu järgi traadijupist (naelast?) väänatud tift sees. Võlli (pildil) parempoolne ots on otsast ära taotud, kuid see ei tohiks olla asjakohane, justkui oleks püütud roostes asja liikuma taguda.
Nublakas võlli vasakpoolses otsas on samuti kõvera naelaga tõkestatud, muidu vist loksub tsipa võlli peal.
Äkitse kasutati seda miski vedru keeramiseks? Või .. traadiots sinna avasse ja hää rulli kerida miskit...A siis peaks see võll kergelt ka välja käima..
Vot Tifti mõte oli esimene, mis mulle pähe tuli. Vedrukeeramise rakis, ainult vänt puudu...
Ei tea miks see võll august ühele poole nõnda ära on taotud?
Miski mehhanismus, olen kuulnud, oli jahipüssi padrunite toppimiseks. See nüüd vaevalt aga mine tea kui ise näinud pole.
[Pilt: 0897607719e227.jpg]
Jahipadrunite tongi toppimiseks on selline riistapuu.
Käisin veel asjandust uurimas.
Võlli läbimõõt 10 mm
vasakus otsas oleva vidina all aga võll ilmselt peenemaks kulunud (9 mm) ja vidin loksub. Täpsemal uurmisel selgus, et ka vasakpoolne ots on otsast laiemaks taotud, aga tunduvalt vähem. Võtsin südame rindu ja murdsin antiikse esemel selle naela puruks, mis vidinat võlli otsas hoidis Smile , ning tõmbasin tolle võlli pealt maha. Muuseas võllis on kokku 3 auku. Kõik augud on tõenäoliselt silma järgi puuritud ja võlli tsentrist nihkes. Otsmised (vidina all ja teises otsas ca 2,2 mm läbimõõduga ja keskel näha olev pisut jämedam, nii umbes 2,5 mm. Võll ise tegelikult tavaline pehme raud - lükkasin korra viiliga seda otsas olevat needitud/taotud kraed ja viil võttis isuga.
Ja veel, kui vasakul võlli otsas olev vidin lükata vastu vasakpoolset puksi, siis võlli keskel olev auk on täpselt parempoose puksi serva vastas.
Mingeid valatud või sisse löödud numbreid või muid markeeringuid ei õnnestunud tuvastada, kuid tundub, et asi on algselt musta emailiga värvitud onud.
Kinnituskruvi on tollkeermega.
Kas kuulus see sepale? Köösnerile? Need augud võllis sees viitavad, et sinna pidi midagi fikseerima... Nöör? Pael? Traat? Lehtvedru? Kellavedru?
Vanasti tehti ka kette kudagi kavalalt.. Pudulojustele näiteks. sellega võis teha ka näiteks padrunikesti..mis on üsna vähe tõenäoline.. aga mis see kest ikka on, kui hunnik paberikihte.. fikseeriti ots ära ja keriti hülsiks, liimi vahele kah. Hiljem lõigati ots sirgeks...
Ilmselt osa masinast, millega paekivist sealiha saab valmistada. Leiaks nüüd teised tükid kah üles, siis võiks tootmise püsti panna, saaks jõukaks Cool
Seniks jääb ootama muude tundmatute vidinate riiulisse.
