Postitused: 4,654
Teemad: 39
Üks g-uks käis tavalise antiikse aidavõtmega. Nipp selles, et seda tuli õiget pidi ainult mingi nurga võrra keerata, kostis imepisike klõps, siis tagurpidi ja uuesti edaspidi. Võtmeaugu ees oli aga link teise tabaga.
Ühel korteriuksel oli seespool dural torust tõkkepuu, mida sai juhtida uksesilma eest ära keeratult eraldi liigendvõtmega. Ette kukkus oma raskusega ja ülestõstmiseks oli riputatud raskus, mille sai uksesilma august aktiveerida.
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: Aug 2003
Ega korralik uks veel üksi turvalisust taga – seinad tuleb ka kriitilise pilguga üle vaadata.
Oli juhus kus kõrvalboksi viletsast uksest murti sisse ja sealt edasi mindi läbi telliskivi seinte teistesse boksidesse.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Pakun välja veel ühe variandi - magnetlukk a la starteri tõmberelee või keskluku ajam + peidetud herkon. Libistad käe koos magnetiga teatud kohast üle ja lukk kargab lahti. Avariitoide akult. Mingi võimalus peaks muidugi olema ka mehaaniliselt avada. Puru silmaajamiseks võib paigaldada ka mingi lapsemeelse taba vms.
Üks võimalik idee - butafoorne lukk, mille keeramine ei tee midagi, aga magnetit sisaldav võtmepea või võtmehoidja deaktiveerib luku tegelikult. Seda teadmata annab luku kallal ikka rassida!
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Kui juba arutamiseks läks, siis mis te biomeetrilistest lukkudest arvate?
Läheb vähe ulmeliseks ära, aga huvitav oleks küll. Sisse saamiseks pead näiteks silma võrkkesta skanneeringu või midagi muud sellist teostama.
Almost Again
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Meenub üks juhus, kus kallis auto (ei mäleta marki), mis oli sõrmejälje lugejaga, varastati omanikult, ning et autot käivitada, raiuti ka näpp maha omanikult.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(26-12-2013, 10:33 AM)umm Kirjutas: (26-12-2013, 02:58 AM)viplala Kirjutas: Meenub üks juhus, kus kallis auto (ei mäleta marki), mis oli sõrmejälje lugejaga, varastati omanikult, ning et autot käivitada, raiuti ka näpp maha omanikult.
Kui ei ütle mis näpp, rivist. Siis võtakse kõik kaasa.
No kas on mõtet nii karmilt panna? Asi palju lihtsam:
http://www.youtube.com/watch?v=7sphAJFj9qA
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Mul on kaks ripplukku, üks poldiga (vedrud, muugid) teine tavaline (vene abloy)
Suurema külmaga jäätub vedrudega lukk kinni, abloy tüüpi jääb vaid veidi kangeks.
Lukukorpused on ka selline nõrgem koht, pole kül ise proovinud, kuid väidetavalt on malm hapravõitu.
Kangiga väänamise vastu aitab nurkraud, mis on paigaldatud passiivsele uksepoole servale, täie ukse ulatuses.
Passiivse uksepoole riivid tuleks ka kinnisesse asendisse lukustada, kasvõi mingi lihtsama poldi või konstruiga, et ust painutades ei saaks käega riive lahti.
Postitused: 59
Teemad: 10
Liitus: Sep 2013
Mul on garaaz 5 aastat tühjana seisnud ja võin öelda, et kui olid korralikud tabad, murti kaks korda sisse. Nüüd on poolteist aastat olnud tavaline veneaegne kaupluse kontrolllukk, mida saab naela või traadiga lahti teha ja garaaz ei huvita enam kedagi. Seega kui ootate ja tahate vargaid, siis võimalikult keerukad lukusüsteemid garanteerivad ka külalised.
Kadunud isa ütles, et lukk on looma jaoks, inimest see ei pea.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
26-12-2013, 21:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-12-2013, 21:18 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Iga lukku on võimalik avada, ning tugevamate lukkude jaoks läheb ka rohkem aega.
Kui tõesti käib kellegi uks naela abil lahti, siis see ongi nõrgem lüli bokside reast, kust tavaliselt alustataksegi ringkäiku "läbi seinte"
Mida rohkem läheb aega, seda suurem on võimalus, et keegi peale satub.
Postitused: 3,621
Teemad: 31
Liitus: Dec 2002
Alati on mitu näitajat, mille järgi lukku valida. Kui ümberringi on kehvapoolsed seinad, tasub ka lukk kehvem võtta.
Liiga hea lukk annab mõnikord põhjust rohkem lõhkuda, nõrgema lukuga on ka kahjud ehk väiksemad.
Mõned ei pane näiteks suvilauksi talveks üldse lukku, et ehk siis lõhutakse vähem. Tihti on sest kasu, aga samas on alati oht, et talvised "elanikud" selle maha põletavad.
Aga see on õige küll, et garaazhireas võiks ikka enamvähem võrdväärsed lukud olla, muidu on "nõrgimaks lüliks" osutunud boksist hea ja varjuline naabrite juurde murda.
Postitused: 3,199
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
meil oli merekonteinerile pandud ette 2 lukku
ühel lõigati aas ja teisel krambid pooleks
ehk suured poldilõikurid on ju poest vabalt saada.
uks võiks olla sile, hinged varjatud ja lukk on kaardiga nn. kontaktivaba ja peidetud ukse sisse - pole kuskilt pihta hakata.
jah kui tahetakse ja on teada, et sealt midagi saab kah siis häkitakse see kontaktivaba kaardiga lukk lahti ja kõik aga iga suvaline pätt rellaka ja tangidega sisse ei "jaluta"
Postitused: 24
Teemad: 6
Liitus: Jun 2004
Ega Tartu kandis ei tea keegi mõnda uksetegijat soovitada? Oleks garaažile rauduksi tarvis.
Kaarel
