Postitused: 1,609
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
11-11-2013, 13:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-11-2013, 14:00 PM ja muutjaks oli
metsakohin.)
Ilmselt on sinu masinal ketaspidurid, vähemalt käsipidur on mitmekettaline.
Leidsin ühe varuosadega tegeleva lehe, seal mõned pildid ka olemas.
Jubinad
Postitused: 11,086
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kas kinnikiilumise hetkel on kuulda/tunda ka nõksakat? Kas kiildumine sõltub ratta koormusest?
Kuigi pidur ja hammasülekande probleem on võimalikud, kõlab täpselt samamoodi ka puruneva rattalaagri kuulide kiildumine...
Hammasülekande probleemi peaks olema võimalik taasluua (vedu rakendades). Piduriprobleem võiks sõltuda kiirenduses või traktori asendist.
Postitused: 42
Teemad: 14
Liitus: Nov 2007
Informatsiooniks mainin, et täna sai Tartu Refondas sellist masinat seismas nähtud, küll kergelt kõver paistis olevat aga suuresti komplektne. Äkki kulub selline info ära.
Postitused: 132
Teemad: 13
Liitus: Mar 2013
Tere!
Kas keegi oskaks pakkuda kui palju peaks õlisüsteemis surve olema!
Äi mõõtis mingi näitajaga ja sai 1-1,5. viskab õlitulukese põlema aeg ajalt...ei tea kas on siis tulema vähe suurem remont!!!
Postitused: 11,086
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Kuniks rõhku on, pole väga hullu.
Õli on vahetatud ja filter puhas? Sel vist veel ei ole vahetatav paberelement?
Remondivajadusest annab nii vana mootor üsna häälekalt teada enne, kui kahjustus väga suureks läheb.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Imelik, väiksel NH täpselt sama probleem piduriga- hommikul kippelt sõites paar korda parempoolne pidur võtab hoo maha. Nõks tagasi, kõik kaob ja varsti jälle. Pidurivärk õlis, tundub, nagu tahab soojakshõõrumist- pärast pole terve päev midagi häda. Kas Super Major terve päeva nöögib niiviisi piduriga?
Postitused: 132
Teemad: 13
Liitus: Mar 2013
Pidurid tegid ikka jah tihti sedasi päeva jooksul...vahetasin pidurikettad ja vedrud ära ja asi on korras nüüdseks!!! Vähemalt pidurite osas!
Postitused: 1,232
Teemad: 49
Liitus: Sep 2010
Mul oli ka Super Major, küll 6-pütase Perkinsiga. Pidurid olid trumlitega.
Taha kasti sisse saab vaadata päris lihtsalt, tuleb ainult kasti kaan enne puhtaks rookida. Siis kaan maha ja kõik, mis "nuku kõhus" on näha nagu peo peal. See kinnikiilumine võib jah tulla "raudvarast" - mõnel hammasrattal kiku pooleks vms.
Fordson on üks ilus masin.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kui ma tööriistamarketi lehel fordi sillaosade kataloogi lahti tegin, siis esimese asjana on ju just sinu ringi sees olev liigend pildil.
kas siis päriselus ei saa sealt osta? või on mingi muu teema?
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Mis seal ikka- auk hõõritsaga uuesti ümmarguseks, sõrm lasta uus treida ja puks(messing, tefloon) sisse pressida. Hõõritsaga siis puksi siseava sõrmega ühte ajada.
