Postitused: 7,190
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas kolvi ÜSS asendit on füüsiliselt väntvõlli märgiga kõrvutatud?
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
(21-06-2014, 09:03 AM)v6sa Kirjutas: (20-06-2014, 20:18 PM)Killer666 Kirjutas: ...
Kas see manifold pressure pole imelik?
Turbota mootor ikka?
Kui see on absoluutne rõhk, siis on kollektoris pool atti puudu normaalrõhust. Ehk kontroli üle, ega mõni mees oma tangasid pole sinna unustanud.
Sel mootoril vist veel klappe kollektoris pole? Kui on, tasuks ka neid kriitilise pilguga seirata.
Mis värvi on küünla isolaator? Must, pruun või valge?
Bensiin ikka, sel peaks ju vaakum olema? Üks mingi klapp või hoob on kuskil kollektori vahel, aga seda proovisin mõlemas asendis kuid ei muuda midagi.
Küünlad on mustad ja mingiaeg kui küünla maha keerasin siis paitsis kolvi pealne niiske.
(21-06-2014, 11:17 AM)Marko Kirjutas: Kas kolvi ÜSS asendit on füüsiliselt väntvõlli märgiga kõrvutatud?
Tuli ka korra eile selline mõte ja kahjuks ka need märgid ühtisid.
Sr keegi arvas et see calculated load value 42% on juba kordades liiga suur tühikäigu kohta.
Pole midagi targemat teha
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
21-06-2014, 13:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-06-2014, 13:48 PM ja muutjaks oli
Killer666.)
Avastasin et vända andur on sel reguleeritav. Lükasin selle teise otsa. Mingit muutust nagu eriti ei ole, aga süüdet näitab nyyd umbes 10 , st et kõigub 8ja 12 vahel.
Vaadates seda tabelit siis 40 load juures on 10 õige, aga reaalselt ju loadi pole siis peaks süüde olema? 40?
Mille järgi seda loadi arvestatakse? Kogu pull siis sellest et süüde läheb täiega metsa? Liiga hiline?
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Ma leidsin mingi vähe asisema programmi , mis suudab lugeda kõiki andureid ja isegi imekombel abs, srsi.
Seal on võimalus graafikuid joonistada andurite info korral. Otselt ma ei näe vajadust aju pistikust mõõta, kuna kõikide andurite väärtuseid on arvutiga näha. Proovin Kuidagi salvestada seda graafikut või screeshoti teha ja panen siia teile ka vaatamiseks üles.
Forscan.org ja sobib mazda , ford ja miskised usa masinad. Uskumatult viisakas asi tasuta asja kohta.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
http://www.upload.ee/files/4122506/wwe.csv.html
Sisselaskes on klapid olemas ja vabas asendis on nad avatud.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Kahtlustati et kati umbes, aga võtsin täna sumpsi lahti ning selgus et selle viga ei ole....
Postitused: 11,116
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Mingit troppi kusagil sisselaskes ei ole? Naabrinaise trussikuid vms?
Mille alusel see load määratakse? Natuke kõrgevõitu nagu paigalseisva auto jaoks...
