Postitused: 477
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Ma ei oska hinda pakkuda , kuid kraani asemel võiks olla solenoidiga kahe sektsiooniline suunaventiil. Elektriga on vähe mõnusam selles kitsas kabiinis. Näiteks haaratsi pööramise ja tõmmitsa silindri liigutamine käib samast kangist aga kumba liigutatakse sõltub lüliti asendist. Samas kui sa nii kui nii haaratsit nädala sees lahti ühendad , siis see kahe kiirühenduse ühendamine pole ka midagi hullu.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(11-01-2015, 16:30 PM)Laurimetall Kirjutas: Ma ei oska hinda pakkuda , kuid kraani asemel võiks olla solenoidiga kahe sektsiooniline suunaventiil. Elektriga on vähe mõnusam selles kitsas kabiinis. Näiteks haaratsi pööramise ja tõmmitsa silindri liigutamine käib samast kangist aga kumba liigutatakse sõltub lüliti asendist. Samas kui sa nii kui nii haaratsit nädala sees lahti ühendad , siis see kahe kiirühenduse ühendamine pole ka midagi hullu.
Minu silmis ka, kui haaratsit võtad nagu nii tagant, siis kahe kiirühenduse lisaks lahti tegemine on selline 5-10 sekundiline töö.
Haaratsi õli torud pead nagu nii lahti ühendama.
Kui moodsaid kiirühendusi küljes pole, siis osta. Seda ostu sa ei kahetse.
Postitused: 535
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Minu arvates peaks haaratsil olema külgsilinder ujuva asendiga, et keeramise peal mängiks - kuidas tõstesilindriga on? Haaramissilinder ei pea olema ujuvaga.
Postitused: 477
Teemad: 17
Liitus: Jan 2008
Ujuvat asendit läheb vaja pikkade asjade veol ,et kannataks paremini keerata ilma ,et ise peaks haaratsit keerama. Muidu pmst ujuvat vaja ei lähe. Tõstmise silinder oleks hea, kui oleks ujuv, sest kunagi võib olla vaja atra ka taha panna. Haaratsile endale pole nagu vaja.
