Auto aku
Kas kellede plokis olev pisike ümmargune tuli kustub kui süüte sisse keerad,kui ei siis on auto võtme ära unustanud.
(26-03-2016, 10:18 AM)Armin Kirjutas:  Vahepal käisid tuttavad külas ja üritasid teise autoga tõmmates tööle saada aga isegi ei lubanud et läheks tööle.Mingit avariinuppu vajutasime ka mis pidi jutude järgi aitama aga ei.Nüüd vist läheb töökotta varsti
Katse-eksituse meetodil suvaliste asjade näppimine on kõige kulukam meetod auto remontimiseksWink
Aku pinget mõõtsite? Oli 12+V?
Kas see pinge on olemas ka auto elektrisüsteemis? Kõige lihtsamalt saab seda mõõta sigaretisüütajast, kui süüde sees.
Kas pardapinge aku jõuklemmile jõuab? Kas starter veab, kui anda tõmbereleele otse voolu? Kas auto siis käivitub? Kui ei vea, kas pinge  starteri jõuklemmil kukub?
MItmed asjad saab ise kodus lihtsa multimeetriga ära teha, et välistada labane kontaktiprobleem.
Pea siis meeles, et starteri juures kobakäpselt toimetades lühiseid tekitades on võimalik loojakarja lasta pardaelektroonika kalliimaid vidinaid ning heal juhul ka kogu auto maha põletada. Rolleyes
Nii üks targem tuttav tuli külla ja vaatas kaitsmeid ning oligi 2kaitset läbi.1 elektroonika ja 1mootori kaitse oli läbi.Pistsime uued kaitsmed peale ja auto läks kohe tööle, pmst pöördeid ei olnud vajagi, kohe läks tööle ja nüüd kõik korras ja toimib Wink
Lapse suu seletab rohkem, kui mehe.
