naljanurk 2
(21-08-2016, 08:18 AM)alfredo Kirjutas:  börsikus mingi seltsimees trollib üsna tihedalt, kohe näha, et aega on palju käes ja igavus tapab Rolleyes
... või on unustanud rohud võtta.  Rolleyes
Venelane istub Poola-Valgevene piiril kilomeetrite pikkuses ummikus. Poolakad lasevad autosid aeglaselt ja justkui vastu tahtmist läbi. Venelane läheb tollimehe juurde ja küsib:
„Kas pan teab, millal sakslased Poolat ründasid?”
„1939. aastal.”
„Kas pan teab, millal sakslased Nõukogude Liitu ründasid?”
„1941. aastal.”
„Aga kas pan teab, mida sakslased need kaks vahepealset aastat tegid?”
„Ei!”
„Istusid loomulikult Poola tollis!”
kui juba piirile jutt läks:
valgevenelane jõuab oma MAZ veokaga saksa piirile
"was ist das? " küsib piirvalvur
"das ist  MAZ" vastab valgevenelane
piirivalvur silmiseb kirja iluvõrel (MA3) ja vastab:
"nein, das ist m a drei"
Was ist das. Das ist VAZ....   Toungue
Aga mis vahet on siis saksa ja vene traktoril?
Nali naljaks aga sakslased kirjutavad z samamoodi kui venelased, tagurpidi kolmena.
(21-08-2016, 19:28 PM)nootsii Kirjutas:  Nali naljaks aga sakslased kirjutavad z samamoodi kui venelased, tagurpidi kolmena.
Z nö tagurpidi kolmena kirjutati enne sõda, vaevalt Sa siis koolis käisid  Big Grin   ja pikk S  ehk  ß pole ka enam eelistatud.  Kui ise esimestel aastatel koolis  saksa keel õppisin siis veel kasutasime kuid hiljem üha vähem.
Pikk s on tänagi kasutusel nagu ka nimetatud z vähemalt NRW-s Ja S näeb tihti välja nagu suur L nagu mina seda ENSV õppisin, käsikirjas siis.
On võimalik ka mitte Venemaal Big Grin Big Grin
[Pilt: 011041065976670.jpg]
Juhtum töö juurest.
Kliendi õue peal olin tunnistajaks operatsioonile "päevinäinud diiseltõstuki käivitus".
Vennad siis käivitavad, käivitavad- ei lähe. Starter enam väga ei keeruta. Vaatan, suitsu tõuseb, ainult et valest kohast. Astun ligemale ja nähes kärssavat massilüitit soovitan soojalt vahet pidada ja aku laadima panna.  Aga massilüliti täitsa otsa saanud, juhtme klemm korpusest välja sulanud.
Uut neil pole aga isu käivitada suur. Ütlesin siis neile et pangu see massijuhe siis otse massi ajutiselt, aga enne käivituste jätkamist võiks akut ikkagi turgutada.
Läksid nemad siis laadijat tooma ja ma väga ei süvenenud seal toimuvasse. Tegin oma tööd.
Paar tundi hiljem kuulsin poole kõrvaga et "see aku on pe...s, voolu üldse sisse ei võta".
Astusin ligi, ja vaatepilt oli üpris koomiline- suur laadija oli kohale toodud, külge ühendatud ja põhja keeratud. Ainult üks väike aga oli lisaks...
Miinuse krokodill oli mootori külge pistetud, plussi oma aku plussklemmile. Ainult see juhe mis enne aku miinust kerega ühendas, vedeles kogu täiega juhiistmel. Toungue
Juhtmevaba laadimine ruulib. Big Grin
(21-08-2016, 18:38 PM)supp Kirjutas:  kui juba piirile jutt läks:
MULLE MEELDIB SELLINE VERSIOON!!!
Mees läheb varuosapoodi.
Müüja küsib: “Aga mis autole juppi vaja on?”
Ostja: “Tri dva tri!”
Müüja: “Mazda?”
Ostja ärritunult: “Tõ tsho blin kakaja Mazda – bõemvee!”
Veel pole maha löödud
(21-08-2016, 18:22 PM)mlsluik Kirjutas:  Venelane istub Poola-Valgevene piiril kilomeetrite pikkuses ummikus. Poolakad lasevad autosid aeglaselt ja justkui vastu tahtmist läbi. Venelane läheb tollimehe juurde ja küsib:...
Ammustel aegadel, siis kui taevas oli veel sinisem ja Eesti (ja ka Poola), ei kuulunud €U-sse, istusime Poola piiril ja veetsime meeldivas seltskonnas aega. Juhtumisi tegi seal suitsu ka Panimaa tollitöötaja.
Ja rääkis siis leedu autojuht sellise anektoodi.
Poola piir, jänes istub porgandikoormaga tollis ja üle ei saa, dokumendid pole korras. Tuleb karu, pärib jäneselt aru, lööb rinna ette ja lubab kõik tollikad oma karujõuga lömastada. Läheb sisse, kostub kerge madin ja... karu kantakse raamil uksest välja.
Tuleb hunt, see lubab kõik kinni maksta. Aga hetk hiljem visatakse hundu püksata välja.
Järgmine heatahtlik on rebane kes lubab kavalusega kõik paika saada, aga jääbki kadunuks...
Jänes keerab juba otsa ringi ja hakkab ära tulema, kui vaikselt longib vastu eesel ja pärib jänese muret. Kuulnud ära, läheb vaikselt lonkides sisse ja mõne aja pärast tuleb välja, dokumentidel kõik vajalikud pitsatid ja allkirjad all.
Kõik imestavad ja pärivad aru, aga eesel ühmab vaid: да заxоžу я, а там все свои сидят...^
Poolakas, kes väidetavalt rahvusvahelist suhtlemiskeelt ei mõistnud, kustutas aeglaselt sigareti ja läks "byuro´sse".
Aegu hiljem saabus ka anektoodivestja kord siseneda. Paar tundi hiljem, kui teised läinud, ei olnud teda veel näha...
^(ps. tõlge: lähen sisse, aga seal istuvad kõik omad ...)
Mis rahvust elab Leedus kõige rohkem, peale leedulaste enda?
Poolakaid ehk.... Rolleyes
(22-08-2016, 12:11 PM)ZIL 131 Kirjutas:  Mis rahvust elab Leedus kõige rohkem, peale leedulaste enda?
ot. jatkuu
https://et.wikipedia.org/wiki/Leedu#Rahvuslik_koosseis
Terve perega naersime
[Pilt: siim_kaljurand.jpg]
(26-08-2016, 18:04 PM)viplala Kirjutas:  [Pilt: siim_kaljurand.jpg]
Mailis Jõks on ka hea!!!!!!
[Pilt: mboopIWltRmnQu1VrnofUWtdvmHXOj2BLAx-Ui1J...h768-rw-no]
Ärge Krt.ehmatage Sad ,minu kallis kaasa töötab seal,ajab nende raamatupidamist korda.
Kas Exceli tabelist enam ei piisa?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 48 külali(st)ne
